Kan ik de superwifi devices ook als gewone wifi versterkers gebruiken door ze met een kabel aan het modem aan te sluiten en gewoon ergens op te hangen? Ik blijf dan ook het wifi-signaal van het modem gewoon gebruiken.
Dat kan uiteraard maar bij gebruik van de experiabox v10 moet en gaat de wifi uit.
Dan moet ik dus overgaan naar andere versterkers, bijv; TPlink of iets dergelijks.
Hallo @Hendrik911 , de V10 wordt dit jaar geüpdatet met nieuwe firmware, dan kan de wifi aanblijven en samenwerken met de kpn wifi punten
Mooi,
Staat deze info op de website qua datum uitrol of zo?  Dan kan ik even wachten totdat het werkt.
Bedankt voor de info
Stom, stom van mij, Ik heb een Experia V12 box. Hoe zit het dan met deze router??
Daarop kunt u de SuperWiFi's bekabeld aansluiten en dan werkt de box ook als wifipunt.
Hoi, hoi,
Ik voel me nu steeds dommer worden, Ik heb de twee “superwifi's” van een fabrieks reset voorzien. De lampjes branden nadien paars. Dan hang ik ze om en om met de originele kabel van KPN aan de router om ze te voorzien van de laatste relevante software, Na ca. 30 minuten branden de lampjes groen en knipperen niet.
Dan ga ik ze draadloos verplaatsen en de lampjes branden na opstart gewoon weer paars. En er komt na uren wachten geen verandering.
Nu heb ik in de garage en op de zolder een ethernet-aansluiting vanuit de router via een switch en wil ze dus nu gewoon  bekabeld als extra wifi-punt (accesspunt) gebruiken. Kan dit wel en wat moet ik hiervoor doen?  Als ik er nu niet meer uitkomt dan gaan de superwifi's de afvalbak in als non-wifi's en komt er TP-link naar binnen.
Alvast dank voor alle hulp en suggesties
Even extra info. Als ik ze op de kabels aansluit branden de lampjes geel en heb ik geen verandering van wifi-sterkte boven en in de tuin.
En als ik ze weer loskoppel, wederom paars lampje.
Op dit moment raad ik een om een totaal schone installatie uit te voeren van de aanwezige Superwifi:
Een schone installatie van SuperWifi punten
Ervaar je problemen die niet goed te verklaren zijn? Bijvoorbeeld de installatie wil maar niet lukken, of de lampjes gaan niet branden zoals ze moeten. Dan kan het helpen om even helemaal opnieuw te beginnen. Dat doe je als volgt.
  1. Zet alle SuperWifi punten uit en verwijder eventuele ethernetkabels.
  2. Zet het eerste SuperWifi punt aan en laat 'm helemaal opstarten.
  3. Reset dat eerste SuperWifi punt (resetknopje ingedrukt houden totdat deze meerdere keren rood knippert) en laat 'm helemaal opstarten. Na verloop van tijd zal het lampje paars gaan branden (fabrieksinstelling). Doordat er geen kabelverbinding is, kan dit SuperWifi punt niet communiceren met andere SuperWifi punten en is dus geïsoleerd.
  4. Herhaal stap 2 en 3 met het tweede SuperWifi punt (en daarna voor elke aanvullend SuperWifi punt). Laat ook bij dit SuperWifi punt de ethernetkabel er nog uit. Alle SuperWifi punten hebben nu een paars lampje.
  5. Reset nu het KPN modem (resetknopje ingedrukt houden totdat alles gaat knipperen). Laat deze weer helemaal opstarten (geef het 15 minuten).
  6. Sluit nu het eerste SuperWifi punt aan op het modem met een ethernetkabel. Het lampje zal eerst groen gaan knipperen en uiteindelijk constant groen branden. Geef dit proces de tijd en koppel niet te vroeg af. Als de installatie is gelukt dan zal bij het loskoppelen van de ethernetkabel het lampje groen blijven branden.
  7. Herhaal stap 6 met de eventuele andere SuperWifi punten.
  8. Nu kun je de SuperWifi punten verplaatsen in huis. Bij draadloos gebruik zal het lampje ongeveer 15 minuten oranje branden en daarna op groen springen.
