Staat de enen aan geeft de andere een stilstaand beeld
Hallo @canadalaan , wat voor merk en type modem heb je en wat is je internetsnelheid bekabeld gemeten op 1 computer rechtstreeks op het modem aangesloten en verder alle (draadloze) apparatuur uit?
Welk merk en type tv-decoders heb je van KPN?
Hoi @canadalaan
Dat is inderdaad niet echt handig! Dit kan meerdere oorzaken hebben. Hoe zijn de ontvangers aangesloten op het modem, rechtstreeks met een kabel, door middel van draadloze adapters of wellicht dat er nog een switch tussen zit. Ook niet geheel onbelangrijk, wat is de snelheid die in je woning binnen komt.
Graag wil ik met je meekijken naar een oorzaak (en hoe op te lossen uiteraard) Zou je hiervoor je profiel kunnen invullen en hier een reactie achterlaten zodra dat gelukt is. Ik ga dan voor je op onderzoek uit! :mag:
