Fritzbox 7590 + 2400 repeater, snelheden zijn aanzienlijk lager
  • November 27, 2023
  • 10 reacties
  • 114 keer bekeken
Goedemiddag KPN-helden,
Ik maak sinds een paar weken gebruik van de Fritzbox 7590 en Fritz repeater 2400.
Mijn XBOX zat voorheen met een kabel aangesloten op de Fritzbox in het tv-meubel in de woonkomer. Daarmee haalde ik snelheden van 900/950 mb/s. Echter heb ik nu mijn XBOX verplaatst naar het kantoor, een kamer en een muurtje verder, waar ik de repeater 2400 in de muur heb gestoken met een kabel in de XBOX. Het ding is dat ik nu snelheden haal van rond de 150 mb/s. Een aanzienlijk verschil dus. Doe ik iets mis of hebben hier meer mensen last van? Heb het idee dat ik met mijn KPN Box 12 en 2 Superwifi-punten betere resultaten haalde.
Thanks!
Pepijn
10 reacties
  • November 27, 2023
Waarschijnlijk is de afstand tussen het modem en het wifipunt te groot.
  • November 27, 2023
Hi Joep, dank voor je antwoord. Dat is zo’n 3 meter met een muur ertussen. Dat lijkt mij niet heel ongebruikelijk toch?
  • November 27, 2023
Reken erop dat een muur je snelheid altijd minimaal halveert.
het zou beter zijn om een kabel te trekken, voor een xbox is ook de latency (Ping) veelal belangrijk, een draadloze wifi voegt zomaar 15-20 ms aan de latency toe.
  • November 27, 2023
Dank EAZ. Dan vind ik het verschil nogal aanzienlijk. Hoe kan ik dit oplossen? Mijn KPN Box 12 met Superwifi 2 punten leek het dan beter te doen.
  • November 27, 2023
De 5ghz heeft een kort bereik en juist die muur zou weleens de spelbreker kunnen zijn. Je verliest dan best veel snelheid. Als je toevallig een lange kabel heb liggen zou je even kunnen testen wat de snelheid is van de repeater on uit te sluiten dat er met de repeater wat mis is.
  • November 27, 2023
Als ik inlog op mijn Fritz-modem kan ik dat monitoren en lijkt alles er goed uit te zien qua verbinding en snelheid. Bedoel je dan een kabel tussen mijn modem en de repeater?
  • November 27, 2023
Ja om even te testen wat er dan gebeurd!
  • November 27, 2023
Thanks! Ga ik even knutselen. Fijne avond Joep :)
Cappuccino2
Topper
  • November 27, 2023
Indien het mogelijk is verdiend het de voorkeur de wifi repeater bedraad aan te sluiten aan de fritzbox zo voorkom je veel zoniet alle wifi issues.
En om het toekomst bestendig te maken zou ik een Cat6a of Cat7 utp kabel gebuiken.
  • November 28, 2023
Ik heb zelf helaas geen glas, ik moet het (voorlopig) doen met een koperverbinding. Ik haal dus ook geen 150 mb/s, echter gamen op de playstation gaat prima. Waar zit het issue bij jou?
