Mijn mobiele nr is niet bereikbaar voor één vast nr. Wanneer degene met het vaste nr mij belt gaat het direct over in de voicemail. (Dit nr is niet bereikbaar…..). Ik heb dit met 1 specifiek nr. Andere vaste nr kunnen mij wel bereiken. Ook is dat specifieke nr niet geblokkeerd in mijn toestel. Het vaste nr is van kpn. Die heb ik gebeld en zij zeggen dat bij hen alles goed staat. Ik kan met mijn mobiel wel het specifieke nr vaste bereiken.
Weet iemand wat hier aan de hand is?
Mijn mobiele provider is Simpel.Ik kan het vaste nr wel bellen en bereiken. Het vaste nr is van m’n moeder van 92. Dus ik dacht in eerste instantie ook.. watdoet ze verkeerd. Maar ikheb het zelf bij haar thuis thuis geprobeerd. Ik kan haar met mijn mobiel wel bereiken, zij met vast niet naar mij. Zij kan andere vaste en mobiele nrs wel bereiken. Haar provider KPN heb ik ook gebeld maar bij hun stond alles goed.♂️
Is je mobiele nummer (onlangs) geporteerd ? Van aanbieder veranderd.
Zoek je nummer hier eens op :
https://www.acm.nl/nl/telefoonnummers-zoeken
Wat is de huidige en de originele aanbieder ?
En die van de vaste aansluiting ook.
Die van mij Is Simpel..die van m’n moeder is KPN. Zoals hierboven vermeld.
Nee niet pas geporteerd. Nr heb ik al een paar jaar.
Maar was je nummer eerst van een andere aanbieder ?
Wat zegt de ACM site ?
Dat had ik gezien, maar is die ook uitgeven door KPN, zie de ACM site.
Maar dat doet er niet toe, in dit geval (waarschijnlijk, nmi).
Hi
Misschien een inkoppertje, maar je hebt het vaste nummer niet per ongeluk geblokkeerd in je mobiele telefoon? Heb je dit ook bij Simpel gemeld? Want aan een uitgaand signaal van het vaste nummer valt er niet veel aan te doen, het lijkt erop dat je mobiele telefoon die op de een of andere manier weigert.
En nog niet zo lang geleden werkte het nog wel ?
Hi
Hallo Alex, daar heb ik inderdaad ook naar gekeken. Er staan 2 geblokkeerde nrs in. Maar zeker niet dat vaste nr.
Ik gisteravond een telefoonnummer gekregen van Simpel via de Whatsapp.
Morgen ga ik bellen. Dank
Graag gedaan, hou ons hier op de hoogte. Ik ben ook benieuwd naar wat er aan de hand is.
Ben ik ff weer. Bij mijn provider.. simpel..konden niets vinden..wel hebben ze mijn voicemail uitgezet..gebruik ik nooit.
Bij mijn moeder nog eens geprobeerd mijn eigen nr te bellen. Dit nr is niet bereikbaar.De lijn wordt verbroken.
Dit zie ik op mijn scherm: er komt dus een gesprek bij mij binnen maar ik zie en hoor niets. In de geschiedenis hier onder staat .. geblokkeerd gesprek.
Op het onderste plaatje staat nrs blokkeren..ik heb niets geblokkeerd. Help help.
Kijk in uw contactenboek of "divert to voicemail" aan staat. Dit is een andere instelling dan "block number".
- Blokkeren opheffen vanuit een gesprek of voicemail: Tik op het gesprek of de voicemail
Meer opties
Blokkering van nnummer] opheffen.
- Open de app Telefoon
. Tik op Meer
.Tik op Instellingen
Geblokkeerde nummers. Tik naast het nummer waarvoor je de blokkering wilt opheffen op Wissen
Blokkering opheffen.
Hopelijk heb je hier nog iets aan. Als Simpel ook niets ziet moet het haast ergens in je toestel liggen. Dan kun je nog overwegen om het toestel te resetten onder Instellingen. Vergeet echter niet om een back-up te maken zodat je je gegevens niet kwijtraakt.
Goed bericht, ik heb het nr van mijn moeder verwijderd en met een opnieuw met een andere naam toegevoegd. Ze heeft mij inmiddels weer gebeld. het werkt dus weer. bedankt voor uw hulp en aandacht.
Met vriendelijke groet Eduard
Kijk aan, fijn om te horen! Dankjewel voor de update, hier hebben andere lezers ook iets aan.
