Een maand geleden heb ik een extra WiFi-kanaal aangemaakt met behulp van deze tutorial. Dit deed ik omdat mijn Wii thuis alleen verbinding kan maken via de 2.4 GHz-band van mijn WiFi-netwerk. Echter, wanneer ik dit extra WiFi-kanaal activeer, valt mijn volledige WiFi-netwerk uit, inclusief mijn hoofdnetwerk.
Hoe kan dit gebeuren? Het kostte me uren om het probleem op te lossen en ik moest op elk apparaat opnieuw inloggen.
Op welk merk en type modem of KPN versterker wilde je dat doen @LPSperwer
Beste @LPSperwer, wat gek dat je hier tegenaan loopt! Hoe staat het er nu voor? Je geeft aan dat het opgelost is, was het dan eenmalig dat het uitviel? Dat zou natuurlijk ook niet moeten gebeuren, maar het zou mooi zijn als het nu weer werkt. Mocht dat niet het geval zijn, kan je dan de vraag beantwoorden die N.N. stelt?
Experia Box V10 en de SuperWifi punten (de gene die je bereikt met http://192.168.2.151/)
Toen heb ik het opgelost en sindsdien durf ik het niet meer te proberen. Mijn hoofd Wifi verdween en ik kon ook niet met de Extra Wifi verbinden.
Staat WiFi op de Experiabox uit?
In uw situatie hoort dat lampje uit te zijn.
Dat is correct.
Dat is correct.
Met zo'n wazig antwoord kan ik niks. Is WiFi op de Experiabox uit of is het niet uit?
Dat is correct.
Het lampje is uit, maar ik heb wel gewoon normaal Wifi.
Wellicht kan je een schone installatie doorvoeren, @LPSperwer! Op die manier reset je alles.
