Ik heb 3 super wifi2 pjnten gekocht. Die op het modem aangesloten werkt maar de 2 andere krijg ik niet werkend.
Gr. Henri
Admin: afgesplitst
Gr. Henri
Admin: afgesplitst
Dat is nog niet mogelijk voor de box 12. Een update die dit mogelijk maakt is in de maak. Ik verwacht niet dat het op de v10 ook mogelijk wordt.Overigens is het niet nodig om het bekabelde Wi-Fi punt dichtbij het modem te zetten.
Dag
Hallo
Experiabox v10
Prima modem. Heb je de SuperWiFi's eerst allemaal bekabeld zodat ze de nieuwste software kunnen updaten? Waar heb je ze staan?
Nu nog allemaal bij het modem. 1 doet het op het moxem bekabeld. De rest doet het niet geeft rood lampje
Ja. Tot ze groen gingen branden.
Hallo
Heeft u ze bij KPN gekocht? Of via marktplaats?
Ja die is uit gegaan.
Via kpn. 3 stuks
Hallo
hoe reset ik de wifi pinten van de superwifi 2.0?
Hallo
IK heb ze alle 3 gereset tot het lampje paars was. Daarna stuk voor stuk geïnstalleerd door ze aan het modem te hangen en de hele installatie procedure te doen via de app. nog blijven de 2 punten dien los van de lan kabel staan geen verbinding met de wifi punt dat draad gebonden bij het modem staat. de kleur van het lampje bij die 2 is rood.
Wat doe ik fout????
IK heb ze alle 3 gereset tot het lampje paars was. Daarna stuk voor stuk geïnstalleerd door ze aan het modem te hangen...
Toen hingen ze dus alle 3 bekabeld aan het modem? Er was dus nog maar 1 LAN poort op het modem over die leeg was of waar iets anders op aangesloten zat?
Nee ik heb ze 1 voor 1 aan het modem gehangen
Dat is dus fout. Zo staat het niet in de handleiding. Eerst allemaal aankoppelen. En even een poosje laten staan. Daarna kunt u de utp-kabel los trekken van de 2de en 3de.
het werkt. maar kreeg ze aan de praat door de wps knop te gebruiken.
Dat is eigenlijk ook hartstikke fout. Staat zo ook niet in de handleiding.
Staat op internet bij kpn gewoon zo beschreven anders had ik het ook niet gedaan.
