Met welk telefoonnummer kan ik bellen met dit probleem?
Admin: eigen topic voor je aangemaakt
Alle mogelijkheden geprobeerd. Beeld blijft haperen ook na resetten, uit en aanzetten etc.
Wat voor type antenne gebruik je?
Staat jouw antenne binnen of buiten?
Wat is jouw locatie?
We hebben geen antenne..
tussen de router en de ontvanger zit een dvs200 setje.
als ik een netwerkkabel rechtstreeks ertussen zet is het beeld Oke dus lijkt mij dat router en ontvanger oke zijn..
verwacht dat het probleem dan in de dvs200 ligt.
lastige is dat na een reset alles even goed werkt en probleem later weer terug komt.
Check dit nog ff als je wil, en anders er tussen uit laten https://www.kpn.com/televisie/installeren/draadloze-verbindingsset/storing-draadloze-verbindingsset-oplossen.htm
De kpn monteur heeft het zo geïnstalleerd. Is het niet mogelijk dat de dvs 200 te oud is en vernieuwd moet worden?
De 200 is inderdaad oud. Je zou een nieuw set kunnen kopen en proberen. Werkt het niet dan kan je ze binnen 14 dagen terug sturen. Dan is een kabel nog de enige oplossing.
