Eerdere drama:
Het is weer zo ver.
Na weken testen en deze week vermoedelijke landelijk live: 5G band N1 wordt nu gebruikt.
Technische testen:
Samsung S21:
5G: B3 + N1 + N28 (!!)
4G: B3 + B20 + B32 + B7
Samsung S22 S23 S24:
5G: B3 + N1 + B20 + B7 (geen B32 !)
4G: B3 + B38 + B20 (jawel B38 wordt ineens gebruikt)
Update: Na Mei update google, S23 lijkt wel B32 erbij te koppelen. S24 niet.
Lang verhaal kort: B32 is weer kapot in 5G.
4G werkt hier binnen dus veel sneller.
Einde test.
Wat betekent dit in de praktijk?
Een dramatisch langzame download en nu ook upload binnen op een Samsung S24 ultra en KPN.
Download band B32 ontbreekt en 5G band N28 dus ook.
Normaal had je een upload op B3 + N28.
1800 MHz en 700 MHz.
Nu krijg je B3 + N1 dat is 1800 en 2100 MHz.
Hoge frequenties die zeer slecht binnen komen binnen een apartement.
B32 1400 MHz helpt enorm met de download.
En zoals het maanden was: N28 700 MHz helpt enorm met uploaden (en downloaden.)
Van 150-200 Mbps download tot 75-110 Mbps upload halen we nu zo'n 50 Mbps download en 12 Mbps upload.
Het verschil tussen 4G B1 2100 MHz of 5G N1 2100 MHz is in de praktijk, zeker met een minder signaal, maar enkele Mbps.
Maar dus met het wegvallen van wederom B32 15 MHz bandbreedte die enorm helpt met download.
Én N28 700 MHz download/upload gaat alles een stuk trager.
Het bizarre is dus dat een S21 B1 + N1 + N28 wel twee 5G banden koppelt, zogenaamd NRCA.
Die gaat al een stuk beter dan. Maar die doet weer geen B32 en B7 erbij dan.
Echt bizar dat na al die jaren, KPN totaal geen idee heeft wat ze doen met radio banden en/of telefoons testen.
Vodafone 5G werkt ook niet met B32.
Vodafone doet ook al jaren maar wat, maar wordt langzaam iets beter.
Odido lijkt de enige te zijn die het snapt.
Odido doet ALTIJD B3 + N28 + B32 + B7 + B1 (indien aanwezig)
En daar heb ik gisteren ook mijn persoonlijke record gehaald. 850 Mbps / 130 Mbps .
Ook de S23 heeft de One UI 6.1 update gehad, en zoals verwacht geen verandering met 5G en B32. Ik denk dat we wel zeker kunnen stellen dat het een harde network setting is. Wachten dan maar tot alle sites N78 hebben, dat doet de snelheid wel veel goeds (ook indoor tamelijk ver bereik nog moet ik zeggen).
Update december 2024:
B32 is terug. De upload situatie is veranderd (eerder al.)
De upload is veranderd met de komst van N78 - 3500 MHz.
Hiermee is de situatie veranderd. Ook is B8 of B20 vaker de hoofdband bij slecht bereik.
De S24 doet nu, als voorbeeld:
B3 + N1 + N78 + B32 + B7.
B32 vervangt hier B8/B20.
Met B8/B20 hoofdband krijg je:
B8 of B20 + N78 + N1 + B7
B32 doet weer mee.
Achteraf gezien was het allemaal een bewust keuze, maar niemand die wat communiceert.
Voor de uitrol van nieuwe frequenties nog te begrijpen, maar achteraf had dit best gemogen.
Het had/heeft te maken met de capaciteit voor 4G.
In 4G modus kwam B32 er wel altijd bij.
Dat is nu nog steeds het geval, je krijgt dan:
B3 + B32 + B7 + B8 of B20. het volle FDD pakket.
Soms krijg je ook B3 + B38 + B8 of B20.
B7 en B38, beide 2600 MHz, zul je niet samen zien.
Nu B32 terug is, is het verschil voor mij erg lastig te testen kwa download.
Dit komt omdat N78 3500 MHz met 100 MHz bandbreedte er nu ook bijgekoppeld wordt.
En daarmee vrijwel altijd de maximale snelheid van 600 Mbps haalt.
KPN doet ook intersite NRCA, dit betekent dat je 4G van site1 kunt hebben en 5G van site2 erbij gekoppeld wordt.
4G site1 + 5G site1
4G site1 + 5G site2 zul je dan vaak voorbij zien komen.
Lang verhaal kort: KPN is langzaam naar 5G aan het toe groeien en zal steeds het 4G en 5G verbruik blijven optimaliseren.
Helaas bij de s23 is het nog bar en boos, zodra je op een N78 site zit of via CA dat aardig ontvangt is de snelheid dik in orde. Maar zonder N78 en zonder B32 is 4g tegenwoordig bijna sneller.
Jij zit blijkbaar al in een gebied waar N78 al in de buurt zit, ik zit nog in een gebied waarbij ik als ik op het balkon hang misschien ergens uit de verte een N78 signaal opvang maar boven de 300 overdag haal ik echt nooit meer op zo'n site. Midden in de nacht wil die nog wel eens naar de 400 schieten maar daar houd het ook wel mee op.
Gemiddeld zit ik tussen de 100 en 200mbit op een non N78 site. Waar dat eerder echt stukken hoger was met B32.
Ik hoop dat het een netwerksetting is die nog in m'n regio uitgerold moet worden. Maar ik vrees dat dit enkel in N78 gebied wordt toegepast...
De upload blijft helaas nog steeds achter.
Mijn ‘probleem’ is dat ik constant met
B3 + N1 + N78 (+ B7 +B32)
Of
B3 + N78 + N1 (+ B7 +B32) verbonden ben.
De upload loop dan via 1800, 2100 of 3500, waarvan de eerste B3 en tweede Nx samen gekoppeld.
Echter komt het signaal vanuit de telefoon naar de mast toe hier slecht mee aan bij de mast.
Voorheen had je veel vaker B3 + N28 (700 MHz) upload, waardoor de upload veel hoger was, 100+Mbps.
Dus het bizarre is dat je met slechte bereik, bijvoorbeeld B20 + N28 een veel snellere upload krijgt dan met goede ontvangt vanuit de mast, maar het terugsturen van upload data is daar niet erg best.
Dit zal vrees ik voorlopig nog wel even blijven.
Maar ja, daarom moet je ook WiFi binnen gebruiken zal de gedachte zijn. :)
Helaas hier geen B32 na de laatste update van de S23 icm 5g. Vermoed dat als dit komt het pas met de update naar de nieuwste android versie komt.
