Mijn SuperWifi werkt sinds kort niet meer.  De SuperWifi is direct op het modem aangesloten via een ethernet kabel en brandt constant groen. Het lijkt er dus gewoon op dat de SuperWifi zou moeten werken dit is echter niet zo.
Volgende heb ik al geprobeerd:
- SuperWifi naar fabrieksinstellingen gezet en opnieuw geconfigureerd
- Ethernetkabel in ander port op Modem
- Een ander SuperWifi punt gebruiken
Dit werkt echter allemaal niet.
Iemand enig idee wat ik nog kan proberen?
Welk type modem heb je?
KPN box 12
Hoi @Nick01, welke firmware versie heb je op de Box 12? De laatste
In dat geval moet de SuperWifi met een kabel aangesloten zijn op de Box 12. Dit tot de SuperWifi ook weer een software update krijgt en daarna werkt het ook weer draadloos.
Het SuperWifi punt is constant bedraad aangesloten, wordt niet draadloos gebruikt. Ondertussen werkt het weer na een dag wachten (zonder verder iets te doen)
