Ik heb een 2e arcadyan wifi versterker gekregen en om deze te laten communiceren met de experia v10, via 192.168.2.149 het netwerk en het ww gewijzigd.
Eea duurde daarna ca 1-2 min. Daarna werkte hij nog niet en probeerde ik met mijn pc in te loggen op de versterker, maar nieuwe ww werkte niet en oude ook niet, wat nu????
Bladzijde 1 / 1
Reset pinnetje ingedrukt houden?
Ja reeds 2x geprobeerd
zeker 10 seconden, is dat te kort?
Zoiets moet het wezen ja. Lampjes moet dan uitvallen. Dan zou het standaard wachtwoord weer moeten werken. Heb ze al lang niet meer gezien of gebruikt.
geen van beiden, en ik heb het 3x gecontroleerd voordat ik ze activeerde
Oh wacht.. is het nu een witte Superwifi? Of de witte versterker? ( vierkant op poot met 4 ethernetpoorten)
Superwifi zou zichzelf moeten instellen als hij een kwartier aan de V10 hangt na reset.
Die witte versterker kom je inderdaad in via 192.168.2.149. Volgens mij kun je ook die WPS knop een paar seconden ingedrukt houden als je hem bekabeld aan de V10 hebt. Dan kopieert ie ook de wifi van de V10.
Bedankt, Het is die vierkante witte met 1 hoekje afgerond waarop 2 ledjes zitten. Heb hem eerst maar weer eens van het net gehaald, daarna weer aan de voeding en nogmaals gereset. Daarna kon ik met het oude paswoord inloggen, en heb netwerknaam en wachtwoord weer volgens de experiagegevens ingetikt.
Na aansluiten aan de experia met een ethernetkabel op de verdieping werkte hij echter nog niet
Het is de 2e zeg je, dus er is nog zo1 aangesloten? Kom je dan via 192.168.2.149 niet in die 1e ipv de 2e?
Nee, die had ik met een kabeltje direct aan mijn laptop verbonden
Resetten
Bekabeld aansluiten aan modem
WPS knop (onderste van de 2) 4 sec ingedrukt houden. Gaat knipperen.
Uiteindelijk moeten beide blauw blijven branden.
Dat lukt wel?
Resetten
Dat lukt wel?
Dank je, maar snap je antwoord niet, aan de experia v10 zitten 3 knopjes op de zijkant, de middelste is voor de wifi, daar schakel je wifi mee aan en uit
Resetten
Dat lukt wel?
Nee op die witte versterker, zitten 2 knoppen op. De onderst daarvan is WPS.
Die hou je ingedrukt zodat ie zichzelf gaat instellen zoals de v10.
Gedaan en de lampjes branden daarna allebei, maar geen wifi.
Eindelijk werkend gekregen, je aanbevelingen nogmaals stap voor stap herhaald. Nogmaals hartelijk dank
Oh top!! Graag gedaan.
De Kennisbank
Bestand scannen voor virussen
