Configureren Grandstream HT801/HT802 VoIP ATA voor vaste telefonie (i.c.m. eigen modem/router)
  • 28 March 2020
  • 381 reacties
  • 15494 keer bekeken
Afgelopen week kwam KPN met heel interessant nieuws; de vrije modem-/routerkeuze is een feit! Velen hadden het waarschijnlijk niet verwacht, maar we leven momenteel in vreemde tijden… :thinking:
Ik heb de Experia Box inmiddels niet meer - zoals @wjb dat altijd noemde - als ‘veredelde’ VoIP ATA in gebruik. Dat was de laatste functie in mijn thuisnetwerk die nog door de Experia Box werd vervuld. Voor bedraad internet, interactieve TV en WiFi gebruikte ik al langere tijd eigen apparatuur (een Ubiquiti EdgeRouter 12 i.c.m. een NETGEAR GS105Ev2, Ubiquiti EdgeSwitch 8 150W en twee losse Ubiquiti access points (AC-M-PRO en AC-M)).
Vanaf vandaag heb ik een Grandstream HT801 VoIP ATA als vervanger voor de Experia Box toegevoegd aan het netwerk. Alle onderdelen van het netwerk - internet, iTV én bellen - lopen nu dus via mijn eigen apparatuur. :sunglasses:
Om anderen op weg te helpen met het configureren van een Grandstream HT801, vind je hieronder een aantal instructies om je op weg te helpen. Deze instructies zijn waarschijnlijk ook met minimale aanpassing bruikbaar voor andere ATA’s zoals de HT802.
Volg de volgende stappen:
  1. Vraag je SIP-gegevens op bij KPN en bewaar deze op een veilige manier. Gebruik hiervoor de service-tool van KPN (stap 3b): https://www.kpn.com/service/internet/wifi-en-modems/eigen-modem-instellen-en-gebruiken.htm
  2. Schakel de Experia Box uit
  3. Sluit de ATA aan op je eigen modem/router en zorg ervoor dat de ATA een statisch IP adres krijgt
  4. Zorg ervoor dat je de ATA voorziet van de meest recente firmware
  5. Ga naar de web-interface van de ATA en log in met het admin-account
  6. Klik op het tabblad ‘BASIC SETTINGS’, scroll helemaal naar beneden en kies bij ‘Time Zone’ de optie GMT+01:00 waarbij ook Amsterdam vermeld wordt (er is ook een optie voor Brussel namelijk). Klik vervolgens op de ‘Apply’ knop.
  7. Vooralsnog is het noodzakelijk om een STUN server te gebruiken. Ik gebruik zelf een server van Google, maar je kunt eventueel ook een andere kiezen. Klik op het tabblad ‘ADVANCED SETTINGS’ en vul in het ‘STUN server is’ veld het adres mét poortnummer in. Ik gebruik daar zelf ‘stun.l.google.com:19302’. Scroll vervolgens helemaal naar beneden en klik op de ‘Apply’ knop.
  8. Klik op het tabblad ‘FXS PORT’ en volg de instructies:
    1. Vul in het ‘Primary SIP Server’ veld ‘ims.imscore.net’ in.
    2. Stel ‘Prefer Primary SIP Server’ in op ‘Yes’.
    3. Vul in het ‘Outbound Proxy’ veld ‘voip1-ext.kpn.net’ in.
    4. Stel ‘Prefer Primary Outbound Proxy’ in op ‘Yes’.
    5. Stel ‘NAT Traversal’ in op ‘STUN’.
    6. Vul in het ‘SIP User ID’ veld je vaste telefoonnummer in (gebruik de internationale notatie startend met +31).
    7. Vul in het ‘Authenticate ID’ veld de gebruikersnaam in die je van KPN gekregen hebt.
    8. Vul in het ‘Authenticate Password’ veld het wachtwoord in dat je in de service-tool opgegeven hebt.
    9. Vul in het ‘Name’ veld een beschrijving voor het SIP-account op. Dit is optioneel maar kan handig zijn.
    10. Stel ‘Unregister On Reboot’ in op ‘Yes’.
    11. Kies bij ‘Preferred Vocoder (in listed order)’ de volgende opties (in deze volgorde):
      1. G722
      2. PCMU
      3. PCMA
      4. G723
      5. G729
      6. G726-32
      7. iLBC
      8. OPUS
    12. Scroll naar beneden en klik op de knop ‘Apply’.
    13. Tot slot is het wellicht verstandig om de ATA te herstarten. Dit doe je door te klikken op het tabblad ‘BASIC SETTINGS’, naar beneden te scrollen en op de ‘Reboot’ knop te klikken.
