My Experia modem (H369A) changed IP address last night from 192.168.2.254 to 192.168.2.105, creating IP conflicts. Also port forwarding settings are lost.
Anyone with similar experience and a solution how to prevent this.
Modem details are:
Hi @Rimrammer , probably this is the effect of a firmware upgrade. KPN has the tendency of updating their hardware without prior acknowledgement towards the users.
You cannot prevent this, unless you buy another modem/router for yourself - this is allowed.
Ik heb de verschillende reset mogelijkheden geprobeerd, maar dit heeft geen effect. De gateway blijft IP adres 192.168.2.105. Vreemd genoeg blijven ook de wifi netwerknamen, wachtwoorden en statische IP adressen bewaard bij alle resets. Alleen  port forwarding is weg. Heeft iemand een idee hoe dit komt.
De verbinding via kpn.nl werkt zo te zien ook niet meer zoals het hoort.
Oorzaak lijkt een fout in de firmware update te zijn: Experia Box V10: Update naar KPN Software V10.C.24.10.03 | KPN Community
Die port forwards is een bekende bug. Heel vervelend als er een update is geweest en je bent er niet van op de hoogte.
Help! Sinds de nieuwe update van de modem interface/layout heb ik geen nat type open meer op Call Of Duty ( ik speel op pc ) eerst hiervoor had ik UPNP aan staan waardoor ik een nat type open kreeg maar nu heeft dat geen effect meer??
zie bijlage :
Ik heb hetzelfde na de update. UPnP kun je wel aanzetten, maar het werkt niet.
@Rimrammer, je geeft aan je hebt de verschillende resetmogelijkheden geprobeerd. Bedoel je dan ook een reset met een pinnetje in het gaatje aan de achterkant van je V10?
Ja bij mij is het ook nog niet opgelost 🥲
Ja, de modem reset pas na +/- 20s indrukken. De lampjes flitsen dan heel even en hij start opnieuw op. Alle de settings zijn na opstart niet terug naar fabriek.
Ik kan port forwarding instellen en het werkt prima. Alleen na een dag zijn de instellingen spontaal weer verdwenen. Zonder modem reset o.i.d.
@Erik van KPN Weet jij of hier nog iets aan gedaan kan worden? Erg vervelend dat de Experia box niet meer werkt zoals het hoort en niet volledig gereset kan worden.. Het verstoort externe VPN verbindingen en andere toepassingen waarbij de juiste router instelling nodig zijn. Werkt jullie diagnose verbinding nog wel?
