Nogal technische vraag waar ook de klantenservice moeite mee had met zekerheid te beantwoorden.
Maar weet iemand of heeft iemand al eens een Pixel telefoon met een kpn abbo, een android ROM zoals GrapheneOS weten te installeren en is dan dus de bootloader unlocked?
Ik neem zelf eigenlijk al aan dat KPN zelf geen lock op de bootloader zet aangezien ook de ict afdeling hier niet specifiek wist, dus dan zal het inderdaad ook wel niet zo zijn
Maar voor de zekerheid en voor wellicht andere gebruikers met dezelfde vraag leek het mij en de klantenservice een goed idee deze vraag hier ook even te plaatsen.
Dit heeft niks met KPN te maken. De boothouder is volgens altijd bij alle toestellen gelockt. Dat doen de fabrikanten. Je moet zelf "rooten". Hoe je dat moet doen is per merk en type verschillend. Dat moet je via Google opzoeken.
KPN staat hier volledig buiten en levert ook geen ondersteuning. Soms word ook beweert dat je garantie vervalt als je het toestel root.
Beetje in de war mede door wat chatgpt me vertelde zie hier:
1. Bootloader lock
Wat is het?
De bootloader is een stukje software dat bepaalt welk besturingssysteem de telefoon opstart. Fabrikanten vergrendelen vaak de bootloader om te voorkomen dat gebruikers alternatieve besturingssystemen (zoals GrapheneOS) installeren.
Hoe kan het problemen veroorzaken?
Als de bootloader niet kan worden ontgrendeld, kun je geen ander besturingssysteem installeren. Bij veel telefoons die via providers (zoals KPN) worden verkocht, kan de bootloader vergrendeld blijven. Dit geldt echter zelden voor Google Pixel-toestellen, die meestal ontgrendelbare bootloaders hebben, tenzij de provider specifiek beperkingen oplegt
2. Carrier-specific limitations (provider-lock)
Wat is het?
Sommige providers (bijvoorbeeld in de VS) verkopen telefoons die softwarematig beperkt zijn tot gebruik binnen hun netwerk. Dit heeft geen invloed op het besturingssysteem zelf, maar kan de mogelijkheid om de bootloader te ontgrendelen blokkeren.
In Nederland komt dit zelden voor. KPN levert over het algemeen toestellen zonder deze beperkingen, maar een Pixel via een andere provider of reseller kan deze beperkingen wel hebben.
3. OEM unlocking-optie (softwarematig beperkt)
Wat is het?
Android biedt een "OEM ontgrendeling" optie in de ontwikkelaarsinstellingen, die nodig is om de bootloader te kunnen ontgrendelen. Bij sommige toestellen (met name door providers aangepast) is deze optie uitgeschakeld of grijs.
Als je geen toegang hebt tot deze optie, kun je de bootloader niet ontgrendelen en dus geen GrapheneOS installeren. Dit is meestal een beperking die door de fabrikant of provider is ingesteld.
4. Google Pixel-specifiek
Pixel-telefoons staan erom bekend dat ze door Google zelf eenvoudig ontgrendelbaar worden gemaakt, als ze rechtstreeks bij Google of officiële resellers worden gekocht.
Als een Pixel-telefoon echter via een provider zoals KPN is gekocht, kan de bootloader mogelijk beperkt zijn (hoewel dit zeer zeldzaam is in Nederland).
5. DRM of Security Features
Sommige toestellen gebruiken hardwarematige beveiligingen (zoals SafetyNet) die problemen kunnen veroorzaken bij het installeren van een aangepast OS. Dit is meestal geen probleem voor Pixel-telefoons.
Wat kan KPN doen om restricties toe te voegen?
1. Ze kunnen de OEM unlocking-optie uitzetten in hun firmware.
2. Ze kunnen de bootloader volledig vergrendeld houden via aanpassingen.
3. Ze kunnen restricties opleggen via een aangepast certificaat, hoewel dit zeer onwaarschijnlijk is.
Hoe los je dit op?
1. Controleer OEM Unlocking
Ga naar Instellingen > Over de telefoon > Ontwikkelaarsopties. Controleer of de optie 'OEM ontgrendeling' beschikbaar is en aan te zetten is.
2. Controleer het IMEI-nummer van je toestel
Gebruik tools of een community om te zien of het toestel een "provider-specifieke".
Kortom, de bootloader lock en de OEM unlocking-optie zijn de belangrijkste factoren. Als deze beschikbaar zijn, kun je GrapheneOS zonder problemen installeren.
Schei toch uit met die *** *** joh! 😁
Je moet het zelf uitzoeken. KPN heeft hier niets mee te maken en doet er ook helemaal niets aan.
Admin: bericht aangepast i.v.m. taalgebruik
Ik stel gewoon een vraag. Is niet nodig om zo te reageren lijkt me. Bovendien je komt met geen enkel argument waarom het zou kloppen wat jij zegt. Je roept maar wat en voegt niks toe aan de discussie. Volgens mij weet je zelf helemaal niet waar je het over hebt.
@Jabbadehuts Het is geen enkele probleem om GraphenOS te installeren op een Pixel telefoon. Maar vanaf volgende jaar zou je probleem krijgen met een CustomROM, bepaalde apps kunnen niet meer werken (b.v. banking apps of streaming apps)
Play Integrity upgrades incoming
Play Integrity gives Android apps powerful tools to only operate under their own terms. That means that apps can make sure your phone’s not rooted, for instance, or that you’re not running a custom ROM
Welkom op de community ​@Jabbadehuts. Dit is iets waar wij als provider buiten staan. De reactie van TDN helpt je wel op weg zo te zien 🙂
Gewoon dit stappenplan volgen…
https://grapheneos.org/install/web
