al verschillende manieren geprobeerd om de ontvanger aan de praat te krijgen maar blijft hangen op 20%
HiÂ
Heb je de ontvanger al eens een paar minuten van het stroom gehaald?Â
Ik ben benieuwd of dit het probleem oplost, zo niet, dan hoor ik het graag!
de ontvanger is rechtstreeks verbonden met een kabel naar het modem
de ontvanger al meerdere keren uitgeschakeld en verschillende periodes gewacht voor het opnieuw opstarten
ik vermoed dan ook dat het modem is gebrickt door de software update Â
met andere woorden muurvast zit!
heeft probleemloos gewerkt de afgelopen jaren bij telfort
Â
Wat zuur dat je de ontvanger helemaal niet meer aan de praat krijgt. Kun je je gegevens invullen in je profiel en hier een seintje geven als dat is gebeurd? Dan kijk ik met je mee!
ik heb mijn gegevens ingevuld!
Ik kan de ontvanger niet uitlezen. Kun je de software eens handmatig verwijderen?
Dit kun je als volgt doen:Â
Door kort op de stand-by knop te drukken van de tv-ontvanger kun je navigeren in het menu. Om een menu-item te selecteren houd je de stand-by knop 3 seconden ingedrukt.
- Zet de tv-ontvanger uit met de schakelaar (aan de achterkant) en wacht 30 seconden
- Zet de tv-ontvanger aan met de schakelaar (aan de achterkant)
- Druk bij het zien van het eerste deel van het balkje kort op de stand-by knop van de tv-ontvanger
- Ga naar 'Software verwijderen'
- Selecteer 'Software verwijderen' door 4-5 seconden de stand-by knop ingedrukt te houden
- De tv-ontvanger laadt de nieuwe software in. Dit kan 20 tot 30 minuten duren
Ik ben benieuwd of je nu een foutcode in beeld te zien krijgt. Kun je die aan mij doorgeven?
dat werkt niet meerdere keren geprobeerd
hij komt meteen weer terug bij dit scherm
Hopelijk kun je snel weer tv kijken
geen verbetering met de nieuwe ontvanger
hij was opgelopen tot 25% download en daarna weer blijven staan
de hele nacht aan laten staan
vanochtend weer herstart blijft nu weer staan op de vertrouwde 20%
waar hebben jullie aan zitten rommelen
jarenlang geen problemen gehad met TELFORT maar KPN gaat aan de knoppen draaien en het is meteen hommeles
Â
Â
Hi
Welke versie van FRITZ!OS staat op die FRITZ!Box 3490?
probleem opgelost!
overgestapt naar Caiway Glasvezel
veel succes verder
Awh, jammer om te horenÂ
