Wanneer we de programma’s bekijken die wij opgenomen hebben, blijft steeds vaker het beeld hangen. En moeten we het kastje weer resetten.
Hi
Wil je daarom beginnen met een reset van je modem? En een reset van je tv-ontvanger?
Als dat niet helpt, laat hier dan weten hoe de verbinding is tussen die 2 apparaten. Of hier bijvoorbeeld een DVS tussen zit.
We hebben beide gereset. Er zit geen dsv tussen. Is gewoon met de kabel aangesloten..
Ik zie 2 ontvangers in de registratie staan. De serienummers eindigen op “83” en “81”. Als 1 van die 2 ontvangers deze problemen geeft, laat dan weten welke van de 2 serienummers dit is.
Het is de ontvanger met 81.
Wil je hier na de ruil laten weten of het probleem is opgelost?
Toevallig vandaag weer de eerste keer een opgenomen programma gekeken. Maar blijft weer vast hangen.
En als het vaak genoeg voorkomt, zou je dan nog 2 extra voorbeelden willen verzamelen? Dan heb ik voldoende informatie om het door te zetten naar de technische dienst.
Het was bij make up Your mind rtl 4 2x blijven hangen en nog eens 2x eruit gegaan terug naar het menu. Hij blijft eerst steeds hangen en kort daarna gaat die terug naar t hoofdmenu. Voor het nieuwe kastje bleef die helemaal hangen en moesten we het kastje resetten.
en de meilandjes sbs 6 1x blijven hangen en daarna 1x terug naar hoofdmenu.
En vandaag blijft die alweer tot 2x toe hangen bij make up Your mind. Rtl4. En nu weer zo erg dat ik moet resetten.
Een tijd lang ging het goed. Nu blijven de opgenomen programma’s hangen en valt het programma opnemen uit.
Dat hadden we idd al geprobeerd helaas.
