Reset of fabrieksreset?
https://www.kpn.com/service/televisie/problemen/reset.htm
Hoe is de tv ontvanger met de experiabox aangesloten?
Door middel van een kabel. Deze kabel is destijds via de buis van de antenne aansluiting door getrokken. Toen had ik nog geen 4k TV. Deze kabel is niet vervangen.
U zou even met een andere kabel door het huis heen kunnen testen of het daar aan ligt. U kunt ook de fabrieksreset een keer proberen. Geen stopcontacten in gebruik waar nog kabels inzitten? De DVS systemen?
Wat me de laatste dagen ook opvalt is, dat het beeld een oaar seconden op zwart gaat.
Probeer mijn oplossingen even uit en laat weten hoe het is gegaan.
Een fabrieks reset heb ik ook al een keer gedaan. Een dergelijke kabel heb ik niet. Wat bedoelt u met DVS systemen ..?
Hallo @Johnnieboy! Nee, daar heb je gelijk in. Dagelijks resetten is niet goed. Dankzij je gegevens kon ik meteen even meekijken. Ik zie dat je al contact hebt gehad met de klantenservice. Één van mijn collega's heeft genoteerd dat de HDMI-kabel stuk was. Heb je toen een andere van ons ontvangen? Heeft dit iets opgeleverd?
Hoe zit het met de overige diensten. Werkt internet en vaste telefonie wel naar behoren?
Goede avond.
Ik heb een vraag. Sinds geruime tijd geeft mijn Samsung Oled 4K TV, een sneeuwbeeld. De 4K TV ontvanger is de Arris 5202 .
Ik heb de TV ontvanger gereset. Een paar dagen is het sneeuwbeeld verdwenen, maar dan komt het toch weer terug. Het kan toch niet de bedoeling zijn, om de TV telkens te moeten resetten ?
Graag uw advies.
Groeten John Bazen
Admin: titel aangevuld i.v.m. vindbaarheid + topic verplaatst naar juiste board
Samsung maakt geen OLED tv's, wel QLED tv's
Beide zijn compleet anders.
Ik begrijp dat je via een vaste UTP kabel kijkt, dat kan dan het probleem niet zijn.
Wel de HDMI kabel, zoals ik lees. Je kan het beste een goede 4K HDMI kabel gebruiken.
Uiteraard kabels nooit knikken.
DVS is een draadloze netwerkadapter via het 230 volt netwerk.
P.S.
Wat is jouw echte downloadsnelheid? Zie hier om te meten.
Goede middag
Internet en telefonie is oké.
Nee, ik heb geen HDMI kabel ontvangen . Dit is de speedtest https://kpn-itns.speedtestcustom.com/result/e32322f0-4d3c-11ec-905b-3946a7734d75
Toen ik overstapte op 4K, heb ik geen nieuwe UTP kabel gekregen. Nu maak ik nog gebruik van een CAT 5 kabel.
Goede middag
Cat5 UTP kabel is goed, je hebt geen CAT6 kabel nodig.
CAT5 kabel kan makkelijk tot 1000MB/s
Wel een 4K HDMI kabel, om ook 4K te kunnen zien.
Probeer eens een andere HDMI ingang op de TV.
Heb je een 2de tv, kijk dank eens of daar het beeld wel goed op is.
Een slechte HDMI kabel kan dit probleem ook veroorzaken.
Klopt het dat je een vast UTP kabel tussen de Experiabox en de KPN tv decoder hebt?
Goede dag
Het valt mij op dat bij het bij donkere beelden nog erger is. Gisteravond naar speelfilm. Gekeken waarin veel donkere scènes zaten. Niet om aan te zien.
Ja inderdaad loopt de UTP kabel van de Experiabox naar de TV ontvanger.
Goede dag
HDMI kabel al vervangen?
Welke tv heb je?
Hoe staan de beeld instellingen op de VIP5202?
Ik heb een Samsung The Frame Qled 4K
43LS04ST ( 2020 )
Nee, ik heb nog geen nieuwe HDMI kabel. Kunt u mij advies geven, wat een goede HDMI kabel is ?
U heeft het over beeldinstellingen van de TV ontvanger VIP 5202. Hoe kan ik dat instellen ?
43LS04ST ( 2020 )
Ok, de TV en Internetsnelheid zijn goed.
(dat is een mooie QLED tv van Samsung).
Vaste UTP kabel is goed.
Dus de kans dat het hieraan ligt is klein.
Zelf heb ik de VIP2952 (dus geen 4K, wel een 4K tv (LG OLED)).
Maar ik denk dat de beeldinstellingen vinden hetzelfde is.
Klik op menu
Ga naar instellingen
Kies Beeld instellingen en kijk of deze goed staan.
HDMI kabel.
Je kan het beste met jouw tv en decoder een 4K HDMI kabel kopen.
Zie o.a. hier.
Goede dag.
Die ga ik bestellen. Bedankt voor al uw adviezen en geduld.
Groeten John Bazen
Heeft de nieuwe HDMI-kabel geholpen @Johnnieboy?
Goede dag.
Nog niet gekocht. Kunt u mij misschien zeggen wat een goede HDMI 4K 2.1 kabel is ?
Groeten John Bazen
@joop2011 had je al een prima advies gegeven @Johnnieboy.
Een HDMI 2.0 is al voldoende om 4K beeld te krijgen op jouw tv. Coolblue legt het verschil tussen de 2.0 en 2.1 uit op hun site. Wellicht heb je hier iets aan. Welk merk HDMI-kabel het beste is, geen idee. Gewoon een die voldoet aan de (2.0-2.1) eis en past binnen je budget (bijv: allekabels.nl).
