ik heb 2 super wifipunten en ik heb ze alle twee bekabeld op het modem
nu is mijn vraag of het normaal is dat hij 1 wifipunt bekabeld aangeeft en een draadloos terwijl deze ook met een kabel verbonden zit
de snelheid is trouwens wel goed van alle twee de wifipunten
als er maar een wifipunt bekabeld kan zitten dan kan ik ook 1 kabel weghalen
Dan is denk ik de kabel niet goed. Probeer eens een andere kabel.
Het vreemde is dat ik de wifi op het modem uitgeschakeld heb zodat hij alleen over de super wifi gaat
Snelheid is in ieder geval goed
De kabel daar zal ik dan wel eens naar kijken
Er zit wel een nieuwe cat 6 kabel op
Kan het niet zo zijn dat hem in de andere poort op de superwifi moet zetten
Dat zou ik nog eens kunnen proberen
Kabel omgezet en nu geeft hij ze wel alletwee bedraadđź‘Ť
Bedankt voor het meedenken
het probleem van het terugvallen van de wifi gevonden
het lag niet aan de verbinding
zodra  ik mijn telefoon opstarte was de verbinding heel erg traag  (50 Mbps)
dus mijn telefoon regelde de wifi niet goed
zodra ik het ip adres even op statisch zette en weer terug op DHCP
was de verbinding weer perfect en had ik een wifi tussen de 750 Mbps en 850 Mbps
Er is ook nergens op mijn telefoon een optie te vinden om dit beter te regelen
dus er zal niks anders op zitten dan de instelling van het ip adres even te veranderen
Het probleem lag in ieder geval niet bij KPN maar aan mijn  telefoon
na wat zoeken toch hier achter gekomen
als er toch nog iets anders is laat ik het wel weten
Oplossing gevonden wifi verbinding gevonden
mijn telefoon had schijnbaar een probleem in het netwerkt met 2.4G en 5G
na het opstarten van mijn telefoon schakelde schijnbaar steeds het trage netwerk op
door het ip adres even op statisch te zetten en daarna weer terug op dhcp kreeg ik dan weer een snelle verbinding
ik ben eens in de modeminstellingen gaan kijken en daar zag ik de optie extra wifi
het voordeel hiervan is dat je dan alleen 5G kan pakken
wachtwoord hiervoor zie je door een QR code te scannen die erbij staat
nadat ik zo op het netwerk ben gegaan bleef de verbinding perfect, ook na het opnieuw opstarten van de telefoon
Probleem dus helemaal opgelost na lang zoeken
Nu werken alle producten perfect
Zeer tevreden nu !! 🙂
 Als alles zo goed blijft werken hoor je mij niet klagenÂ
