Admin: titel aangepast zodat je bericht beter is te vinden
Laat je weten of het is gelukt?
Ik had een Sharp-TV met Scart-kabelaansluiting, maar mijn nieuwe LG-TV heeft geen Scart. Daarom HDMI-kabel gebruikt en nu krijg ik geen verbinding tussen KPN-kastje en TV
HDMI kabel OP HDMI 1 EN dan MET de afstand bediening source naar HDMI 1 gaan
Ik heb gevonden waar je de HDMI-poort kan kiezen en toen ging het vanzelf. Bedankt nog
Ik heb hetzelfde probleem. Uiteraard kan ik KPN kastje aansluiten op HDMI, tv gaat dan ook direct spelen en ik kan zenders wisselen. Maar: geen Gids, geen kanalen, geen KPN menu.
Ik kan wel de KPN app installeren, maar het kastje zit aan bekabeld internet en de app loopt via de TV over wifi, dus minder snel en stabiel. Bovendien betwijfel ik of ik via KPN app zelfde kwaliteit krijg.
Je moet alles met de KPN AB of universele AB doen.
Je kan het niet met de AB van de TV doen.
Je kan wel de TV laten opstarten op het HDMI kanaal voor de KPN decoder.
Of je kan de app van KPN in het menu van de smart TV installeren, dan kan je in de app alles doen. (HD is dan iets minder, maar als het goed is heb je in die app wel alle kanalen).
Hallo, net een Ls oled tv gekocht, maar aansluiten op zenderkiezer via HDMI kabel geeft als resultaat ...geen signaal
met kpn gebeld ; advies is een HDMI omvormer tussen scart en HDMI te plaatsen..
heeft iemand daar ervaring mee? Kastje is van merk Arris, achterop staat als registratie code VIP.…
alvast dank
ps: via scart kabel werkt mijn oude Samsung tv wel, alleen LG heeft geen scart ingang
Hallo Jimmy, heb een HDMI kabel van Arris naar HDMI 1 van de Lg Oleg 48 gelegd
dan blijf ik de boodschap “ geen signaal” krijgen,,kpn suggereert om via een omvormer scart—HDMI dit probleem op te lossen
De suggestie van KPN zou niet de mijne zijn omdat van SCART naar HDMI niet een mooie oplossing is, voor hetzelfde is de HDMI poort van de ARRIS defect, heeft je LG televisie nog meer HDMI poorten
De lg heeft 3 HDMI poorten,echter geen signaal..
de Arris hebben we nu 2 maanden in huis, samen met een nieuwe router.
mogelijk nog een defect in de HDMI kabel? Deze is circa 5 jaar oud ,weinig gebruikt.
KIES je wel, via de afst.bed. van de LG zelf, de juiste HDMI ingang?
Heb je een laptop? Geeft die wel beeld op de LG als je die via HDMI verbindt?
Selecteer met afstandsbediening van Lg de HDMI
zal met laptop kijken wat er gebeurt
dank voor de suggestie!
Heb je de Arris ontvanger de hele tijd aangehad tijdens het aansluiten? Als je de ontvanger eerst met een scart aansluiting hebt gebruikt, dan is de kans groot dat bij de instellingen nog steeds de scart staat ingesteld.
Maak de Arris stroomloos, sluit dan de HDMI kabel aan en zet de Arris vervolgens weer aan de stroom.
Dank je, ga dat proberen, gisteren via WiFi naar Netflix kunnen kijken . De tv doet dat prima
groet
Heb je de mogelijkheid om de ontvanger met een andere tv met HDMI te verbinden. Mogelijk even toestel(letje) van buren/vrienden/kennissen lenen ofzo.
Als daar ook geen beeld op verschijnt…. dan is de HDMI uitgang stuk van de Arris en heb je dat nooit gemerkt omdat je tot nu de scart hebt gebruikt.
N.B.
In een LG televisie zit de KPN ITV app waarmee je ook TV kunt kijken. Aanmelden met ITV abonnementsnummer en pincode.
Klopt, op mijn Samsung werkt de HDMI ook niet
zal kpn om andere arris verzoeken
Allen
door de HDMI kabel afwisselend in de HDMI ingangen van de lg te stoppen pakte ie opeens een signaal
kan nu dus -hopelijk zonder problemen-tv kijken
dank voor alle adviezen
Helaas te vroeg gejuicht, na2 uur weer “geensignaal” melding
om moedeloos van te worden
overstappen naar Ziggo ?
T-mobile kan ook, maar nee alle gekheid op een stokje: Dat is wel drastisch. Gewoon even bellen met kpn (0800-0402) en zeggen dat je ontvanger op geen enkele tv beeld geeft via de HDMI. Dan heb je per omgaande een nieuwe in huis.
Nota Bene: die moet je éénmalig installeren met je ITV abonneenummer en pincode. Noteer die nummers dus alvast.
En de afstandsbediening houd je ook.
