In mijn garage heb ik een bedraad wifi punt aangelegd. Dit punt is direct verbonden met het V10 modem. Er is ook een electriciteitspunt aanwezig. Welk access point/wifi verdeler kan ik het beste aansluiten op dit wifi punt om het beste wifi signaal te krijgen in mijn garage? Bedankt!
Als het onderdeel van de mesh moet zijn, dan zit je vast aan een superwifi.
Als het niet perse in het mesh van je huis moet,  dan kun je feitelijk elk wifi accesspoint (ook superwifi) plaatsen die je bedraad kunt aansluiten, Dan hangt het af van welk signaal je daar wilt (b/c/n ac, ax), en of je 2,4 en 5Ghz nodig hebt.
Ik kan een fritz 1200ax aanbevelen, maar ik ben bevooroordeeld. Er zijn heel veel prima accesspoints van zoals netgear WAX610, zyxel, of een uit de unifi axÂ
Â
Â
Â
De experia wifi , bedraad aangesloten, werkt hier prima, en kost aanzienlijk minder dan superwifi.Â
Je kunt gewoon de superwifi punten van kpn gebruiken.
https://www.kpn.com/internet/wifi/superwifi.htm
Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een andere versterker. In dat geval zou ik een WiFi mesh systeem kiezen. Deze kunnen draadloos een signaal oppikken en versterken maar je kunt er ook een netwerkkabel inpluggen om het signaal op te pakken en te versterken.
https://www.kopenenvergelijken.nl/elektronica/beste-wifi-mesh-router/
Een dergelijk systeem is vergelijkbaar met de superwifi waarbij je meerdere punten in huis kunt maken om je internet te verbeteren. De boxen zet je op een plek waar je nog een goed signaal hebt of je sluit een vaste netwerkkabel aan zodat hij deze kan versterken vanaf dat punt en je zo een bredere dekking hebt. Met een aantal goede apparaten kun je nagenoeg je hele huis en terras dekken en heb je een goede verbinding.
