Het is nog steeds frustrerend. KPN doe er wat aan! Op de TV+ box kun je de NPO Plus app gebruiken. Maar gisterenavond bevriest het beeld weer na een half uur kijken. Vanmiddag bevriest het beeld om de haverklap. Dit is echt geen doen.
Hoi ​@Bernardo99, dat is niet prettig kijken inderdaad. Op het moment dat de app vastloopt, bevriest het dan of gebeurt er meer? Krijg je bijvoorbeeld ook een foutmelding? Werken de menu's nog wel als het beeld bevriest, of stopt dat ook?
Hoe is de TV+ Box verbonden met het KPN modem, is dat met een kabel, draadloos of anders?
Wij zien niet wat jij ziet, wij weten alleen wat jij vertelt. Om mee te kunnen denken hebben we meer informatie nodig zoals je merkt.
In eerste instantie bevriest het beeld en reageert de app niet meer op wat voor actie dan ook vanaf de afstandbediening. Geen menu's meer, want die kunnen niet opgeroepen worden. Als ik uiteindelijk wel uit de NPO app kan komen, dan verschijnt vaak (maar niet altijd) de melding dat er geen internet verbinding is. Als ik dan in het systeem-menu van de TV+ box controleer wat de status is, dan blijkt de box wel gewoon verbonden te zijn. Soms is even wachten dan wel de oplossing, want dan reageert alles weer. Maar soms moet de stroom van de box af en dan helemaal opnieuw starten. Bijzonder is ook dat ik merk dat het probleem zich vaker voordoet als ik op een avond verschillende keren de NPO app start en afsluit.
De TV+ box is met kabel verbonden met het modem.
Dank je, op het moment dat de NPO app die melding geeft, werken andere apps dan nog wel? Als je voor je iets doet dan bijvoorbeeld Netflix of YouTube opent, kan je daarin nog wel kijken of geeft dat dan een soortgelijke melding?
Omdat de TV Box+ aangeeft dat er geen internet verbinding is (behalve via het menu dat er wel verbinding is), werkt verder niets. Geen TV, geen andere app's, niet terugkijken etc.
Is dit de enige TV+ Box die je hebt, of heb je er nog een? Als je er nog een hebt, zou je ze dan eens van plek kunnen ruilen om te kijken of het met de ontvanger mee gaat, of dat het op dezelfde plek blijft met de andere ontvanger?
Ik heb er meerdere. Maar even omwisselen dat gaat niet. De afstandsbedieningen zijn geprogrammeerd voor het TV toestel en die verschillen. Dus nee, dat is geen optie.
De afstandsbediening hoeft niet mee, die kan daar je op dezelfde plek blijven gebruiken. Om te kijken waar dit zit is het wel handig om de ontvangers van plek te ruilen.
Enige tijd geprobeerd met één van de andere Boxen. Probleem blijft bestaan. Het kan uren goed gaan, maar dan stopt NPO Plus en het beeld bevriest. Melding dat er geen internet verbinding is, terwijl de box zelf in het menu aangeeft dat er wél internet verbinding is (via kabel). Het merkwaardige blijft dat dit probleem zich alleen bij de NPO Start/Plus app voordoet.
Dus nogmaals hierbij een beroep om dit probleem op te lossen.
Overigens is er kennelijk onlangs een wijziging aangebracht. Bij het starten van de app wordt nu gevraagd naar het profiel. Dat is op zich prima. Maar vreemd is dan weer dat er in het berichtengebied een melding komt te staan “NPO Start Onbekend".
De NPO Start app heeft vorige maand een update gehad zo te zien inderdaad, de profielen hebben ze toen vermoedelijk toegevoegd. Die update is van de NPO zelf, dus wat ze toegevoegd hebben is voor ons niet zichtbaar.
Ook jouw andere TV+ Box vertoont hetzelfde dus. Is die ook via een directe kabel aangesloten? En als je een andere app gebruikt, dan krijg je deze melding helemaal ooit in beeld?
Ja, de andere TV+ Box is/was ook aangesloten via kabel. En inderdaad, bij een andere app heb ik deze melding nog nooit gehad.
Het is een raar probleem dus. We gaan het doorgeven aan de ontwikkelaars zodat zij er een blik op kunnen werpen. Als daar een terugkoppeling op komt delen we het hier.
