hey ik heb twee wifi versterkers van kpn
mijn vraag is kan ik een wifi versterker gebruik om de andere wifi versterker te versterken
mij kamer is heel erg ver van de modem als ik versterker in mij kamer doe brand die geel
Alles over het instellen en gebruiken van superwifi KPN SuperWifi: installatie en gebruik | KPN Community
het geeft geen antwoord op mijn vraag
ik vraag of de wifi punt 1 wifi punt 2 kan versterken als wifi punt 2 heel ver staat
Hallo
Ik ga er vanuit dat je de witte ronde hebt. Zorg er in dat geval voor dat de 2 versterkers niet verder uit elkaar staan dan ongeveer 5 meter, zowel op de begane grond gemeten als 1 op de begane grond en 1 op de 1e etage. Zorg er tevens voor dat ze elkaar ‘aankijken’.
Mocht je de zwarte hebben, ben je in het voordeel, want die kun je bekabeld in cascade aansluiten, omdat de zwarte ronde een extra LAN-poort hebben.
Ik hoop dat je iets kunt met die info.
Hallo
ik heb inderdaad 2 witte
op dit moment ligt mijn modem begande grond en versterkrs 1ste verdieping precies naast elkaar in 1 kamer (niet bekabeld)
ik had een van de versterkers in mij kamer geprobeerd ik kreeg zo n 130mbps van de 1000 die ik zou horen te krijgen en lampje was geel
ik heb trouwens ook die wifi versterker bekabeld aan mij pc ik krijg max 470mbps per seconde
wat heeft het voor nut om versterker aan modem bedraad te verbinden?
Welk type modem heb je?
Bij een draadloos geplaatste SuperWiFi is er flink wat snelheidsverlies op de verbinding tussen Experiabox/KPN Box en SuperWiFi. Als u er een kabel tussen doet is dat snelheidsverlies er niet.
2 draadloze SuperWiFi's achter elkaar, zoals u volgens mij wilt, dat kan. Maar het snelheidsverlies is aanzienlijk.
1000 mbit via WiFi is alleen haalbaar met WiFi 6. Direct verbonden op de KPN Box of op een bekabeld aangesloten SuperWiFi die WiFi 6 ondersteund. En als de afstand maar een paar meter is.
De witte SuperWiFi's ondersteunen geen WiFi 6. En als u ze draadloos gebruikt op de eerste verdieping kunt u 1000 mbit sowieso wel vergeten. Ik denk dat die 130 mbit waarover u schreef al heel behoorlijk is als u geen kabel naar boven heeft. Wilt u meer? Begin dan eens met een kabel naar boven en sluit de SuperWiFi boven bekabeld aan.
Hallo
Dan wordt het internetsignaal bekabeld, dus op volle snelheid naar de versterker gestuurd en gaat vandaar als draadloos signaal verder.
Als je de versterker(s) draadloos aansluit, gaat het draadloze signaal eerst naar de versterkers en die sturen het draadloze signaal weer verder.
Bij een bekabelde aansluiting heb je dus maar eenmaal draadloos verlies in signaal en bij een draadloze aansluiting 2x verlies in signaal.
Een oranje lampje betekent te ver van de bron, dus minder goed signaal.
Als je een Gigabit abo hebt zul je bekabeld ongeveer 930/930Mbit/s kunnen halen op 1 bekabelde pc en verder alle overige (draadloze) apparatuur uit.
Draadloos ,mag je blij zijn als je de helft ongeveer haalt met een wifi5 (AC) verbinding.
ZO jullie hebben het erg goed uitgelegd ik was dit al verplan maar ik ga dan een gat boren en mij ethernet kabel van 1st verdieping naar begane grond in de modem. ik heb al een hele langa kabel bestelt moet nog alleen gaan boren. bedankt voor jullie snelle hulp ik dacht ik moet paar dagen wachten voor een reactie haha
Hallo
Graag gedaan,
Laat s.v.p. de (goede) afloop even weten.
Hallo
Graag gedaan,
haha ik schrok me dood toen je vroeg of ik goeie kabel had ik zocht op amazon 1000mbps ethernet kabel ik plaats even foto bij ik denk dat het goeie is
het is wel raar en jammer dat je maar 8 uur per dag betaald wordt zonder jullie zouden veel mensen niet bij kpn blijven denk ik
bedankt voor jullie hulp in ieder geval!!
Hallo de forumleden krijgen niet betaald, dat zijn vrijwilligers zoals jij en ik en vele anderen.
Deze is ook OK https://www.allekabels.nl/netwerk/cat6_kabel/sftp.html
hey ik wou jullie door geven dat ik netjes 930 met kabel direct in modem als het mogelijk is zou ik 1000 halen dus als jullie tips hebben ik zou het graag willen
Hallo
Hallo
Hallo
De hard- en software staan afgesteld op 1Gb, dus nooit hoger te krijgen.
