De eerste en tweede zijn bekabeld en werkt prima, de derde heeft goed gewerkt, maar sinds een paar dagen blijft het paars branden. Na reset en harde reset geen resultaat, ook na bekabeld half uur gewacht met groene lampje aan maar zodra je de internetkabel eruit haalt gaat het over naar paarse lamp.
Als u reset, houd u da  het kleine knopje wel minimaal 15 seconden vast met een paperclip?
Als u hem bekabeld aansluit, houd u dan de andere 2 SuperWiFi's ook bekabeld aangesloten? U trekt niet een andere SuperWiFi tijdelijk los?
Welke Experiabox heeft u? Of heeft u de KPN Box?
Ja gedaan met paperclip, rood lampje ook gezien.
ja andere blijven bekabeld, ben alleen maar met derde bezig geweest.
De V10
En staat de 3de een beetje in de buurt van de 1ste en de 2de? Wat is de afstand? Zitten er muren, deuren, ramen of vloeren tussen?
De tweede zit op de eerste verdieping en de derde op zolder maar in het trappenhuis dus vlakbij. Maar het gekke is dat de derde op de begane grond al op paars gaat, ik krijg deze gewoon niet op groen zonder kabel.
Als u de derde SuperWiFi naar beneden haalt, naast de eerste SuperWiFi zet die bekabeld is aangesloten, dan is het lampje paars?
De eerste SuperWiFi is gewoon groen?
Als u de derde SuperWiFi naar beneden haalt, naast de eerste SuperWiFi zet die bekabeld is aangesloten, dan is het lampje paars?  ==> Klopt (dus de derde zonder kabel)
De eerste SuperWiFi is gewoon groen?  ==> ja bekabeld en groen
Hoi @Soerinr . Wat gebeurt er als je die zolder SW omwisselt met de eerste SW?  Dus die zolder SW even bekabeld aansluiten en resetten?
Goed plan, ga ik nog proberen volgende week (ben op vakantie).
