We hebben 2 Wifi versterkes gehad, nu is 1 van de twee niet meer actief. Geen brandende lamp.
Is het mogelijk om een nieuwe te krijgen?
Als u de stekker even uit het stopcontact haalt en er even later weer in stopt, geeft het ledje dan reactie?
Dat is wel een van de eerste dingen die ik heb geprobeerd. Geen goed resultaat
Welke typen wifipunten heb je van KPN
De vierkante witte, de ronde witte, de vierkante zwarte of de ronde zwarte ???
Wifipunten krijg je niet, die koop je bij KPN, behalve als ze nog binnen de garantie vallen van 2 jaar.
Hoi
Bij de superwifi punten kun je t lampje ook uitschakelen met de WPS knop, kun je eens kijken of je m daarmee aan kunt zetten?
We hebben hier ook een handig artikel over!
Wat verstaat u onder "geen resultaat"? Doet het ledje echt helemaal niks meer?
De SuperWiFi's hebben namelijk een instelling waarmee het ledje uitgezet kan worden. Sommige mensen willen dit. Mogelijk is bij u - onbedoeld - ook ingesteld dat het ledje uit moet zijn.
Alleen als de stekker uit het stopcontact geweest is en er weer in gestoken word, dan is in deze situatie even het ledje even groen en gaat dan weer uit.
Is dit misschien bij u zo? Dat als u de stekker in het stopcontact steekt, dat u wel even een groen ledje ziet?
Zelf ook het probleem dat er bij 1 wifiversterker geen lampje meer brand. Heb de zwarte ronde.
Bij opnieuw aanzetten zie ik kort het groene lampje knipperen om verbinding te maken. Hierna is het lampje niet meer zichtbaar. Zelf zie ik geen optie om de lampjes wel of niet zichtbaar te maken. Ik ga er nu vanuit dat de versterker niet werkt. Wat kan een oplossing zijn?
