Ik heb een TV op de slaapkamer die met een witte Super Wifi is verbonden met een KPN12 router.Sinds 2 maanden hangt Nederland 1.
Hoi @Poetsema . Welkom op het forum.
Begrijp ik nou goed dat alles werkt behalve NPO1?
Klopt. Dit issue heeft 2 maanden geduurd. Soms had ik ook problemen met Ned 2
Wat ik nu heb gedaan is de TV ontvanger van de voorkamer waar ik UTP aangesloten bent verwisseld met de TV ontvanger van de slaapkamer die via Wifi werkt.
Het is nu 2 dagen stabiel. Echter kreeg ik een enkele keer een blouw beeld in de voorkamer.
Ik denk dus dat de TV ontvanger niet goed werkt.
Ik hoop binnenkort van KPN een nieuwe ontvanger te krijgen.
Bedankt voor jou reply
Voor de KPN tv decoder is en blijft het beste vaste UTP (CAT5E) kabels.
Éénmalig heel veel werkt, daarna heel veel plezier en geen storingen meer.
Welke KPN tv decoder heb je?
Arris staat erop.
Arris staat erop.
 Er zijn 2 modellen van Arris.
1 met een Display, de Arris VIP 2952  (2K (HD))
1 zonder display, de Arris VIP 5202 (4K decoder)
De Arris 2952 is een goede KPN tv decoder.
Probeer zo veel mogelijk met vaste kabels te werken.
UTP (CAT5E) kabels.
Je kan ze in gootjes, buizen, etc. mooi wegwerken.
Wel veel werk, maar daarna geen problemen meer.
UTP (CAT5E) kabels.
Daar sluit ik mij volledig bij aan. Als je het bekabeld hebt aangesloten (zonder switches etc. en rechtstreeks op de experiabox) zou je zorgeloos van alle zenders moeten kunnen genieten.
Klopt maar het issue is dat ik moeilijk een kabel kan trekken naar de slaapkamer en btw de wifi aansluiting heeft wel 9 maanden goed gewerkt.
Verder heb ik deze 2 te coders al heel lang.
Ik heb nu de 2 decoders vervangen. In de slaapkamer werkt het nu ook goed via wifi.
Dus zal wel gelegen hebben aan de decoder van de slaapkamer in combinatie met wifi.
In de voorkamer heb ik een utp aansluiting en daar heb ik nooit problemen gehad.
heb met KPN afgesproken om een nieuwe decoder te krijgen. Dan stuur ik de oude op.
Het was toch frappant dat alleen NED 1 hing.
Niemand van KPN kon me uit leggen waarom!
Als ik google zie ik dat veel meer mensen last hebben van dit fenomeen…..
Ik bedoel de oplossing is dat ik de 2 decoders niet heb vervangen maar gewisseld!
En het probleem is nu in de slaapkamer opgelost en in de voorkamer met de "defecte decoder” heb ik 2 keer een blauw beeld gehad maar daarna ook niet meer.
Zodra ik de nieuwe KPN decoder krijg hoop ik dat dit voorgoed is opgelost.
Nog bedankt voor jou input
Met vriendelijke groet,
Robert
Het blijft een vreemd issue. Maar zo te lezen is het nu (bijna) opgelost.
Heeft 3 dagen goed gewerkt en nu weer hetzelfde probleem 😡
Is er nog wat veranderd met kerstverlichting ofzo? (rare vraag misschien, maar misschien is/was er interferentie)
Nee er is niets verandert. Ik heb een wifi analyzer geladen op mijn smartphone.
Ik zie op de 108  5GHZ band meerdere apparaten. Kan ik hem aanpassen en hoe doe ik dat.
Anders maar wachten tot de service engineer komt.
Groet,
Robert
