Goedenavond,
Het lukt mij niet om te verbinden met mijn tweede SuperWifi 2 punt. Ik ben sinds kort over op een andere provider waar ik mijn twee superwifi 2 punten wil gebruiken als accespoints. Hierover heb ik eerder een vraag gesteld 1874669
Ik heb de stappen doorlopen via de KPN Thuis app om de punten te verbinden. Ik zie het tweede punt ook staan in de Thuis app. Er werd ook gevraagd om het punt een naam te geven, maar ik krijg er geen verbinding mee. Terwijl ik dit schrijf zit ik op nog geen meter afstand af van het tweede punt, maar toch blijft mijn telefoon verbonden met het primaire punt op een lagere verdieping.
Ik heb het tweede punt al 3x opnieuw ingesteld, waarvan 2x direct bedraad aangesloten op de router van de andere internet provider en 1x bedraad aangesloten op het eerste superwifi punt.
Ik heb geprobeerd om te verbinden terwijl het tweede punt via 5Ghz verbonden was met het eerste punt en bedraad direct met het modem en/of met het eerste super wifi punt.
Is er nog iets wat ik kan proberen? Doe ik iets verkeerd?
Op het forum kwam ik een soortgelijke vraag tegen en diegene kreeg het opgelost door de super wifi punten te verwisselen. Dus ik heb de punten weer gereset en ze deze keer omgewisseld. Het is uiteindelijk gelukt om apparaten te kunnen laten verbinden met beiden punten, maar ik ben nog wel wat vreemde zaken tegengekomen.
  1. Nadat ik het tweede superwifi punt had ingesteld via de KPN Thuis app zag ik dat de SSID naam nog ongewijzigd was. Ik kon verbinding maken met die superwifi punt door gebruik te maken van het default wachtword achterop het wifi punt. Het vreemde is, dat in de KPN Thuis app een andere wifi naam stond. Namelijk diegene die ik gebruikt had voor het primaire punt. Nadat ik het instellingen menu opende in de KPN thuis app om de SSID en het wachtwoord te wijzigen en daarna klikte op ‘bewaar’ (zonder iets te wijzigen), is het mij uiteindelijk toch gelukt om de netwerknaam van het tweede punt aan te passen. Vervolgens kon ik met de netwerknaam + wachtwoord van het primaire wifi punt ook verbinding maken met het tweede punt als deze dichter bij mij in de buurt is. Misschien dat de ongewijzigde netwerknaam van het 2e punt ook het probleem was nadat ik ze de eerste keer had ingesteld.
  2. Ik heb mijn KPN superwifi punten een eigen netwerknaam gegeven, zodat ik onderscheid kan maken tussen de wifi boven en beneden. Ik blijf de KPN thuis app wat onduidelijk vinden in gebruik. Graag zou ik meer controle willen hebben over wat er ingesteld kan worden voor de superwifi punten. Helaas krijg ik een lege pagina te zien wanneer ik via de KPN thuis app klik op ‘Geavanceerde instellingen’. Maar ik begreep dat dit komt door de firmware versie van mijn superwifi punten. Hopelijk kan ook ik binnenkort gebruik maken van de mogelijkheid om direct in te kunnen loggen op de superwifi punten.
Komt deze firmware versie ook beschikbaar voor mensen met superwifi punten zonder experiabox? Of moet ik dan bij iemand met KPN mijn superwifi punten handmatig updaten, door ze aan het KPN netwerk te koppelen?
Als je de nieuwe software op de SW2 wilt hebben dan zal je de truc moeten doen door ze bij iemand met een kpn aansluiting en een experia box modem in gebruik en die al op de nieuwe KPN zit om daar dus de SW2 aan te sluiten en een fabrieksreset uit te voeren. Na enig gereutel (tijd van 2 bakjes koffie) stappen ze dan tweemaal door een software update heen en zouden ze om moeten zijn.
Mijn buurman heeft KPN, maar helaas is hij niet een van de gelukkige met de nieuwste KPN software. Dat had ik ook al geprobeerd. Ik zal nog eens navragen bij vrienden en familie.
U kunt gewoon inloggen rechtstreeks op de SuperWiFi's. Ongeacht werke firmware er op staat. En mijns inziens is dat ook beter dan de Thuis app. Want die word niet meer ondersteund door KPN.
Weet u het ip adres van 1 van de punten?
Bedankt voor deze tip. Ik wist niet dat je ook met deze firmware kon inloggen. Inloggen is inmiddels gelukt. Helaas kun je nog niet heel erg veel qua instellingen wijzigen, maar het in ieder geval fijn om te kunnen zien welke apparaten er verbonden zijn etc.
Helaas kun je nog niet heel erg veel qua instellingen wijzigen...
Welke instellingen zou u willen wijzigen dan?
Ik zou graag een apparaat willen koppelen aan één van de twee wifi punten. Op zolder staat een printer die eigenwijs gekoppeld blijft met het punt op de eerste verdieping.
Met mijn oude Asus mesh router kon dit. Zelfs met de Ziggo smart wifi pods. Ik hoopte dat KPN dit ook zou ondersteunen.
Nee. Dat is nu juist niet de bedoeling van een mesh set. Dat hoort automatisch goed te gaan. Dat is iets van vroeger. Toen moest je dat handmatig instellen. Maar dat hoort tegenwoordig gewoon vanzelf goed te werken. Ik heb naast de SuperWiFi's ook nog een set van TP-Link. Daar kan ik zoiets ook niet instellen.
Als de printer met het punt onder verbinding maakt, dan zal daar vast wel een reden voor zijn. Mogelijk is die verbinding beter of sneller.
