Hallo allemaal,
Sinds zaterdagavond 17 augustus na het resetten van de KPN (stekker uit stopcontact) alles weer opgestart behalve nu een probleem dat Samsung tv niet opstart met HDMI 1 maar met live-antenne. Met afstandsbediening op HDMI 1 gezet.
Vanmorgen weer hetzelfde de tv weer naar live- antenne ipv HDMI 1 met opstarten.
Weer kpn gereset dmv stekker eruit.
Maar heeft niet geholpen tv springt met opstarten weer op live-antenne ipv HDMI 1.
Bij de instellingen van de Samsung tv gekeken bij beheer externe apparaten en bij anynet+ (HDMI-CEC)gekeken en die staat toch echt aangeklikt.
Probleem blijft nog steeds hetzelfde.
Dat is bij elke tv standaard zo ingesteld.
Je moet in de Samsung tv instellen dat hij vanaf HDMI 1 moet opstarten.
Dus niet de CEC, maar het opstarten. Hoe dat bij Samsung moet, weet ik niet.
CEC zal wel goed werken denk ik.
Als het apparaat CEC heeft en aanstaat in het apparaat, dan gaat hij naar de bewuste HDMI ingang.
Restten van de KPN??
Wat bedoel je hiermee?   Ik denk de KPN tv ontvanger.
Welke KPN tv ontvanger heb je?
Hoe heb je hem gereset?
Resetten bedoel ik inderdaad het aan en uitzetten van kpn kastje.
Met deze situatie waarin we nu zitten hebben nog nooit gehad. En starte altijd automatisch op met de HDMI maar nu niet meer .
Bij de Samsung instellingen bij cec gedaan zoals ik al eerder vermelde maar weet nu niet meer wat ik wel en niet moet doen.
@Marina69 ,
Dit is niet de KPN TV (box) ontvanger maar de KPN modem / router.
De KPN TV ontvanger is het kastje waarop jouw TV met een HDMI kabel is verbonden.
Dit is de tv kastje.
Maar even een correctie op m’n aller eerste vermelding.
met het resetten bedoel ik dat de hoofdstekker waarin de modem en tv kastje op aangesloten zijn uit de stopcontact wordt gehaald en na een tijdje weer in de stopcontact wordt geplaatst. We hebben nog nooit problemen gehad met alles opnieuw op te starten.
Alleen de stroom er afhalen is geen resetten @Marina69 , resetten doe je binnen het menu van de decoder of via het resetgaatje achterop de decoder.
Mijn vraag is alleen maar wat ik er aan kan doen. Nadat ik stroom van alles af heb gehaald.
Omdat ik hiervoor nooit problemen heb gehad.
Waarom start mijn Samsung tv naar live-antenne ipv HDMI 1 wat al die jaren wel goed ging.
Bij Samsung is er geen optie dat je kan instellen dat er met een bepaalde bron word gestart enkel de smart hub apps balk.
@Marina69 met welke afstandsbediening zet u alles aan en uit(standby)? En met welke afstandsbediening kiest u de bron. Staat bij beheer externe apparaten Anynet(HDMI-cec)  aan of uit? Stroomloos maken van de televisie zou die instelling niet mogen beïnvloeden.
Dit is vreemd gedrag ik heb zelf twee Samsungs als ik hdmi1 kies of bijvoorbeeld hdmi2 start de tv nagenoeg altijd met de laatst gekozen bron op vanuit standby.
Na stroomloos maken wordt inderdaad standaard de eerste keer live tv gekozen.
Hoi Rowi,
Klopt het is heel vreemd gedrag en nog nooit meegemaakt. Ik probeer goede uitleg terug te geven.
Ik start de tv en kpn altijd met de afstandsbediening van kpn de witte en regel daar dus de kpn tv kijken mee.
Als we besluiten om naar een streamingdienst te kijken dan pak ik de afstandsbediening van de Samsung om dan naar de balk te gaan(doen we tijdens dat kpn nog aan is). En dan ons keuze maken.
Maar dat doe ik jaren zo en dit nog nooit gehad.
Wel kreeg ik vermelding tijdens een poging om verbinding te maken met streaming dat er geen signaal was en alles opnieuw moest gaan starten. En dat heb ik dus gedaan en toen begon dit allemaal dus.
Ik heb voor die tijd nergens op gedrukt en niks veranderd.
Bij de Anynet(HDMI- CEC) staat aan.
Ook die heb ik uitgezet om te kijken wat er ging gebeuren maar helaas werkt dat ook niet en staat nu weer aan.
Heb kpn gevraagd die zegt dat het waarschijnlijk niet aan kpn ligt maar aan de Samsung tv.
Radeloos en weet het niet meer. Probeer zelf wel veel op te lossen maar ben niet altijd een techneut ☺️😞
@Marina69
De Arris VIP 2952 heeft geen CEC.
Hij kan dus de Samsung niet aanzetten en ook niet naar het juiste HDMI kanaal verwijzen.
In dit geval moet je dat instellen in de Samsung tv zelf.
Beste Joop.
We hebben al een paar jaar de Arris en de Samsung tv. Dit hebben we nog nooit meegemaakt.
En zoals ik al uit heb gelegd wat ik heb gedaan dat zijn allemaal handelingen die ik heb verricht van de Samsung TV en niet van KPN kastje.
Altijd starte het automatisch naar HDMI
Het probleem met de streamingdienst duidt op een probleem met de internet verbinding is de televisie via wifi verbonden of met een netwerkkabel wat de voorkeur heeft.
In principe was via het instellingen menu van de tv naar de netwerk opties mogelijk al genoeg dat is van een afstand moeilijk te zeggen. Wat hier de oorzaak van was durf ik ook niets over te zeggen. Het zal mij niets verbazen als dit verband houd met een update van de Box 12 de modemrouter van de eerste foto.
