Ik heb op mijn Experiabox V12 2 Superwifi 2.0 punten aangesloten zitten. Daarover een paar vragen.
Het netwerkje wat ik daarmee heb, vind ik volgens mij niet terug in de standaard handleidingen, dus vandaar dat ik wat twijfel over de opstelling.
De Experiabox hangt in de meterkast en voedt vandaar uit de hele benedenverdieping prima.
Op de eerste verdieping staat, bekabeld aan de Experiabox, het eerste SuperWifi-punt. Bekabeld, omdat mijn plafonds zo dik zijn dat het draadloze signaal daar niet echt lekker doorheen gaat.Â
In het trapgat naar de zolder staat het tweede SuperWifi-punt, onbekabeld. De afstand tussen de twee Superwifi punten is vrij klein, met één slaapkamerdeur er tussen.
Ik kan via 192.168.x.x alleen op die tweede komen. De eerste is niet te benaderen.
Â
Mijn vraag gaat dus eigenlijk over het eerste Wifipunt, wat bekabeld aan de Experiabox zit.
- Ik vermoed dat door die kabel hij juist raar/anders gaat reageren. Kan dat? Klopt dat? Ook omdat ik 'm niet kan bereiken via het ip-adres
En verder:
- Hoe zou het mesh-netwerk opgebouwd moeten zijn? Mijn gedachte was: Experiabox als hoofdbron. 1e wifipunt bekabeld, dus maximale signaalsterkte. 2e wifipunt pikt zijn signaal weer op van het 1e wifipunt en dan is het huis helemaal gedekt. Is dat een goede gedachtengang?
- In de topologie van de Experiabox, staan beide SuperWifi punten aangegeven, draadloos en bekabeld. Wel beiden apart gekoppeld aan de Experiabox. Het gekke is dat er op beide superwifipunten géén apparaten verbonden te zien zijn, terwijl er op de bovenverdieping toch echt een paar mobiele telefoons werken. Nu las ik ook iets over die Topologie, dat die nog niet helemaal je-van-het zou zijn...
- Versterken die SuperWifi punten ook? Stel dat ze een heel zwak signaal binnenkrijgen van bijv. de begane grond, krikken ze het dan weer op tot normale snelheden?
Ik hoop dat iemand mij wat duidelijkheid kan geven.
En misschien een stappenplan voor een schone installatie. Want in de normale stappenplannen zit er geen kabeltje tussen de router en het eerste wifipunt.
Â
Alvast bedankt!
Groet,
Johan
Â
