Ik heb een andere TV aangesloten op de ontvanger. Nu krijg ik alleen menu (en zender info) en geluid, maar geen beeld. TV ontvanger helemaal gereset. Geen oplossing. Andere HDMI kabels geprobeerd. Ook geen resultaat. Ik heb een mediaspeler ter controle op dezelfde HDMI poort aangesloten. Dat werkt wel. Wat is hier gaande? Ik heb een Sharp LC-46LX TV.
Had ik al gedaan. Geen resultaat.
Geen beeld maar wel een menu betekent dat de HDCP handshake niet succesvol is.
Zet zowel de TV ontvanger de televisie uit (beide helemaal van de stroom af).
Zet eerst de televisie aan en wacht tot deze volledig gestart is.
Zet de TV ontvanger aan.
Als het probleem nu nog steeds bestaat, dan begin ik te vrezen dat deze combinatie wel eens problematisch kan blijken.
Gedaan, maar weer geen resultaat.
Welk type TV ontvanger heb je?
VIP5202
Helder, dan hoop ik dat er snel iemand van KPN zal reageren om hier een oplossing voor te verzorgen.
Hallo
Het probleem is er nog wel. Ik heb alleen voor nu een oude 5.1 receiver er tussen gezet. Dan werkt het wel. Ik wilde echter die receiver niet meer gebruiken.
Gegevens aangepast.
Om zeker te zijn: hoe had je het precies aangesloten zonder die receiver, dus op het moment dat het niét werkte? Kun je alle apparaten en verbindingen eens opnoemen? Want ik denk dat Wjb met zijn opmerking een heel eind in de juiste richting zit.Â