Tips voor het aanpassen van de tonen van de ATA:
  1. Om de tonen te wijzigen, ga je naar ‘ADVANCED SETTINGS’ en scroll je naar beneden naar ‘Call Progress Tones’.
  2. Om de toon die je hoort vóórdat je de ‘nummer-toontjes’ hoort, te wijzigen zodat deze overeenkomt met de toon van de Experia Box, vul je in het ‘Dial Tone’ veld ‘f1=425@-17,f2=425@-17,c=0/0;’ in.
  3. Om de toon die je hoort bij het over gaan van de telefoon bij de ontvanger te wijzigen, vul je in het ‘Ringback Tone’ veld ‘f1=425@-17,f2=425@-17,c=2000/4000;’ in.
  4. Om de wijzigingen op te slaan, scroll je naar beneden en klik je op de ‘Apply’ knop.
  5. Wederom is het wellicht verstandig om de ATA even te herstarten; klik op de ‘Reboot’ knop om dit te doen.
Hopelijk heb ik hiermee iemand geholpen.
Fijn weekend allemaal!
De enige vorm aan “separatie” van KPN van het normale thuisnetwerk, zou kunnen zijn, de eigen Experia boxen te gebruiken met de ATA daarvan. In dat geval loopt telefonie via een eigen gescheiden VLAN (7). En is het afgescheiden van het normale internet thuisnetwerk.
Op de V12 en de V14 is dit niet meer het geval, daar loopt telefonie ook via Internet (vlan 6).
Het zou me niets verbazen als dat ook het geval zal zijn op de V10 en V10a nadat die firmware van die twee gelijk getrokken is met die van de V12 en V14.
En als je van de ATA gebruik maakt in de V12 en V14, wordt daarbij de VOIP dan niet afgevangen door de actief ingeschakelde KPN telefonie / ATA van die modellen modem/routers??
In ieder geval als de instellingen van een V10 en V10a de telefonie ervan is ingeschakeld. Kan in dat geval een erachter hangende eigen ATA / VOIP applicatie in dat geval in ieder geval niet functioneren voor KPN. (Een KPN SIP-account kan maar voor één apparaat actief worden ingesteld).
Zeker maar ook dan loopt de VoiP verbinding gewoon via Internet (vlan 6).
Vlan 7 bestaat niet meer op de V12 en V14 en waarschijnlijk over een tijdje ook niet meer op de andere Experia boxen.
Klopt, als je een eigen ATA gebruikt dan moet je de SIP/VoIP functionaliteit op de Experia/KPN Box uit zetten.
OK. Maar ja, ook onder VLAN 6 wordt met inschakeling van de ATA van die KPN boxen, ook dan de instellingen voor telefonie voor KPN afgevangen voor het achterliggende thuisnetwerk, en niet meer beschikbaar voor erachter hangende eigen apparatuur, voor het “KPN telefonie SIP” account.
Hallo allemaal,
Ik heb zojuist alle stappen gevolgd en de telefoon werkt weer met een eigen router. Bedankt voor dit topic, zonder dit had ik het nooit opgelost.
Ik krijg alleen de nummerweergave niet meer werkend. Als er gebeld wordt staat er bij alle oproepen extern. Dit staat er in de handleiding van Gigaset:
Extern: als er geen nummer is meegestuurd.
Ik gebruik de volgende apparatuur:
  • Unifi UDM Pro
  • Grandstream HT801
  • Gigaset A510A
Ik heb vrijwel elke instelling die in dit topic staat ingesteld.
Caller ID Scheme staat momenteel op ETSI-DTMF maar ETSI-FSK lijkt ook niks te doen.
Iemand enig idee welke instellingen ik precies moet aanpassen? Bij voorbaat dank!
Deze installatie een aantal jaar geleden bij mijn ouders neer gezet met een grandstream ht812.
na lange tijd goed gewerkt te hebben lopen mijn ouders tegen het probleem aan dat de verbinding uit het niets verbroken word.
dit kan na enkele seconden zijn, maar uit testen bleek ook na ruim een half uur. er lijkt geen vast patroon in te zitten.
syslog aangezet om te kijken wat hier mis loopt.
