Geen vraag, geen probleem. Maar gewoon een klein beetje ervaring delen.
Veel problemen die ik hier lees worden volgens mij veroorzaakt door tussenliggende eigen netwerkapparatuur (voornamelijk switches) die iets niet doen of niet goed doen. Zodra alles rechtstreeks verbonden is met de KPN Box 12, dan is er geen probleem.
Ik heb, zoals zovelen, een KPN Box 12 beneden met een SuperWifi2 accesspoint op de 1e verdieping. Dit alles is in de meterkast (en woonkamer) met elkaar verbonden via Netgear GS108Tv3 managed switches.
VLAN1 untagged op de Netgear poorten waarop de KPN Box 12, de SuperWifi2 node en de TV decoders zitten. Verder nog wat andere VLANs aangemaakt voor intern ander gebruik.
Het viel me onlangs op dat de SuperWifi2 met een rode stippellijn verbonden weergegeven stond in de KPN Box 12 GUI. En in de details stond bij de SuperWifi2 “Not Connected” bij de Connection Status. Toch geen enkel probleem ondervonden.
Internet, via WiFi verbonden met KPN Box 12 danwel met de SuperWifi2 node werkte prima.
Ook TV kijken ging probleemloos. Beneden decoder aangesloten op de woonkamer switch met uplink trunk naar de meterkast switch. Boven decoder aangesloten op de tweede ethernet interface van de SuperWifi2. De SuperWifi2 zelf bekabeld aangesloten op de switch in de meterkast.
Toch maar eens onderzocht waardoor die rode stippellijn gegeven werd en “Connection Status - Not Connected”.
Op de Netgear switches heb ik IGMP snooping aan op alle poorten en alle VLANs.
Verder geen Querier en ook geen Multicast Router op VLAN1. Dit doet de KNP Box 12.
Op de andere VLANs wel een Querier en Router. Niet de Netgear’s, maar een ander device.
Als eerste geprobeerd om IGMP snooping helemaal uit te zetten. En ja, dat had direct effect. De rode stippellijn werd een groene en de Connection Status ging naar “Excellent - 1000Mbps”.
Vervolgens IGMP snooping weer aan. Op alle poorten en op alle VLANs behalve op VLAN1. Zelfde effect. De rode stippellijn werd een groene en de Connection Status ging naar “Excellent - 1000Mbps”. Dit zou qua setup al prima zijn. Volgens mij werkt IGMP snooping op untagged VLAN1 zodra snooping op alle poorten actief is. Dan hoeft niet expliciet snooping op VLAN1 ook nog aan te staan.
Als laatste IGMP snooping op de Netgears op alle poorten en alle VLANs weer aan en het SuperWifi2 accesspoint bekabeld aangesloten direct op de KNP Box 12 ipv via de switch. En ook nu, uiteraard, een groene verbindingslijn en de Connection Status ging naar “Excellent - 1000Mbps”.
Uiteindelijk de laatste setup zo gelaten. De switch tussen SuperWifi2 boven en de KPN Box 12 was alleen maar een extra connectie. Het werkte prima met de switch ertussen, maar alle verkeer ging daarna via één enkele uplink naar de KPN Box 12.
Door de rechtstreekse aansluiting zit het SuperWifi2 accesspoint en de TV decoder boven op een eigen poort op de KPN Box 12. De TV decoder beneden (en nog veel meer apparatuur) op een tweede poort op de KPN Box 12.
Plaatjes van bovenstaande :
SuperWifi2 aangesloten via switch infra. Alles gaat via één uplink naar de KPN Box 12.
SuperWifi2 (en daarachter 1 TV decoder) aangesloten rechtstreeks op KPN Box 12.
Alle andere apparatuur gaat nog steeds via één uplink naar de KPN Box 12.
Opmerking: met IGMP snooping op VLAN1 uit ziet het plaatje er precies zo uit, maar dan alles via één groene uplink ipv twee.
Wie weet en hopelijk dat iemand iets aan deze informatie heeft voor zijn eigen setup thuis.
Groeten, Patrick
