Als ik naar zender 1 wil, blijft deze hangen en wordt het 111111. Dit gebeurt ook bij 2. Ik kan dus niet van zender wisselen. De afstandsbediening heb ik al vervangen, maar het blijft. Ook als ik de afstandsbediening niet meer op de tv richt.
Ik heb ook een aantal keer de modem aan/uit gezet
Weet iemand hoe dit kan worden opgelost?
Hetzelfde had ik gisteravond even met de teletekst, het systeem bleef maar knipperen op 1â€Ĥ.1â€Ĥ.1, op een gegeven moment was het over en kon ik weer verder.
Hallo @RamonNieb, welkom.
Heb je dit probleem enkel met de toetsen 1 en 2? Zo ja klinkt dit als een defect afstandsbediening. Heb je misschien nog een tweede afstandsbediening liggen om dit te kunnen testen?
Ik heb er 2 en heb dit ook met de andere afstandsbediening.
Heb je een afstandsbediening die je ook via Bluetooth kan verbinden? (Afstandsbediening met zwarte achterkant, op de 4K setup box).
Zo ja, ik kreeg enkele weken geleden een update (via Bluetooth) waarin dat probleem is verholpen. Je moet daarvoor wel even de menu’s door om je afstandsbediening met Bluetooth te verbinden om de update te kunnen ontvangen.Â
