Als ik een programma op pauze zet en na ongeveer 5 minuten weer wil hervatten dan gaat het beeld hakkeren en stotteren  het geluid loopt niet meer Synchroon .  het maakt niet uit bij welke zender dit is  het is op alle zenders het probleem
Oei ​@marcelmmh, dat klinkt toch wel heel erg irritant 😕
Wat voor type tv-ontvanger heb je aangesloten? En heb je hem met het modem verbonden via een rechtstreekse kabel, via de wifi of wellicht via extra apparatuur zoals een wifiversterker of switch?
Heb je de tv-ontvanger als eens helemaal uitgezet en daarna opnieuw op laten starten?
Ik heb geen reactie meer van je gezien dus ga ik ervan uit dat je geen verdere hulp nodig hebt. Anders hoor ik het graag!
Ik heb androit tv os  versie 11. Ethernet verbonden    Reset gedaan. /lang van stroom gehaald / software update. Enz. Nix helpt
Ah, je maakt dan dus gebruik van de tv app en niet van een tv-ontvanger? Zou je de app eens helemaal willen verwijderen ​@marcelmmh? En daarna opnieuw willen installeren? Ben benieuwd wat er dan gebeurt!
 Dit is de tv ontvanger. Die blijft hangen
