Ik heb het super wifi 2 punt bedraad aangesloten vanaf Modem 12 staan. Het lampje midden voor was altijd groen, sinds kort is het oranje. Waar ligt dit aan?
Vanaf dit super wifi 2 punt is mijn  2e TV+ box ook bedraad aangesloten, soms geeft deze aan geen signaal. Als ik dan de stroom even eraf haal en weer aanzet, dan gaat de TV+ box weer opstarten ( eerst opbouw groen KPN logo etc.), weet iemand waar dit aan ligt?
mijn 1e TV+ box staat direct aangesloten op de Modem 12 en heeft die opstart problemen helemaal niet.
@Corné vT wanneer je TV+box zo af en toe de melding aangeeft geen verbinding weet ik haast zeker dat je een slechte internetverbinding hebt vanaf je SW2 naar je TV+ box. En dit komt denk ik doordat de verbinding naar je SW2 al niet goed is.
@Corné vT is de SW2 beneden op dezelfde poort van je V12 aangesloten als waar normaal de kabel naar je UTP stopcontact boven zit. Als dat zo is denk ik dat er iets met de kabel naar boven is. Een slecht aangesloten schoentje. Ikzelf verwacht dat een switch boven geen verandering te weeg brengt.
Nee die losse kabel had ik in de nog vrije poort aangesloten, zodat ik boven de draden kon switchen om te testen. Zou een slecht aangesloten schoentje ook geen invloed hebben op de kwaliteit van het  TV beeld, dat is als het werkt gewoon prima namelijk. Alleen de TV+ box moet ik soms opnieuw opstarten omdat ik de melding krijg geen netwerkverbinding. Z
Zou dan toch het uitgebreide antwoord hierboven van @BruisTablet de verklaring zijn?
Er zijn hier meerdere onderwerpen aan de gang. Nu duidelijk is dat de bekabeling direct op het modem op 1Gbit draait terwijl de bekabeling in de muur in 100Mbit draait. Bij dit onderwerp gaat een switch deels helpen. In de zin dat dan het ledje op de superwifi groen gaat branden. De snelheid op het stuk muurbekabeling gaat een switch niets op helpen. Die kan niet automagisch de snelheid opkrikken. Als de muurbekabeling 4 aderig is uitgevoerd of de kleurencodes aan weerszijden zijn verwisseld dan kan dit een verklaring zijn waarom het niet verder komt dan 100 Mbit en de superwifi dus oranje weergeeft.
Daarnaast heeft u nog 2 andere effecten als onderwerp beschreven waarvan ik eerder een uitleg heb beschreven. Een 1Gbit switch aansluiten op de muuraansluiting daarna op de switch de sw2 aansluiten. En vervolgens de tv box ook de switch aansluiten en niet op de sw2. Op de nog vrije aansluitingen van de switch (meestal 5 bij een kleine uitvoering) kunnen dan nog 2 bekabelde systemen evt worden aangesloten.
Hiermee zouden de meeste omschreven problemen verholpen moeten zijn. De bekabeling in de muur kan op een ander moment eens tegen het licht gehouden worden. Het zijn of niet genoeg aders, of kleurencodes zitten verdraaid of de connector maakt slecht contact.
De muurbekabeling is 6 aderige CAT6 kabel aangesloten op een CAT6 wandcontactdoos. Daarop zit dan de zwarte bijgeleverde utp kabel van de SW2 aangesloten. Ik heb de CAT6 kabel zelf getrokken en de RJ45 connector (beneden) + Cat6 wandcontactdoos ( boven) zelf aangesloten. Ik heb deze ook meteen kabeltester getest.
Gevolgde kleurvolgorde van de 6 aderige kabel:
wit/oranje - oranje - wit/groen - blauw - wit/blauw - wit/bruin - bruin
Dan is er in ieder geval 1 probleem duidelijk. Op 6 aders kan 1GBit niet werken. Dit moet 8 aderig zijn volgens t568b standaard. De verbinding draait nu op 4 aders dus vandaar 100Mbit.
Bedrading dus 8 aderig en juiste kleur volgorde volgens het plaatje.
Sorry , groen op plaats 6 heb ik in mijn haast vergeten, die heb ik zo wel.
Ok en beide zijden zijn identiek uitgevoerd? Dus geen onbedoelde spiegeling aan de andere zijde? Is ook gemeten of de aarde/afscherming niet ergens contact maakt met 1 van de signaal aders. Afhankelijk van het type Bedrading kan dit in de kabel rondom de aders en de connector zelf zitten. Ethernet UTP is een gebalanceerd signaal waarbij de eventuele afscherming bedoeld is for signaal inwerking van buiten af. Aarde/afscherming maakt geen deel uit van het signaal transport zelf.
@BruisTablet @Nick83  @Roy74 @Cappuccino2 Even een update, ik heb de bij de SW2 meegeleverde PLATTE utp-kabel (zie foto) gisteren vervangen door een normale (prefab) ronde utp-kabel. Sindsdien is en blijft het lampje van de SW2 groen, ook de TV geeft niet meer aan dat er geen verbinding is en start direct. Ik juich niet te vroeg maar het schijnt de oplossing te zijn, zal het nog eens een tijdje monitoren.
Ik gebruik superwifi geheel draadloos, mijn kabel is nog ongebruikt. Ik vind het wel opmerkelijk dat er een kabel bij zit die kennelijk niet voldoet om hogere snelheden te halen. Juist voor de backhaul wil je geen onnodig verlies. Ik heb toch al mijn bedenkingen bij die platte kabels. Dit bewijst wel opnieuw het belang van goede bekabeling.
Update: ik heb het nu enkele dagen gemonitord , het lampje op de SW2 blijft nu constant groen, dus dat is goed. .  De eerste tijd bleef de TV+ box ook gewoon on line, nu de gebeurt het weer dat er geen verbinding is, tot nadat ik de TV box door de stroom eraf te halen opnieuw heb opgestart. Dat is dus minder!
De kabel die je vervangen hebt was toch vanuit de wandcontactdoos naar superwifi hè? Wellicht ook de kabel van superwifi naar tv+ vervangen?
@Roy74 dat klopt idd, zou dat de oplossing zijn denk je? Het beeld is verder prima.
Ik volg het TV+ verhaal nu al een tijd en denk dat een goede verbinding cruciaal is. Ik zou het in ieder geval even proberen. Ik las recent ook dat een HDMI kabel de oorzaak van wat problemen was.
Heb jjj de eco stand aan?
Bij mij blijft TV+ hartstikke stabiel. Heel apart daarom om die problemen te adresseren.
Nee, niet de hdmi kabel maar de platte utp kabel van het UTP stopcontact naar de SW2, die heb ik vervangen en toen bleef het lampje op de SW2 groen.
Ja, dat had ik goed begrepen. Daarop zou ik ook eens proberen de UTP van Superwifi naar TV+ te vervangen.
De bijgeleverde HDMI kabel levert ook nog wel eens wat problemen las ik. Maar dit zal bij jou probleem minder van toepassing zijn.
