Ik heb een Super wifi punt (wit) aangeschaft en alle stappen doorlopen. Het ging goed en het lampje brandde continue groen. Dus je zou denken het werkt.
Zodra ik de ethernet kabel eruit heb gehaald, begon het lampje rood te branden, terwijl die naast de modem stond.
Mijn vraag is dan simpel: Werkt een super wifi punt wel zonder ethernet kabel wanneer je deze een andere verdieping plaatst. Uitgaande van dat alle installatie stappen zijn goed gegaan. (dus aansluiten eerst met ethernet kabel aan de modem en wachten totdat die de nodige software heeft binnen gehaald en na zo’n 25 minuten continue groen brandt. Daarna verplaats je het naar de gewenste locatie, en ROOD.)
Bladzijde 1 / 2
Welkom @Sheer! De witte SuperWifi1 werkt niet zonder ethernet kabel, deze moet er altijd in blijven zitten bij het eerste punt. SuperWiFi2 werkt wel zonder kabel op de Box V12 & V14.
Dankjewel voor je bericht. Ik ga kijken welke versie ik heb.
Als het een witte betreft is het een SuperWiFi1.
Ik heb Box 12b, maar wat doe ik dan fout?
En mocht je nog een V10A hebben zou het ook draadloos moeten werken icm de witte superwifi punten 'ter info'
Je moet het eerste SuperWiFi1 punt via de lan kabel aangesloten houden.
Als die alle updates heeft binnen gekregen en je plaatst de superwifi dan zal die een aantal keren gaan connecten rood/groen rood/groen knipperen ect met de kpnbox laat het even ca 10 minuten zijn werk doen. Dan zal die op een gegeven moment groen moeten blijven, bij oranje, probeer een plek dichterbij, bij rood dan staat die veelste ver oid.
Ps, Dat is allang niet meer nodig maar is wel beter inderdaad echter plaats hem dan niet naast de V12 maar op een andere plaats. De V12 is nl de master
Zal wel idd maar dat is al achterhaald, tig software updates geleden dat komt inderdaad verwarrend over, helemaal mee eens. De praktijk wijst echt anders uit, als KPN monteur kan ik dit bevestigen.
Ik heb er maar 1 helaas
Ik heb dit proces goed doorlopen. bijna een half uur heeft het zijn werkt gedaan. Uiteindelijk bleef het licht op groen. Daarna heb ik de kabel ontkoppeld, en op de 1e verdieping gezet, maar het licht bleef rood sindsdien
Na update, is die op de 1e verdieping verplaats, maar het licht bleef rood
@Sheer
welke firmware staat er op de box12?
als je naar het IP adres van het modem gaat: 192.168.2.254
kun je dan een screenshot plaatsen van het inlog scherm??
@Sheer
Ik geloof niet dat de SuperWiFi1 met de nieuwe software overweg kan, de monteurs hier zullen dat zeker weten.
wat @SaltyBart inderdaad al aangeeft. met deze software krijg je de Superwifi 1.0 punten nog niet werkend mee.
alleen de Box12, Box14 en de Superwifi 2.0 punten zijn hiervoor nu geschikt.
oftewel, je hebt nu helaas niks aan 1 Superwifi 1.0 punt. je zult er minimaal 2 moeten hebben. of 1 Superwifi 2.0 punt moeten aanschaffen/huren
@Sheer
Dus als ik 2 superwifi1 had, dan was het wel gelukt door 1 bekabeld dicht bij de router te plaatsen en de ander op de 1e verdieping?
Vraag 2. Kan ik nog 1 superwifi punt kopen bij iemand anders en zullen deze dan samen werken (aangezien ze niet bij elkaar horen, ik weet niet of dat een probleem is) of moet ik echt 2 punten bij 1 persoon/instantie halen omdat ze dan gesynchroniseerd zijn en met elkaar communiceren.
@Sheer
Als het ook een SuperWiFi1 is werkt dit ja.
ja als je 2 Superwifi 1.0 hebt, laat je er 1 bij het modem bekabeld aangesloten staan. de 2e kan dan draadloos op de 1e verdieping, bij voorkeur recht boven het 1e punt.
zorg er dan wel voor dat je dan de wifi van de Box12 voor nu dan even uit zet.
Ik snap het niet. Ik heb al 1 superwifi punt 1, dit werkt duidelijk niet. Bedoel je dat ik een willekeurige extra wifi punt kan halen en dan zou het moeten werken.?
De Kennisbank
Bestand scannen voor virussen
