Hi
I have superwifi2. Each time modem restarted , both light change to purple i have to reconfigure both supperwifi again.
Hi
Hello
You can find everything here:
Als het overnemen van de instellingen niet meteen de eerste keer goed gaat, voer dan een fabrieksreset uit van de SuperWifi en wacht tot de instellingen helemaal overgenomen zijn.
Probeer anders dit als alternatief:
het tweede KPN SuperWifi punt (en verdere) kan ook via de WPS-knop worden gekoppeld. Op de eerst geïnstalleerde SuperWifi houd je de WPS-knop ingedrukt totdat de deze oranje gaat knipperen. Daarna doe je hetzelfde op de tweede SuperWifi (vanuit een factory default stand (paarse lampje)). Als deze elkaar nu vinden vindt precies dezelfde synchronisatie plaats als de manier via de ethernetkabel.
Herhaal Stap 2 (en eventueel 3) voor elk aanvullend SuperWIfi punt dat je wilt aansluiten.
hi Behrad,
That is normal behaviour! I have to reset the Superwifi externders reguraly...after every firmware update, after every reboot of the router….sometimes when it is full moon. I haven't received any acceptable support on this issue accept for advice how to reset the extender.
good luck, or move to Ziggo.
Yes I know this part. But if modem restart unexpectly, it will connect with restart also
