Kennisbank
KPN SuperWifi: installatie en gebruik
  • apr. 1, 2021 10:21 a.m. UTC
  • okt. 29, 2026 8:00 a.m. UTC
  • 0 reacties
  • 394766 keer bekeken
Paul van KPN
Forum|alt.badge.img+26
KPN SuperWifi is de oplossing voor goede wifi in huis. Dit artikel is een handleiding voor de SuperWifi. Lees hoe je makkelijk de SuperWifi punten installeert en wat je moet als je een probleem ervaart.
Inhoud:
Wat is KPN SuperWifi?
Met KPN SuperWifi creëer je, samen met het KPN modem, de Mijn KPN app en de KPN SuperWifi punten, overal in huis een betrouwbaar en snel wifinetwerk.
En dit zonder ethernetkabels door het hele huis te trekken. Met deze oplossing is het mogelijk om bijvoorbeeld met hoge wifisnelheden HD content zoals YouTube en Netflix te streamen, ook op zolder, zonder haperingen.
SuperWifi 1 (wit) en SuperWifi 2 (zwart)
SuperWifi aansluiten - handleiding
KPN SuperWifi aansluiten wordt makkelijk gemaakt met de MijnKPN app. In een paar simpele stappen sluit je het KPN modem en je SuperWifi punten aan. Via de app kan je ook je wifinetwerk en wifiversterkers beheren. SuperWifi installeren is dus simpel.
Je kunt het natuurlijk ook zonder app installeren in drie gemakkelijke stappen. Hieronder nemen we je daarin mee.
Wil je liever een stap voor stap handleiding met meer afbeeldingen? Kijk dan op onze website:
SuperWifi 1: handleiding voor aansluiten
SuperWifi 2: handleiding voor aansluiten
Stap 1: Het eerste KPN SuperWifi punt aansluiten
SuperWifi punten kunnen draadloos gebruikt worden. Maar, voordat dit kan moeten deze tijdelijk bekabeld aangesloten worden op het KPN Modem voor installatie.
  • Sluit de ethernetkabel met gele stekkers aan op een ethernetpoort van de SuperWifi.
  • Sluit de andere kant van de ethernetkabel aan op een willekeurige gele ethernetpoort van je KPN modem. Als je geen ethernetpoort meer vrij hebt dan kun je een switch bestellen.
  • Plug de stroomadapter in de SuperWifi en steek de adapter in het stopcontact.
  • Zet het SuperWifi punt aan met de aan/uit knop.
  • Na ongeveer 5 minuten gaat onderaan de voorkant van het KPN SuperWifi punt een lampje groen branden. Laat de SuperWifi echter een half uur aangesloten voor je verder gaat.
  • Als het overnemen van de instellingen niet meteen de eerste keer goed gaat, voer dan een fabrieksreset uit van de SuperWifi en wacht tot de instellingen helemaal overgenomen zijn.
  • Nadat het SuperWifi punt geïnstalleerd is kun je deze loshalen van je modem en hem elders in huis neerzetten (zie stap 3).
Stap 2: Een tweede / aanvullende KPN SuperWifi punt(en) aansluiten
Alternatief: een tweede (en verdere) KPN SuperWifi punten kunnen ook via de WPS-knop worden gekoppeld.
Op het eerst geïnstalleerde SuperWifi punt houd je de WPS-knop ingedrukt totdat deze oranje gaat knipperen. Daarna doe je hetzelfde op het tweede SuperWifi punt (deze moet in fabrieksstand staan (paarse lampje)). Als deze elkaar nu vinden vindt precies dezelfde synchronisatie plaats als bij de manier via de ethernetkabel.
Herhaal dit voor elk aanvullend SuperWifi punt dat je wilt aansluiten.
Stap 3: KPN SuperWifi punt(en) op de juiste plek zetten
  • Ontkoppel het SuperWifi punt van je modem.
  • Plaats deze tussen je modem en de plek waar je het wifisignaal wilt verbeteren.
  • Plug de stroomadapter van het SuperWifi punt in een stopcontact op de plek waar je deze wilt plaatsen. Het SuperWifi punt gaat opstarten en verbinden met je modem. Dit duurt een paar minuten. Hierbij kan de SuperWifi 1-2 minuten rood branden voor hij groen wordt.
    Het lampje op de SuperWifi brandt groen als de plek optimaal is, oranje als de onderlinge verbinding niet optimaal is, of rood als de SuperWifi geen verbinding kan maken met het modem. Bij oranje of rode lampjes, plaats de SuperWifi dichterbij en kijk of hij dan wel groen wordt.
  • Blijft het lampje rood branden of knipperend groen? Volg dan deze stappen: KPN SuperWifi: rood lampje of continu groen knipperend lampje
  • Voor het aansluiten van elke volgend SuperWifi punt doorloop de stappen 2 en 3.
Wat is de beste plek voor een KPN SuperWifi punt?
Heb je een modem met de oudere software? Plaats dan het eerste SuperWifi punt bekabeld naast je modem. Het tweede SuperWifi punt plaats je richting de plek waar je goede wifi wilt en waar het lampje op het SuperWifi punt nog groen is. Wordt het lampje oranje? Dan ben je te ver bij het eerste SuperWifi punt vandaan.
Heb je een modem met de KPN Software? Dan kun je het eerste SuperWifi punt ook zonder kabel ergens anders plaatsen.
SuperWifi in gebruik
Het basisprincipe van de SuperWifi is een onderling communicatieprotocol (een mesh). Verschillende apparaten werken samen om een zo naadloos mogelijke wifiverbinding te hebben in je hele huis.