(Tijd - 19:33:00):
wat me opvalt in de log (terwijl er een call bezig is) is dat de SIPStack een registratie uit probeert te voeren
192.168.1.59	Jul 24 19:32:59	HT812					c0:74:ad:80:c1:f2]  1.0.35.4]SIPClientTransaction::sendRequest: Request 16 is sent
192.168.1.59 Jul 24 19:33:00 HT812 c0:74:ad:80:c1:f2] 1.0.35.4]SIPStack(1)::cb_rcv4xx: Received 401 response for transaction 16(REGISTER), failoverInProgress=0
192.168.1.59 Jul 24 19:33:00 HT812 c0:74:ad:80:c1:f2] 1.0.35.4]SIPTransaction::waitForResponse: Request 16 got status code 401
(Tijd - 19:30:55):
wat uitkomt op een 401 (unauthorized), note dat deze registratie 3 minute daar voor ook gedaan werd. maar toen successvol was:
192.168.1.59	Jul 24 19:30:55	HT812					c0:74:ad:80:c1:f2] ]1.0.35.4]SIPClientTransaction::sendRequest: Request 15 is sent
192.168.1.59 Jul 24 19:30:55 HT812 c0:74:ad:80:c1:f2] ]1.0.35.4]Line 615, DNS::_lookup, Lookup for IP address successful for host: voip1-ext.kpn.net, port: 0, IP: 145.7.97.53
192.168.1.59 Jul 24 19:30:55 HT812 c0:74:ad:80:c1:f2] ]1.0.35.4]SIPStack(0)::run Active transactions: 1
192.168.1.59 Jul 24 19:30:55 HT812 c0:74:ad:80:c1:f2] ]1.0.35.4]SIPStack(0)::cb_rcv2xx: Received 200 response for transaction 15(REGISTER), failoverInProgress=0
192.168.1.59 Jul 24 19:30:55 HT812 c0:74:ad:80:c1:f2] ]1.0.35.4]SigCtrl::processSigRegistered, Account 0 Registered, tried 0; Next reg in 1038 seconds (3278) on ims.imscore.net
192.168.1.59 Jul 24 19:30:55 HT812 c0:74:ad:80:c1:f2] ]1.0.35.4]SIPTransaction::waitForResponse: Request 15 got status code 200
(Tijd - 19:33:00):
op het zelfde moment als de 401 error word de verbinding verbroken:
192.168.1.59	Jul 24 19:33:00	HT812					c0:74:ad:80:c1:f2] ]1.0.35.4]SIPStack(1)::cb_rcvreq: Received SIP request BYE
192.168.1.59 Jul 24 19:33:00 HT812 c0:74:ad:80:c1:f2] ]1.0.35.4]SIPStack(1)::run Active call dialogs: 1
192.168.1.59 Jul 24 19:33:00 HT812 c0:74:ad:80:c1:f2] ]1.0.35.4]SIPStack(1)::run Active transactions: 2
192.168.1.59 Jul 24 19:33:00 HT812 c0:74:ad:80:c1:f2] ]1.0.35.4]SigCtrl::processCallCompleted on port 1:0, status = CALL_ENDING/CALL_IDLE
192.168.1.59 Jul 24 19:33:00 HT812 c0:74:ad:80:c1:f2] ]1.0.35.4]ATACtrl::processCallCompleted on port 1:0, status = CALL_IDLE/CALL_IDLE canConf:1
Nou is mijn kennis op dit gebied vrijwel nul. voip, ata, sip. totaal niet bekend mee (daarnaast jaren geleden geinstalleerd). so bear with my possible stupidity :)
Oke, SIP registratie, dat lijkt me dus een validatie request te zijn. in de config van de HT812 kwam ik op profile1 de setting “Register Expiration:” tegen, met een default van 1 uur (max van 45 dagen). Daar maar mee begonnen en deze op 14 dagen gezet. verklaard niet de 3 minute interval. maar moeten ergens beginnen. opslaan → reboot → GO! nogmaals mezelf gebeld, maar helaas na 12 minute was het bellen weer voorbij.
Kan iemand mij hiermee helpen?
Uitgebreide syslog:
https://pastebin.com/raw/Tm6AgvYX
