KPN afstandsbediening doet het niet op OK televisie
  • jan 27, 2021 2:52 p.m. UTC
  • 8 reacties
  • 454 keer bekeken
Ik heb een nieuwe OK televisie van Media Markt gekocht.
Nu werkt de afstandsbediening van KPN daar niet op kan het zijn dat dat in de toekomst wel kan?
8 reacties
  • jan 27, 2021 6:33 p.m. UTC
Hallo @HansvanHaperen ,
OK is een lastig merk wat betreft codes voor de afstandsbediening.
Maar probeer de onderstaande codes eens:
codes OK. : 001 328 366 402 508 646
Houdt de source en ok knop samen enkele seconden ingedrukt totdat het ledje knippert.
Voer een code in en druk na het knipperen van het ledje op de ok-knop.
Probeer de functies volume, tv aan/uit en indien gewenst bronkeuze (source) op je tv uit. Als het niet goed werkt dan procedure uitvoeren met volgende code.
  • feb 2, 2021 12:05 p.m. UTC
Helaas de genoemde codes weken niet.
  • feb 2, 2021 12:18 p.m. UTC
Heb je dit gezien ?
https://forum.kpn.com/interactieve-tv-11/interactieve-tv-afstandsbediening-kapot-64394?postid=1229133#post1229133
En de verwijzing daar weer in, over de zoekfunctie die in (sommige ?) afstandsbedieningen zit, voor zo ver ik het weet cq lees hier op dit forum.
( wie heeft hier nu weer het “antwoord” aangegeven ? )
Marcia van KPN
Ha @HansvanHaperen, jammer dat je met die codes niet geholpen bent! Heeft de tip van @KeesYagi nog soelaas geboden? Hieronder nog even uitgebreid:
Kun je de algemene codes voor Salora eens proberen? Dat zijn 463, 371, 264, 655 en 374. Als ook dat niet lukt kun je snelcode 20 proberen, hiermee ga je door alle codes heen. Dat doe je als volgt:
Stap 1.
Druk 5 seconden op ‘menu’, totdat het rode lampje op de afstandsbediening twee maal knippert.
Stap 2.
Voer de snelcode ‘20’ met de toetsen 0 – 9 in. Het rode lampje op de afstandsbediening knippert twee keer en gaat daarna constant branden.
Stap 3.
Richt nu de afstandsbediening op je televisie. Druk op de knop ‘tv’ (linksboven) en houd deze ingedrukt TOTDAT de televisie uit springt (dit kan tussen de 5 en 40 seconden duren). Laat zodra de tv uit springt de knop DIRECT los! Dit omdat het juiste signaal dan gekoppeld wordt aan de afstandsbediening. Zodra je de tv knop loslaat knippert het rode lampje op de afstandsbediening twee keer.
Stap 4.
Je afstandsbediening is nu ingesteld. Controleer eerst of de afstandsbediening goed ingesteld is op je tv. Dit doe je door de volgende knoppen te controleren:
Zet eerst je tv-ontvanger aan. Druk op de knop tv (linksboven). Je tv moet nu weer aangaan.
Druk op de volume-knoppen / en de mute-knop. Het volume moet nu hoger, lager en geheel uitgaan.
Druk op de AV-knop. De tv verandert nu van input kanaal (bijvoorbeeld naar je spelcomputer of mediacentre). Druk (een aantal keer) op de AV-knop om terug te gaan naar tv-kijken.
@KeesYagi ik was het! Weer weggehaald inmiddels in afwachting van de reactie van Hans.
  • feb 3, 2021 6:44 p.m. UTC
@Marcia_ . Het gaat hier over de nieuwste ab met Netflix knop, de T4H. Jouw uitleg, de codes en snelcode 20, hebben betrekking op de oude ab D3.
@HansvanHaperen . Voor OK. i.c.m. de nieuwe ab met Netflix knop:
Houdt "source” en OK-knop samen tegelijk ingedrukt totdat de rode led blijft branden. Typ 6 4 6 in. Ledje knippert 2 x en daarna direct weer de OK-knop indrukken om instelling vast te leggen.
Het vervelende en problematische met OK. is…. het is geen merk. Het is een plakmerk en kan feitelijk van elke fabrikant ter wereld komen die sowieso al B- en C-kwaliteit produceren.
Marcia van KPN
Wat scherp weer, @PeterG. Dank voor je correctie!
  • feb 4, 2021 9:41 a.m. UTC
Helaas werkt de automatische zoek j functie ok niet.
Ben bang dat de code nog niet bekend is.
Marcia van KPN
Dat denk ik ook niet.. Ik ga het intern doorgeven! Voorlopig nog even met twee afstandsbedieningen aan de slag :-(.
