Ik heb van de een op de andere dag ineens geen internet op mijn telefoon (en dus carplay) zodra ik met apple carplay verbind.
ik heb gewoon 5G, heb bereik, heb data, echter zodra mijn telefoon met CarPlay verbindt werkt internet niet en geven apps als Flitsmeister in de auto aan dat er geen internet is. Zodra ik bluetooth uit zet werkt het weer.
Uiteraard mijn telefoon eens ontkoppeld van de auto, opnieuw gekoppeld, zelfde probleem.
Hoe kan ik dit oplossen?
Hoi @RFFNCK. Welkom op het KPN forum! Wat vreemd dat je geen mobiel internet meer hebt zodra je jouw toestel verbindt met Apple carplay. Heb je de mogelijkheid om jouw simkaart in een ander toestel te stoppen en te testen of dat wel werkt. Op deze manier komen we er snel achter of dit probleem in jouw toestel zit of in de verbinding. Zorg daarnaast ervoor dat je de nieuwste updates hebt gedownload. Vooral de updates van iOS zijn belangrijk, omdat je door iOS te updaten ook direct CarPlay bijwerkt.
Ik heb exact hetzelfde probleem. Nu al een tijdje. Ik kan het idd soms oplossen door CarPlay te verbreken en de app open te houden, of de app te starten voordat CarPlay start, maar vaak geeft dat weer andere problemen zoals onstabiele verbinding met CarPlay. Ben benieuwd wat dit kan zijn.
Hebben jullie al Hier eens gekeken voor tips. Is het wellicht begonnen na een IOS update van je telefoon.
Dank voor de link. Ik zal blijven proberen of nieuwe updates het probleem verhelpen. iOS is helemaal bij, de sw in de auto VW ID.4 niet, die moet nog door garage geupdate worden. De overige fixes werken wel, maar dat is voor een keer. Te omslachtig om elke keer te doen voor je goed en wel CarPlay kunt gebruiken en CarPlay krijgt er ook wel eens kuren van.
Is de telefoon met een kabel aangesloten op je CarPlay of gaat het via Wifi.
Als je auto alleen draadloos CarPlay ondersteunt, houd je de spraakbedieningsknop op het stuur ingedrukt. Zorg dat de stereo in de draadloze modus of Bluetooth-modus staat. Ga vervolgens op de iPhone naar 'Instellingen' > 'Wifi' en zorg ervoor dat Wifi ook is ingeschakeld. Tik op het CarPlay-netwerk en controleer of 'Verbind automatisch' is ingeschakeld. Ga vervolgens naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'CarPlay' en selecteer je auto.
Ok dank, ik ga kijken wat dat doet. Het is alleen wifi idd. Het lijkt ook juist de wifi verbinding te zijn die het probleem is. De apps lijken internet via de wifi te willen i.p.v. mobiele data op het moment dat ik ze opstart nadat CarPlay al actief is. Maar ik even kijken hoe ver ik met de aanbevolen stappen kom. Dank nogmaals
ik ervaar ook verbindings problemen, carplay is heel onstabiel dit probleem is ontstaan sinds dat ik de iphone 15 pro heb, voorheen met iphone 12 nooit problemen gehad.
ik heb contact met apple gehad zei kunnen dit probleem ook niet verklaren.
heb al verschillende dingen geprobeerd zonder resultaat.
Ik heb sinds een paar weken exact hetzelfde probleem met Apple CarPlay. Wanneer de wifi of Bluetooth verbinding is uitgeschakeld dan met de kabel werkt het wel. Via draadloos werkt het niet. Ik heb nog een mobiel (andere provider) die werkt wel naar behoren. Beide toestellen zijn geüpdatet naar laatste versie.
Had hetzelfde probleem nadat ik een VPN had geïnstalleerd en verbonden, eens ik de VPN verbinding uitzet werkt alles terug zoals voordien.
Hier hetzelfde probleem
is er al iemand die een oplossing heeft?
Skoda enyaq
iPhone 14
kpn
Ik ervaar hetzelfde probleem, en niet alleen na het gebruik van CarPlay, ook nadat ik een willekeurig wifi-netwerk verlaat. De data verbinding komt dan niet verder dan EDGE. Soms helpt vliegtuigmodus en meestal moet ik een reset uitvoeren…
@TootsieMike, jouw probleem lijkt toch anders als je telefoon buiten CarPlay om nog steeds problemen geeft.
Heb je een iPhone 11 of 12? Deze hebben sinds een week of 2 problemen met 4g. Kijk maar eens rond op dit forum.
Hallo. Dank voor je reactie. Inderdaad een 12 (pro). Dank voor de tip, ik zal eens zoeken op het forum.
Wat kwam er rond die tijd ook uit 17.5.1 sindsdien ervaar ik op een 12 pro max en 13 pro max ook problemen op 5G en 4G en ook regelmatig op Wifi.
Is niet eerste keer bij Apple dat dit gebeurd
Ik had hetzelfde probleem. Uiteindelijk opgelost door met het andere wifi netwerk van de auto te verbinden. Mijn auto heeft namelijk twee wifi netwerken. Bij een van de twee netwerken staat 5G achter vermeld. Als ik die gebruik heb ik geen internet verbinding, maar als ik met het andere netwerk verbind dan werk alles prima en heb ik dus gewoon internet via draadloos Apple CarPlay.
​@Maximuss Bedankt voor het delen van jouw oplossing! Super dat je hebt ontdekt dat verbinden met het andere wifi-netwerk van de auto het probleem oplost. Dit soort tips kan ook andere gebruikers met een vergelijkbaar probleem helpen.
