Mijn KPN afstandsbediening werkt op mijn nieuwe Hisense TV. Allen het geluid werkt niet. Het is een C3 model. Alle codes geprobeerd maar telkens geen geluid.
Hoi @Ton Jolij ,
Mogelijk werkt de nieuwe afstandsbediening wel goed,Die kan je hier aanvragen: https://www.kpn.com/televisie/installeren/afstandsbediening/kapot/afstandsbediening-aanvragen.htm
Wat lastig dat je het geluid niet kunt bedienen @Ton Jolij :slight_frown: Voor de C3 heb ik de codes 731 en 734 gevonden. Je kunt die invoeren via de volgende stappen. Druk 5 seconden op stop, tot het rode lampje rechtsboven 2 keer knippert. Voer één van beide codes in. Het rode lampje knippert ter bevestiging wederom 2 keer. Druk op de uitknop linksboven. Als de tv op stand-by gaat is die goed gekoppeld. Gebeurt er niets, dan kun je de zelfde stappen volgen en de andere code proberen. Mocht het alsnog niet lukken, probeer dan vooral de tip @martijn197108. Een nieuwe zal overigens ook gekoppeld moeten worden, let er daarbij wel op dat de stappen iets anders zijn. Laat vooral nog even weten of het zo goed is gekomen!