Voor de goede orde als u alleen TV kijkt en u zet de ontvanger en de tv standby met de KPN afstandsbediening start de tv dus niet op met de correcte bron?
Als u klaar bent met kijken via een streamdienst staat de vip2952 dan nog aan en ziet u dan dat beeld zet u daarna alles uit met de kpn afstandsbediening?
@Marina69
Beste Joop in dit geval is CeC inderdaad niet van belang de afstandsbediening bediening van de VIP 2952 schakelt de tv via Infrarood aan en uit en kan ook via Infrarood de bron kiezen. Hoe dan ook moet de Samsung de laatst gekozen bron vasthouden. Het is mogelijk dat bepaalde zaken niet meer wordt onthouden als een systeem batterij leeg is. Of een ander probleem waardoor bepaalde instellingen en opties niet bewaard blijven.
Beste Joop.
Dus die kan de tv nooit in het juiste HDMI kanaal zetten.
Het probleem zit echt in de instellingen van de Samsung tv.
Het probleem kan zijn veroorzaakt door een update van Samsung in de Samsung tv.
Hopelijk kan iemand die een Samsung tv hebt, je verder helpen.
Beste Rowi.
Als wij klaar zijn met bv Netflix Videoland HBO ik noem maar eventjes iets  Dan druk ik op de exitknop van de Samsung afstandsbediening en dan schakelen we altijd automatisch naar beeld van kpn. En vandaar uit regelen we zo als altijd alles met de kpn afstandsbediening. Als ik de 2 bovenste knoppen links en rechts  de kpn afstandsbediening indruk dan schakel ik de tv en kpn kastje uit en ook de volgende keer dan tv en kpn weer aan. En altijd automatisch naar HDMI maar sinds zaterdagavond niet meer
Beste Rowi.
Duidelijk. In principe hoeft de ontvanger van KPN niet aan te blijven maar dat is uw keuze. Als u dit gewend bent gewoon zo doen.
De update die Joop noemt is een optie echter zal het toch eerder ergens anders aan liggen. Waarschijnlijk de systeem batterij of iets met de stroomvoorziening waardoor de tv bepaalde zaken 'onthoud'
Beste Rowi,
Zou je me uit kunnen leggen wat je bedoelt met systeem batterij want weet eigenlijk niet wat dat betekent en wat ik dan kan gaan doen of dat er een specialist bij moet komen.
Dit is zo vreemd
Ik heb een Samsung-tv en heb alle instellingen van de tv doorgespit. Ik zie nergens de mogelijkheid om in te stellen dat de tv na opstarten automatisch naar hdmi moet gaan.
Zojuist heb ik nog verder getest met een ander apparaat op een andere hdmi-ingang. Daarna die afgekoppeld en gekeken wat er gebeurt.
Mijn conclusie is: Mijn Samsung-tv gaat altijd automatisch naar de hdmi-ingang waarop een signaal wordt doorgegeven. Omdat mijn 5202 altijd iets van een signaal doorgeeft als ie op standby staat, gaat de tv dus daar naartoe.
Beste Katana,
Bij ons was er ook nooit geen probleem en starte altijd automatisch naar HDMI maar sinds gisteravond nadat ik stroom van zowel Samsung tv, kpn kastje en de kpn modem heb onderbroken omdat op de tv aan werd gegeven dat er geen signaal was tijdens de streamingdiensten heb afgebroken en weer erop heb gezet is dit dus het probleem. Weet dus niet waar het vandaan komt.
Aanvulling: jouw 2952 geeft in standby ook altijd iets van een signaal door, dus jouw tv zou eigenlijk automatisch daar naartoe moeten gaan.
Mijn advies zou zijn:
  1. de stekker van de tv er een tijdje uithalen, maar volgens mij heb je dat al gedaan. Dus blijft over:
  2. de tv resetten (optie staat in het menu).
Ik gebruik ook een Samsung Smart TV icm de KPN TV box Arris VIP5202.
Normaliter gebruik ik de TV nooit voor het afspelen van Netflix maar altijd via de witte KPN afstandbediening.
Dus nu even Netflix via de TV opgestart en inderdaad, als ik daarna weer via de KPN afstandsbediening (AB) de TV knop gebruik kom ik in Netflix van de TV terecht en dat bleef zo.
Ik heb dit als volgt opgelost.
Ga op de TV AB via Menu naar Verbinding - Beheer externe apparaten, zet daar Annet+ (HDMI-CEC) op UIT, dus van groen naar grijs.
Ga daarna naar de daaronder liggende optie Invoersignaal extra en vink daar de optie HDMI 1 aan.
Dit is alleen van toepassing als de HDMI kabel van de TV box op HDMI 1 van de Smart TV is aangesloten maar volgens was dit bij u het geval.
Hierna functioneerde bij mij weer alles als voorheen.
Nu heeft u een ander type TV box, weet nog steeds niet welk type, want op de foto is dit niet herkenbaar maar zouden de instellingen iets anders kunnen uitzien, dat geldt ook voor de TV.
Ik gebruik een vrij recente type Samsung TV.
Succes verder.
Beste Rowi,
Dit is zo vreemd
Om bepaalde instellingen te bewaren is er stroom nodig. Dat kan op meerdere manieren soms gaat dat met een fysieke batterij soms wordt de normale netspanning gebruikt. Hoe oud is uw Samsung?
Ik heb dezelfde test uitvoerd als @Katana321  op een  Samsung waar geen apparatuur  mee is verbonden via hdmi dan wordt altijd de laatst gekozen bron onthouden. Dan zie ik geen signaal in beeld.
