In de meterkast staat een KPN Box 12 met glasvezel. Daaraan hangt een wit superwifi-punt. In de woonkamer staat ook een wit superwifi-punt waaraan de tv-ontvanger is verbonden met een kabel. Op de eerste verdieping hebben we een zwart superwifi-punt. Op de laptop valt de wifi continu uit als we beneden zitten. In de rest van het huis is de wifi super en werkt alles naar behoren. Kan het iets met het superwifi-punt aan de tv-ontvanger te maken hebben?
Welke firmware heeft u op de KPN Box staan? Weet u dat? Heeft u wel eens ingelogd op http://192.168.2.254?
Ik ben ingelogd. Waar vind ik de firmware?
Hi
De firmware versie kun je vinden als je in je modem op My Modem klikt
Vervolgens zie je de versie dan achter “Software Version” staan.
Mocht je de nieuwe software al hebben, dan vind je hem door in het overzicht dat je direct ziet na het inloggen rechts bovenin te kijken.
Daar zie je hem onder firmware staan. Wat staat daar bij jou?
Achter software staat: SGEJ1000060E
Ok. Dat is goed.
De witte SuperWiFi die bekabeld aan het modem zit heeft u eigenlijk helemaal niet nodig. Die zou u uit kunnen zetten. De draadloze SuperWiFi bij de tv kan gewoon rechtstreeks met de KPN Box verbinden.
Zou u dat eens willen proberen? Gewoon stekker uit stopcontact trekken.
Ik dacht dat die altijd al zender voor het andere punt nodig was? Ik ga het proberen.
Hi
Ik heb zelf thuis de volgende opstelling:
Kpn box 12 meterkast > woonkamer bekabeld Switch > hier op superwifi 1.0, itv tuner en playstation.
Slaapkamer 2e Superwifi 1.0 hoog op de kast bekabeld > Kpn box 12 meterkast.
Zolder Superwifi 2.0 draadloos > connected met de Superwifi 1.0 op de Slaapkamer.
Ik kan nu beneden helemaal geen verbinding meer maken met m’n wifi. Tv lijkt het nog wel te doen.
Als u ingelogd bent op http://192.168.2.254, dan kunt u hier ook de WiFi instellingen vinden. Staat daar wel de juiste WiFi naam en wachtwoord ingesteld?
Hoe bedoel je dat?
Precies zoals ik het schrijf.
Staat achter SSID uw WiFi netwerk naam?
Ja, die komt overeen
Zo niet, heb je dan op geen enkel apparaat wifi, ook niet als je bij het modem in de buurt bent?
