Reparatie aanvragen iPad lukt niet door ontbreken IMEI-nummer
  • November 15, 2024
  • 12 reacties
  • 149 keer bekeken
Beste,
Bij reparatie aanvraag Ipad zie ik staan dat ik iig 1 van de 2 (Imei of Serie nummer) moet invullen. Nu blijkt dat beide nodig zijn en mijn zoon niet meer in zijn Ipad kan of het wachtwoord weet om in te loggen om te zien wat het Imei nummer is. Hoe kan dit worden opgelost? Alvast dank
12 reacties
  • 0 reacties
  • November 15, 2024
Hallo ​@Patje_1982
Als er een simkaart in kan dan zou het IMEI nummer achterop moeten staan, iPad dus even uit z'n beschermhoesje halen om dat te kunnen zien.
Bron: https://support.apple.com/nl-nl/108037
  • 22 reacties
  • November 15, 2024
Hi ​@GeSp
helaas geen 5G. Moet langs een KPN winkel.
Fout op de pagina mbt 1 van de 2 velden invullen als het gaat om IMEI- of serienummer invullen.
Groet Patrick
  • 22 reacties
  • November 25, 2024
​@klantenservice Ik ben langs een KPN winkel gegaan met deze brief. Hoewel er in staat dat deze brief nodig is voor een eventuele reparatie werd mij verteld dat er niets voor mij kan worden gedaan. Graag een reactie van jullie.
Jan van KPN
  • 8779 reacties
  • November 26, 2024
Goedemorgen ​@Patje_1982 en bedankt voor jouw bericht :)
Dat ze je in de winkel niet verder konden helpen, kan ik ook niet meteen plaatsen als ik heel eerlijk ben. Maar ik denk natuurlijk wel graag met je mee. Het serienummer zou op het tablet zelf moeten staan, op de sticker. Kun je daar (nog) eens naar kijken? Dan blijft over het IMEI nummer en die zou als volgt te achterhalen moeten zijn;
  1. Ga naar appleid.apple.com in een webbrowser.
  2. Log in met de Apple ID die je op je apparaat gebruikt.
  3. Kies het gedeelte 'Apparaten'. Selecteer het apparaat om het serienummer en IMEI-/MEID-nummer te zien.
Met het serienummer en IMEI nummer zou je de reparatie online alsnog in gang moeten kunnen zetten. Laat je me weten of het daarmee wel is gelukt? Zo niet, ga ik natuurlijk verder voor je kijken wat nu verder te doen. Hoor in ieder geval graag weer van je!
  • 22 reacties
  • November 26, 2024
Beste ​@Jan van KPN,
als ik inlog met de Apple ID zie ik de iPad staan tussen de apparaten, maar als ik die aanklik zie ik alleen het serienummer en geen imei staan.
Heeft een IPad wifi model wel een imei nummer? Volgens mij niet namelijk.
Graag hoor ik hoe dit opgelost kan worden.
Groet Patrick
info van het internet:
  • 0 reacties
  • November 26, 2024
Hallo ​@Patje_1982
Een Apple iPad met alleen Wifi heeft inderdaad geen IMEI nummer.
Is de iPad echt defect of is alleen het wachtwoord kwijt om weer toegang te krijgen?
Heeft je zoon een Apple account wat gelinkt is aan jouw account (gezin)?
Hoe je zijn wachtwoord wijzigt kan je hier vinden: https://support.apple.com/nl-nl/101567
Als je daarna nog steeds geen toegang tot de iPad krijgt dan kan je de iPad resetten om er weer in te komen: https://support.apple.com/nl-nl/119858
Als hij wel echt defect is dan zouden ze hem in de winkel gewoon moeten aannemen ter reparatie.
  • 22 reacties
  • November 26, 2024
Hi ​@GeSp ,
Dank voor je reactie.
Helaas krijg ik de IPad niet meer aan. Ook geen reset of batterij laden. Hij doet niets meer.
Jan van KPN
  • 8779 reacties
  • November 27, 2024
Goedemiddag ​@Patje_1982, klopt helemaal hoor, een iPad wifi model heeft inderdaad geen IMEI nummer en daar had ik (helaas) ook niet meteen bij stilgestaan.
Ik ga navraag voor je doen welke weg nu te bewandelen en kom hier bij je op terug zodra ik meer weet!
  • 22 reacties
  • December 2, 2024
Goedemorgen ​@Jan van KPN ,
Al meer te weten gekomen hoe dit op te lossen is?
Alvast dank.
Vriendelijke groet,
Patrick
Jan van KPN
  • 8779 reacties
  • December 3, 2024
Goedemorgen ​@Patje_1982 , ik heb dit vraagstuk binnen de organisatie uitgezet en zodra ik meer weet, laat ik je dat via deze weg uiteraard meteen weten!
Caspar Spilker
Nieuwkomer
  • 1 reactie
  • April 15, 2025
Antwoord op dit probleem gevonden door zeer doortastende medewerker kpn-Hoofddorp! Ik had exact hetzelfde probleem, zelfde IPad, geen IMEI- nummer, kom niet verder in reparatiebon. Antwoord: bij IMEI-nummer 15 keer 0 invoeren.
  • 22 reacties
  • April 15, 2025
Hi ​@Caspar Spilker,
eindelijk een reactie waar je iets mee kan! Ik stuur hem op. Dank voor je bericht.
​groet Patrick
