Ik heb de indruk dat mijn Experia WiFi versterker (zwart) helemaal niet (meer) werkt.
Herhaaldelijk opnieuw proberen aan te sluiten op mijn V10 modem. Het eerste groene lampje brandt en het tweede blauwe lampje (wifi) brandt ook. Het derde en vierde lampje zouden toch ook moeten branden?
Het vierde lampje betreft “verbinding met een apparaat”.
Ook staat in de handleiding dat het wifi lampje van de V10 uit zou moeten gaan omdat de Experia WiFi versterker de wifi verbinding overneemt.
Heb je de resetknop op de experia wifi al een keer gebruikt ​@Jin1951 ?
Ja meermaals. Geen resultaat. Nog steeds maar twee brandende lampjes.
Waarschijnlijk brandt het lampje verbinding apparaat niet. Klopt dat? Is de wifi van het modem nu wel uit?
Beste ​@Jin1951 als de wifi op de V10 niet automatisch uitgaat, kun je deze handmatig uitzetten, door op de zijkant van het modem de wifiknop ingedrukt te houden totdat het controlelampje uit gaat.
van de versterker branden minimaal 2 lampjes,
de linker voor power oftewel er staat stroom op het apparaat.
Het 2e lampje brandt blauw als er een werkende wifiverbinding is.
Het 3e lampje brandt alléén als je WPS gebruikt.
Het 4e lampje brandt alléén als er 1 of meer apparaten draadloos verbinding hebben met de versterker.
Met de WPS knop aan de zijkant kun je de controlelampjes ook aan of uitzetten, door 1 seconde ingedrukt te houden.
Succes.
Beste JanD
Wifi lampje op V10 uitgekregen door betreffende knop 10 sec in te drukken.
Resultaat: helemaal geen wifi meer. Ook niet na nogmaals resetten van de Experia WiFi versterker.
Hopeloos geval lijkt me. Maar evengoed dank voor het meedenken.
Beste ​@Jin1951 dan is de Experia Wifi misschien toch overleden als je de betreffende lampjes niet meer ziet branden of de netvoeding is defect, maar bij dat laatste zie je ook geen powerlampje meer branden op .
Als je weer eenzelfde wifipunt wilt hebben zou je op een verkoopsite zoals Marktplaats bijvoorbeeld kunnen kijken.
KPN verkoopt ze al een poosje niet meer, maar worden nog wel door KPN ondersteund. Er komt nog een keer een update aan, dit jaar of volgend jaar.
Hi ​@Jin1951, fijn om te zien dat er mee wordt gedacht.
Zo te zien is de Experia WiFi niet helemaal defect, de lampjes branden nog wel maar het lijkt erop dat er geen verbinding kan worden gemaakt.
Heb je ook geprobeerd om rechtstreeks in te loggen op de Experia WiFi
Dank! Inmiddels KPN benaderd en morgen ontvang ik een Box 12 modem. Zonodig breid ik uit met Superwifi..
Lijkt me dat het modem vervangen zinloos is. Want dat deed het gewoon 😄
Ik denk dat de Experia WiFi gewoon een ander netwerk uitzend.
Precies mijn idee 😄
@Jin1951  Ik zou ip adres van de Experiawifi’s opzoeken en daarop inloggen om te kijken welke wifigegevens erin staan.
@Jin1951 Ik sluit me ook aan bij Dennis en Marlon, ik verwacht niet dat een nieuwe modem dit op gaat lossen. Ik ben wel benieuwd of het is opgelost en hoe, toch met een SuperWiFi?
