Ik word elke dag gebeld door spam telefoonnummers, vaak zijn het 020, 085 of 033 nummers en ik blijf ze blokkeren maar dan verandert het laatste cijfer van het telefoonnummer. Hoe kan ik dit stoppen?
Met vriendelijke groet,
Kièro
Hallo @Kièro
Wat je kan proberen is om het nummer zonder die laatste veranderende cijfers te blokkeren, dus als je lastig gevallen wordt door 1234567800 waarbij de laatste 00 steeds veranderen dan blokkeer je het nummer 12345678
Je kan dat dan rechtstreeks aan de blokkerlijst toevoegen of anders een contact maken met dat kortere nummer en die blokkeren.
Op sommige telefoons werkt het, ik weet niet of het op alle telefoons werkt.
Aanvulling:
Zie ook dit artikel waarin je tips kan vinden wat te doen bij telefonische overlast (telemarketing):
Hoi @Kièro in de toestel instellingen kan je "oproepen onbekende nummers blokkeren" aanzetten. Dan kunnen alleen mensen die in je contactenlijst staan je bereiken. Wellicht een (tijdelijke) oplossing voor jou?
Goedemorgen @Kièro en bedankt voor jouw bericht :)
Knap irritant wanneer je dagelijks door dit soort nummers wordt gebeld. Ik zie dat hierboven al enkele goede tips zijn gegeven en hoop oprecht dat je daar wat aan hebt. Gaat het trouwens om je mobiele nummer waar je op wordt gebeld? Weet dat je altijd de mogelijkheid hebt om gratis je nummer te laten wijzigen! Hiervoor kun je ons bellen op het gratis nummer 0800 0402.
Ik heb nog eens diep in het internet gedoken en het blijkt voornamelijk Ziggo steeds te zijn die met deze nummers bellen. Ik ben ook niet de enige die gebeld word. Dit is wat ik heb gevonden: https://community.ziggo.nl/t5/Offtopic/Werken-jullie-samen-met-Quicknet-voor-telefonische-verkoop/m-p/1400908
Hier kun je van elk nederlands telefoon nummer zien wie de aanbieder is :
https://www.acm.nl/nl/telefoonnummers-zoeken
( Als dat nog iets toevoegt in dit geval. )
Dat ik Spam telefoontjes krijg is niet mijn probleem, maar een probleem van de KPN en andere netproviders.
Zij moeten hun best doen om deze criminele activiteiten te stoppen. Per slot van rekening verdienen ze aan elke gemaakt belletje.
Ik wordt nu steeds gebeld vanuit verschillende Europese landen. Lijkt me het onderzoek wel waard wie daar achter zit. Een honeypot opzetten om deze nummers te verzamelen lijkt me het minste wat ze kunnen doen. En geen bot gesprekken accepteren een betere maatregel
Groet,
Maurits
@SteenEnBeen Het probleem zit hem nou juist in de zwakte van nummerweergave. Met VOIP kan je eenvoudig elk nummer aannemen die je wilt, het spoofen dus. Dus hoe moet KPN weten dat een bepaald telefoonnummer valt onder criminele activiteiten?
Als ik een voip-verbinding wil opzetten in India, met mijn eigen Nederlandse telefoonnummer, dan kan dat gewoon. Dát is de kracht van VOIP.
@AriënC ik snap dat het misschien technisch moeilijk is, maar dat is wel een heel raar argument om te zeggen dat de klant het moet oplossen. Dit is een probleem dat is ontstaan doordat KPN bepaalde technische keuzes heeft gemaakt, niet de klant.
De criminelen maken daar gebruik van, KPN verdient aan de belletjes die zij plegen en waar de onoplettende KPN klant de dupe van is. Lijkt me dus wel duidelijk wie dit moet oplossen.
het zou mij een zorg zijn welke techniek men gebruikt. Los het op. En als ​@AriënC weet waaraan het ligt, mooi… start daarmee om te kijken hoe je het kunt oplossen. De klant gaat zeker geen oplossingen bieden.
De oplossing zal denk ik dan een nieuw protocol zijn voor binnen VOIP en nummerweergave. Je zult dan nog wel 100.001 telecomproviders moeten overtuigen. 😁
Hier een eerdere reactie van mij er over :
https://community.kpn.com/vast%2Dbellen%2D13/telefoonnummer%2Din%2Ddisplay%2Dvan%2Dvaste%2Dtelefoon%2Dis%2Dvals%2D518425?postid=1147744#post1147744
