Goedemiddag KPN community,
Ik ben een nieuwe thuis-internet klant van KPN want ik ben voor het eerst verhuist, en heb de KPN box 12 ontvangen als modem. Nu ben ik zelf niet atechnisch, maar ik en klantenservice van een afstand heeft alles al geprobeerd, waaronder:
  • Reset van een afstand (3+ keer)
  • Reset met het knopje (5+ keer)
  • WLAN kabel er uit, uitzetten, reset knop in, aanzetten, reset knop uit (factory reset, had ik begrepen) (1x)
  • Modem stekker er uit, glasvezel stekker er uit, 10 sec wachten, er weer in, modem stekker weer aan
En dat allemaal brengt mij elke keer naar de status quo: Wel internet, geen wifi. Af en toe wil de wifi nog wel werken, voor 1 a 2 minuten, maar dan stopt hij er ook gewoon weer mee. Vanmiddag was een monteur langsgekomen, dacht, wifi doet het weer op mijn telefoon, maar ook daarna knalde hij er weer na 2 minuten uit.
Nu de vraag, hoe nu verder? Er kan pas vanaf vrijdag weer een monteur ingepland worden, maar het lijkt me dat dit wel op te lossen is met een trucje waar ik nog niet van af weet. Wie o wie heeft een idee wat ik nog kan proberen?
Beste ​@ChrisVer heb je onderstaande al geprobeerd:
Wifi
Druk maximaal 2 seconden op deze knop om wifi aan te zetten. Het wifilampje gaat groen branden.
Druk maximaal 10 seconden op deze knop om wifi uit te zetten. Het wifilampje gaat uit.
​@JanD Nee die heb ik nog niet gezien, ik ga morgenmiddag de suggestie(s) proberen, bedankt alvast!
Beste ​@ChrisVer laat s.v.p. de (goede) afloop even weten en graag gedaan uiteraard.
Voorheen was het 15sec ingedrukt houden om de wifi uit of weer aan te zetten.
Sinds de KPN software is de Box12 dwars wat betreft aan en uit zetten van de wifi met die knop aan de zijkant.
Net even bij mezelf getest. Wifi gaat pas uit als je de knop 7sec ingedrukt houd en weer los. Vervolgens springt het lampje na 25ec uit.
Weer aan krijg ik hem vooralsnog niet met de knop, verschillende seconden geprobeerd, maar door bekabeld ingelogd te zijn kun je hem zo weer aanvinken.
​@DennisA78 dit was de gouden oplossing. Bekabeld inloggen op de modem, en vanaf daar aanzetten. Internet knalt er dan vervolgens wel weer 4 minuten uit maar hij doet het nu, verzend nu deze vanaf mijn telefoon die op de wifi zit.
Bedankt allemaal!
Wifi
Wij hadden hetzelfde probleem, uiteindelijk was dit de enige oplossing (2 seconden op de wifiknop drukken).
Wat bedoel je hier precies mee? Wanneer ik mijn laptop op de kabel aansluit doet het internet op mijn computer het, maar op de telefoons nog steeds niet. Wanneer ik de kabel uit mijn laptop haal doet zowel internet als wifi het niet…
