de 5ghz tijdelijk uitzetten lukt niet hoe kan ik dit instellen
als de tuya gateway is gekopeld dan kan hij weer aan
Dat kan niet. U kunt wel een Extra WiFi netwerk maken wat 2,4 Ghz is.
Welk modem heeft u? Bent u ingelogd op de SuperWiFi's via de webinterface?
Ik heb een v10 modem
En in het v10 modem kan ik niets meer instellen sinds de extenders zijn aangesloten hijzet de wifi van het modem zelf uit
Voorheen kon ik op de v10 de 5ghz apart uitzetten
Dat klopt helemaal
Op de versterkers kun je de beide banden niet meer los van elkaar aan- of uitzetten, dat kan op de V10 zonder KPN versterkers nog wel, echter na de update die er dit jaar aankomt voor de V10 ook niet meer.
Inderdaad mijn v10 is geupdate toen ik de extenders aansloot en kan het op de v10 ook niet meer dat betekend dat mijn tuya gateway wel terug kan sturen want bijhet aan melden moet mijn mobiel en de tuya op 2.4 ghz aangemeld zijn
Een beetje knullig is het wel nu moet een oud modem op moet duikelen en met dezelzde sid en wachtwoord configureren en dan aanmelden
En dan alles weer terugzetten kijken of het dan werkt denk het wel wand dan is hij op de goede sid aangemeld
Als je alleen de 2.4-band activeert binnen de rubriek ‘extra wifi’ moet jouw apparaat gewoon goed kunnen verbinden
Exact wat JanD al hierboven heeft aangegeven zou inderdaad een extra wifi 2.4Ghz in te stellen moeten zijn in de witte superwifi punt.
Dankjewel is gelukt