Eén van de apparaten is de baas (het hoofdapparaat). Deze zorgt ervoor dat wijzigingen die je doet in alle SuperWifi's worden doorgevoerd. Als je, bijvoorbeeld, de wifi netwerknaam (SSID) verandert in het hoofdapparaat, dan zorgt het hoofdapparaat dat het bij de (andere) SuperWifi's ook wordt veranderd. Geef je het hoofdapparaat een reset, dan wordt alleen het hoofdapparaat gereset. Een volledige reset uitvoeren van je thuisnetwerk? Dan kan dit in de interface van de modem. Ga naar 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn, ga naar Instellingen en klik op tabblad Systeem.
Modem met KPN Software in combinatie met SuperWifi
In dit geval is je modem het hoofdapparaat. Als je instellingen wilt veranderen van het wifinetwerk doe je dit via het modem. Of je kunt de MijnKPN app gebruiken.
Meer informatie over het inloggen op en de instellingsmogelijkheden van modems met KPN Software lees je hier:
SuperWifi in combinatie met een niet-KPN modem
Je kunt SuperWifi ook gebruiken in combinatie met een niet-KPN modem. In dat geval zal er minimaal één SuperWifi 2 aanwezig moeten zijn.
Bij gebruik met een niet-KPN modem sluit je een SuperWifi 2 bekabeld aan op je modem. Deze SuperWifi 2 zal dan het hoofdapparaat worden. Aanvullende SuperWifi punten kunnen, na installatie, wel draadloos worden geplaatst.
Inloggen SuperWifi webinterface
Hoe je dit doet lees je hier:
Instellingen van de SuperWifi: Extra Wifi, Gastwifi, Wifi Tijdschema
Deze stappenplannen heb je alleen nodig als je SuperWifi gebruikt in combinatie met een niet-KPN modem.
Extra Wifi is de mogelijkheid om een tweede wifinetwerk aan te maken. Deze bestaat naast je hoofdnetwerk. Dit kan handig zijn voor apparaten die specifiek 2,4 GHz nodig hebben.
Gastwifi is ook een extra wifinetwerk, maar deze is speciaal bedoeld voor gasten. Mensen die met dit netwerk verbinden hebben geen verdere toegang tot jouw eigen netwerk.
Met Wifi tijdschema kun je instellen wanneer er via de SuperWifi's wel of geen internet mogelijk is.
Lampjes, knoppen en aansluitingen op de SuperWifi
Een schone installatie van SuperWifi punten
Ervaar je problemen die niet goed te verklaren zijn? Bijvoorbeeld de installatie wil maar niet lukken, of de lampjes gaan niet branden zoals ze moeten. Dan kan het helpen om even helemaal opnieuw te beginnen. Dat doe je als volgt.
  1. Zet alle SuperWifi punten uit en verwijder eventuele ethernetkabels.
  2. Zet het eerste SuperWifi punt aan en laat 'm helemaal opstarten.
  3. Reset dat eerste SuperWifi punt (resetknopje ingedrukt houden totdat deze meerdere keren rood knippert) en laat 'm helemaal opstarten. Na verloop van tijd zal het lampje paars gaan branden (fabrieksinstelling). Doordat er geen kabelverbinding is, kan dit SuperWifi punt niet communiceren met andere SuperWifi punten en is dus geïsoleerd.
  4. Herhaal stap 2 en 3 met het tweede SuperWifi punt (en daarna voor elke aanvullend SuperWifi punt). Laat ook bij dit SuperWifi punt de ethernetkabel er nog uit. Alle SuperWifi punten hebben nu een paars lampje.
  5. Reset nu het KPN modem (resetknopje ingedrukt houden totdat alles gaat knipperen). Laat deze weer helemaal opstarten (geef het 15 minuten).
  6. Sluit nu het eerste SuperWifi punt aan op het modem met een ethernetkabel. Het SuperWifi punt zal zich nu installeren en koppelen aan het modem. Geef dit proces de tijd, laat de SuperWifi een half uur aangesloten. Als de installatie is gelukt dan brand het lampje groen. En zal bij het loskoppelen van de ethernetkabel het lampje groen blijven branden (na 1-2 minuten rood branden).
  7. Herhaal stap 6 met de eventuele andere SuperWifi punten.
  8. Nu kun je de SuperWifi punten verplaatsen in huis als voorheen.
Veelgestelde vragen​​​​​​​
Waar vind ik de SuperWifi handleiding?
De handleiding voor de SuperWifi punten vind je hier.
Hoe reset ik een SuperWifi punt?
  1. Koppel het SuperWifi punt los van het modem als er een ethernetkabel is aangesloten
  2. Hou het resetknopje achterop het apparaat ingedrukt tot het lampje meerdere keren rood knippert
  3. Na opstarten zal het lampje paars branden en staat de SuperWifi in de fabrieksinstelling
Wat kan ik nog meer doen om mijn wifi te verbeteren?
Naast het juist installeren van KPN SuperWifi, zijn er andere manieren waarop je jouw wifi kunt verbeteren. Lees de tips en zorg zelf voor een optimale verbinding.
Hoe bestel ik de KPN SuperWifi punten?
De KPN SuperWifi punten kun je makkelijk online bestellen. Kies uit 1, 2 of 3 KPN SuperWifi punten. Ook kun je SuperWifi punten bij je internetabonnement huren. Dit doe je in Mijn KPN of de Mijn KPN app.
Kan ik als bestaande klant ook gratis SuperWifi punten krijgen?
Nee. Je kunt ze wel bestellen via de webshop of bij je internetabonnement huren. Dit doe je in Mijn KPN of de Mijn KPN app.
Laatste update: 09-03-2026
