Ik heb al een tijdje dat ik mijn switch niet meer online kan gebruiken. Dit probleem heb ik gehad met experia box v10 en nu ook met v12. Ik heb hem op verschillende wifi netwerken van de box geprobeerd maar telkens in een spel krijg na even (tijd verschilt) de melding: communication error. Ik heb inmiddels zoveel geprobeerd dat ik het einde zoek ben. Ik hoop iemand hier DE oplossing kan bieden. Het probleem is dus niet het verbinden zelf want dat werkt prima. Maar het lijkt wel alsof die na eventjes een korte onderbreking heeft ofzo?
NATtype B krijg ik bij de connection test
Hoi
Heb je het ook geprobeerd met een hotspot via je mobiele telefoon? Â
Mijn switch is indd niet gemod en verbinden lukt indd maar later in game gaat het mis. Kan dan wel rejoinen uiteraard maar ook dat gaat maar even goed. Ik heb vandaag een LAN adapter gekocht maar helaas hetzelfde probleem. Dus ik weet ook niet waar ik moet zoeken voor een oplossing. Mijn pc bijvoorbeeld heeft deze onderbrekingen niet...
oh, en betreffende de mobiele hotspot. Ik heb dit geprobeerd maar krijg dan een trage verbinding met NAT type F. Dus heb dit niet verder uitgetest.
Op de pc niet? Kan het zijn dat er nog een poort open gezet moet worden? Heb je al op een switch forum gezocht? Krijg je een foutmelding met een bepaald nummer?
Â
ik heb heel google al zo ongeveer gehad. ik krijg de code 2318-1500. Inmiddels ook contact met nintendo support maar die zeggen alle stappen zijn doorlopen, firmware laten updaten door de provider (hallo KPN) en anders moet het worden geescaleerd naar een specialistenteam….
Dus maandag hier maar weer verder in duiken
Â
en betreffende poorten openzetten, ik heb geen idee welke poort en hoe dat dan zou moeten. Heb nog nooit zo diep hoeven te gaan voorheen.
