LAN verbinding op KPN Box 12 valt regelmatig weg sinds we glasvezel hebben
Sinds we hier glasvezel hebben valt de LAN-verbinding van de V12 regelmatig weg. WIFI blijft gewoon in de lucht en een verbinding met internet is er ook.
Er is een afspraak geweest om een monteur te laten langskomen maar deze is niet geweest. Daar ben ik behoorlijk boos over geweest omdat er gezegd werd dat wij niet thuis waren terwijl ik gedurende het tijdsblok van de afspraak gewoon bij het raam zat. Klacht gemaakt welke niet naar een resultaat leidde waar ik voldoening uit haalde (ga niet weer 4 uur vrijnemen) Maar genoeg daarover.
Omdat WIFI bleef bestaan heb ik (bijna) alles thuis van de kabels afgehaald incl de TV-kastjes. Voor de game-PC van de zoon een WIFI-adapter gehaald zodat hij ook online kon blijven. Het enige wat ik nu nog op de LAN heb zitten zijn de IKEA (sonos)-speakers omdat deze via LAN beter synchroon lopen.
Nu valt dus nog steeds de LAN regelmatig weg, terwijl ik dit type voor de 2de keer en stopt dus ook de muziek.
Iemand enig idee waarom dit gebeurd? Kijk we zijn gewoon met WIFI online maar LAN poorten zou niets meer aan hangen :s
Geen WIFI versterkers er tussen hangen alleen een switch om genoeg poorten beschikbaar te hebben voor de speakers Situatie nu de boel weer online komt.
Bladzijde 1 / 1
Gekke situatie dat juist lan wegvalt en wifi niet. Heb je verschillende lan poorten op de Box 12 kunnen testen? Op die manier kunnen we vaststellen of dit een poort-specifiek probleem is, of dat we het breder in/rondom de Box 12 moeten zoeken.
Verder ook relevant, welke switch gebruik je, en heb je ook zonder die getest?
Helaas blijft het nu niet meer alleen bij de LAN maar valt Sinds anderhalve week ook de WIFI verbinding even heel kort weg zodat TV-signaal ook ververst moet worden en de game-PC ondanks de nieuwe adapter ook wegvalt. Met de note daarbij dat ik afgelopen zaterdag de boel weer eens geheel opnieuw heb opgestart (Glasvezel kastje en Modem en daarna de WIFI bij mijn weten nog niet is weggevallen maar de LAN wel.
De Switch die we hebben is een Netgear GS108 en een GS105. Beide zonder E maar dat leidde in het begin van Glasvezel niet tot problemen. Het probleem is storend geworden na er op 18 oktober een kwaliteit controle is geweest. Daarna valt het signaal van de LAN zeer regelmatig weg. Het enige wat nu nog verbonden is met LAN zijn de speakers Ikea/SONOS zodat die, wanneer LAN werkt,, synchroon lopen.
Dit gebeurt net op het modem en hierdoor valt de muziek dus uit.
Ik zal nu eens de complete log uitdraaien en dan verversen
En wederom valt hij uit
Gekke is zelfde melding voorafgaande minuten ook wel gehad maar dan geen verstoring :s
Ik denk dat die DNS entries niet per se het probleem zijn, maar eerder een gevolg van wat de daadwerkelijke oorzaak is. Alleen wat dan de daadwerkelijke oorzaak is…
Even tussendoor over de switches. De versies zonder E kunnen prima werken in een thuisnetwerk. Het is alleen zo dat we ze niet aanraden in een situatie waarbij je ook tv van ons afneemt in verband met multicast en de IGMP snooping die daarvoor nodig is. Los van die kanttekening, heb je de mogelijkheid om eens te testen of de boel ook wegvalt als je geen switches gebruikt?
