Goedemiddag, ik heb de volgende vraag. Ik heb 500 Mbps-internet bij mij thuis en de configuratie is: een modem en twee witte ronde Wi-Fi-versterkers. De twee Wi-Fi-versterkers hebben allebei een groen lampje dus dat is in orde. Je kunt inloggen op het modem en dan checken welke apparaten op welke Wi-Fi-versterker zit. Welnu: als een van mijn apparaten via Wi-Fi is aangesloten op de Wi-Fi-versterker die los staat en niet bekabeld dan komt de download-snelheid niet boven de 70 Mbps uit en upload blijft steken bij circa 100 Mbps. Nog altijd snel maar zeker niet in de buurt van 500 Mbps. Als ik met een apparaat via Wi-Fi op de bekabelde Wi-Fi-versterker zit, dus die eengesloten is op het modem, dan is de snelheid veel hoger: soms wel boven de 500 Mbps. Mijn vraag: is het normaal dat als je via Wi-Fi bent aangesloten op de niet bekabelde Wi-Fi-versterker, dat de snelheden ook een stuk lager zijn?
Dank.
