Ik blijf het probleem houden dat ik AP-isolatie uit moet zetten. Reset heb ik gedaan. Hoe kan ik dit uitzetten?
Admin: afgesplitst en eigen topic voor vraag gemaakt
Dat staat niet aan. Dan kan je het niet uitzetten ook.
Tenzij je het gastennetwerk gebruikt. Daarop kan je het ook niet uitzetten uiteraard. Maar de oplossing is dan gewoon: geen gastennetwerk gebruiken.
Ik gebruik geen gastennetwerk. Hoe weet ik of dit in gebruik zou zijn?
Op het hoofdnetwerk is inderdaad geen sprake van AP-isolatie, ​@HZ25. Hier heb je alleen mee te maken als een gastnetwerk hebt ingesteld. Je geeft aan deze niet te gebruiken, dus dan moeten we verder kijken.
Er zijn een aantal dingen die je kunt proberen:
  • Start jouw toestel opnieuw op.
  • Vergeet het wifi netwerk op jouw telefoon en stel deze opnieuw in.
  • Probeer ook eens een ander toestel.
Ik ben benieuwd of het hiermee lukt.
Beste Denise,
Eea is nu gelukt. Behoudens je aanbevelingen heb ik ook McaFee tijdelijk uitgeschakeld. Alles werkt nu naar behoren.
Dank je.
Ah, fijn om te lezen dat het gelukt is. :)