Als het daarmee blijft uitvallen, dan zou ik je toch aanraden om dit even aan te kaarten bij de telefonische collega's. ZIj kunnen dan ter plekke ook jouw lijn en verbinding uitlezen. Je kunt hiervoor makkelijk zelf een terugbelafspraak plannen . Dan bellen we je per direct of op een moment dat jou uitkomt. Het handigste moment om dit te doen is dan terwijl je een uitval ervaart. Dus dan raad ik je aan om te kiezen voor direct gebeld te worden.
Hallo Erik,
Dank voor je reactie. Ik heb vorige week de switches vervangen naar de GS105E om er zeker van te zijn dat deze niet de oorzaak waren. Sinds donderdag is de LAN nu niet meer overdag uitgevallen en hebben we nog maar 2 maal een wegvallend signaal op de TV (draadloos) meegemaakt. 's nacht wil de LAN nog wel eens uitvallen. Dat merk ik aan de speakers die dan stoppen met muziek afspelen en dan opnieuw verbinding maken met het modem.
Dat stukje uitlezen was door telefoondienst gedaan en die zagen wel dat er iets mis ging maar niet wat vandaar een afspraak met monteur. Daarover zwijgen we maar weer, nog steeds punt van ergernis.
Voor nu wil ik het een weekje aankijken. Gaat het overdag dan nog steeds goed en valt alleen 's nachts de boel uit dan kan ik er mee leven en kan ticket wel sluiten. Komt er ellende dan waag ik nog een telefoontje.
Hoe is dit uiteindelijk afgelopen, Madrini? Is het probleem verholpen/verdwenen?
Hallo Eric,
De LAN-verbinding valt nog zo nu en dan weg op het moment dat alleen de Ikea (SONOS)-speakers actief zijn. Het TV-kastje valt zelden meer weg heeft alleen nu wel een probleem met Love Nature zender (34) zodra je deze via kastje inschakelt loopt signaal na 1 seconde vast en blijft ook staan. Van alles geprobeerd maar geen succes.
Voor alsnog lijkt de upgrade van de switches te werken en neem ik het wegvallende geluid maar voor lief. Misschien moet ik eens de tijd nemen om de speakers ook maar weer draadloos te maken maar ik ben bang dat dan de WIFI te zwaar belast wordt en er weer ergens anders een probleem ontstaat.
Love Nature hadden we ook rond die tijd wat algemeen problemen mee, Madrini. Is dat nu nog steeds zo?
Love Nature probleem net even gecheckt en dat probleem bestaat nog steeds. Laat dat voorlopig maar voor wat het is. Ik zou niet weten wat dat probleem kan oplossen. Modem en TV-kastjes zijn inmiddels zo vaak gereset.
Sluiten maar dit ticket. Love Nature is nevenschade en pakken we later wel eens op.
Ik lees dat u Sonos gebruikt. Is deze toevalling ook verbonden met de Wifi. Zodra de Lan kabel gebruikt wordt moet de wifi uitgeschakeld worden. dit zorgt er voor dat het netwerk een loop gaat maken tussen de LAN en wifi waardoor je mogelijk rare dingen gaat krijgen binnen het netwerk
Al mijn Sonos boxen zijn juist LAN-bekabeld vanwege de hoge uitval die ik op mijn V10 had. Nu gebeurt dat nog wel maar minder vaak dan voorheen en voornamelijk 's nachts.
Maar je Sonos is wel via wifi gekoppeld geweest. Zoja. Probeer even de wifi per apparaat uit te schakelen
Afgelopen week is de update van het modem geweest. Raad eens…… helemaal geen problemen meer. Speakers doen het gewoon en blijven doorgaan. Love Nature blijft niet meer hangen direct na opstarten. Het enige wat ik moest doen is de printer opnieuw instellen.
Beste antwoord? Een combinatie van van alles maar voor mijn gevoel was modem update gewoon de echte oplossing.
KPN-Service probeer dat bij problemen eerder voor elkaar te krijgen. Lijkt mij veel ellende te tackelen.
De Kennisbank
Bestand scannen voor virussen
