Ik heb glasvezel met Exp Box 10 (zonder A). Voor smart home heb ik 2.4G nodig. Graag wil ik 2.4 en 5G splitsen in de Exp Box. Hoe doe ik dit. Let wel: ik heb 2 super wifi punten
Ā
Ā
De experiabox doet niets met wifi bij het gebruik van SuperWiFi's.Ā Er is een extra wifi netwerk beschikbaar wat standaard uit staat maar waar je de 2.4ghz en de 5ghz band wel kunt splitsen.Ā Weet je hoe jeĀ in de SuperWiFi's moet komen?
Dank voor je reactie.
Kun je aangeven hoe je in super wifi komt
Kunt u in de Experiabox komen?Ā
Ziet u in de 2de kolom de SuperWiFi's staan? Met ip adres erbij? Zoiets als 192.168.2.xx?
Het wachtwoord dat je nodig hebt is dat mijn wifi-wachtwoord of de code die achterop de SuperWifi staat?
Admin is grijs. Kun je niets invullen. Hoeft ook niet?
De eerste keer gewoon op ok klikken en dan vraagt ie om zelf een wachtwoord te maken.
Ā
Ā
Ja het wachtwoord staat achterop 1 van de SuperWiFi's. Als het goed is knippert er 1 SuperWiFi blauw als u deze pagina open heeft staan. Klopt dat?
Hallo
Je kunt het standaard wifinetwerk niet splitsen in 2.4 en 5 GHz. Maar de SuperWifi hebben wel de mogelijkheid om Extra Wifi in te stellen. Hiermee kan je de netwerken wel splitsen. Hoe je dit kunt doen lees je hier:
Kennisbank gebruikt en het juiste adres. Blauwe led op superwifi knippert maar na het intikken het adminpassword achterop de superwifi kom ik er niet in. Wat nu
Staat er niet een webpassword op??
Er staat op achter van boven naar beneden: wireless SSID, Wireless Key, Admin Password en S/N (serie nr).
Ā
Dat admin password moet u hebben. Heeft u het admin password van de andere versterker al eens geprobeerd? Heeft u ooit de thuis app gebruikt?
Het is gelukt ...allen die mij tips hebben gegeven heel erg bedankt
Voor veel smarthome toepassingen die 2.4gHz gebruiken is de goudenĀ tip om het kanaal voor 2.4gHz op de Experiabox specifiek op 1 te zetten. Bij de v10a werkt dit in elk geval.
