En wat gebeurt er als de titel van de uitzending langer is dan het vakje in de gids. Zie je dan het opname-ikoontje ook nog of valt deze er dan rechts vanaf?
Die kan dan inderdaad rechts wegvallen zoals @RuudN52 ook al opmerkte.
Maar dat is met de Arris 2952 ook zo.
Dus verbaast mij het niet dat het op de DIW7022 ook zo is.
Nee, dat is op de "oude" TV ontvangers niet zo immers daar staat het opname ikoontje links voor de titel van de uitzending.
Staat het opname symbooltje (icoontje) nu aan de rechterkant?
Als ik een opname heb staan en ik ga naar rechts en het programma is langer dan het einde van de tijd, dan zie ik daarna het opname symbooltje op de Arris 2952 en ook op de HMB2260 niet meer.
Hier staat het symbooltje links.![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Ik verwacht namelijk niet dat KPN iets aan de HD-"Glas" zenders gaat doen omdat deze toch komen te vervallen bij de introductie van HD+.
Beste wel jammer, ook al vervallen ze straks, de klant van KPN die dit niet weet (de meeste zitten niet op het forum) is dan ineens zijn opnames kwijt met de DIW7022.
Hopelijk gaat KPN dit alsnog inzien en anno 2023 mag het geen enkel probleem zijn. (wel in HD uiteraard, dat is logisch).
Dus KPN, dit is een kleinigheidje waar je veel mensen echt blij mee maakt.
Mijn opmerking ging over het het in de gids tonen van de geplande HD-”Glas” opnames, niet over het kunnen terugkijken van opgeslagen HD-”Glas” opnames in HD(+) formaat.
Als dit een kleinigheidje is, waarom dan niet vier jaar geleden?
Persoonlijk zeg ik nu: Alle kwartjes op HD+ en vergeet HD-"Glas”.
Voor opnames die je niet via de TV+ Box inplant klopt dit, Menno:
Er zou bij een opname altijd een rood icoon achter de naam van het programma moeten staan in de gids. Wel is het zo, als je de opname via een ander apparaat hebt ingepland, dan zul je op de TV+ Box eerst een keer Opgeslagen moeten openen. Dit zorgt ervoor dat de TV+ Box met de server checkt wat de huidige status is qua opnames. Dan worden de nieuwe inplanningen vanaf een ander apparaat ook getoond in de TV+ gids.
Opnames die je inplant op de TV+ Box zelf moeten direct in de gids een rood icoontje geven.
Gaan jullie dit dan nog wel aanpassen?
Want ik zie namelijk wel de opname op me Arris 5202 box komen dit is namelijk heel verwarrend.
En omgekeerd ook opname in me arris gezet krijg ik ook in de app
Weet ik niet. Het is een goede vraag, maar voor nu in ieder geval doen we het zo omdat dit beter is voor de performance. Zo hoeft de TV+ Box niet constant met de server te checken of er misschien iets is veranderd rondom opnames.
Plus, houd in je achterhoofd dat jij een speciaal geval bent met een TV+ Box én een Arris. Dat is voor het gros van de mensen met TV+ natuurlijk niet zo.
Wel is dit dan ook een factor als je in de app een opname plant, wat wel meer mensen hebben en doen. Maar wellicht dat het dan ook vanuit de app ergens aangepast zou worden dat het actief gepusht wordt. Dat is even uitzoeken.
Overigens heb ik dit zelf ook nog gecheckt op de TV+ Box en het lijkt er op dat het opname ikoontje wel zichtbaar blijft en dat de naam afgekort wordt. (@Paul_?)
Nemen we mee, in ieder geval.
Updates vanuit KPN
Laatste update van deze tekst: 24-11-2024
Ingevoerd
31. Vereenvoudigen in één keer verwijderen van meerdere opnames. Als je, terwijl je op het opnameoverzicht bent, op de gele knop drukt, wordt de multi-select geopend, net als bij de oudere ontvangers. > actief per de update naar 1.93.1
1. HD+ zenders > actief per de update naar 0.17.4 & 1.97.1
17. Opname icoon naar links verplaatsen. > actief per de update naar 1.105.0
Niet op je lijst, maar wel leuk: Bekijken van een opname van een nog lopend programma alvast kunnen starten vanuit de info pop-up in de gids. > actief per de update naar 1.105.0
36. Online gebruiksaanwijzing, deze is hier te vinden.
14. Radioscreensaver uit kunnen zetten. Gaan ze over nadenken, zou niet heel moeilijk moeten zijn. Geen prognose verder. > actief per de update naar 1.107.4
4. Opstarten met live tv. > actief per de update naar 1.109.8
27. Serieopnames zonder geplande opnames kunnen annuleren (zijn nu niet zichtbaar tot er weer geplande afleveringen zijn). > actief per de update naar 1.115.6
28. Kunnen instellen of de gids live-tv blijft weergeven in de bovenhoek, of een beeld van de geselecteerde uitzending. > actief per de update naar 1.118.2
10. Herinneringen instellen > actief per de update naar 1.120.3
24. Eigen volgorde van favoriete apps instellen (gerelateerd aan 6) > actief per de update naar 1.120.3
47. KPN+ box op stand-by na stroomuitval. Dit, wat eigenlijk een bug is, zit in de update naar 0.24.24
6. Zelf kunnen aanpassen van het hoofdscherm. Aanvulling: dit gaat om het kunnen kiezen welke tegelrijen je wilt zien en in welke volgorde. > actief per de update naar 1.126.6
39. De terugkeer van de HDR Automatisch optie > actief per de update naar 0.25.0
21. Het is dus zo dat als je de gids opent het geluid even wegvalt tot de live preview is ingeladen. We snappen de wens om dit vloeiend te hebben. Dit was een lastige, maar het is gelukt. > actief per de update naar 1.131.6
3. Eigen zenderlijsten > actief per de update naar 1.134.1, je kunt nu kiezen tussen alle zenders, of je eigen zenderlijst. Kies je voor je eigen zenderlijst, dan worden alleen zenders die jij als favoriet hebt aangemerkt getoond in de gids en tijdens het zappen. Voor nu is dit beperkt tot één zenderlijst. We onderzoeken de mogelijkheid voor profielen, waarbij je dan ook per profiel zenderlijst zou kunnen instellen. Dat valt onder punt 88.
22. Met 1 knop terug naar live tv. Hier waren we eerst heel stellig in dat we dit niet gingen doen. Er zit geen TV knop meer op de afstandsbediening die hiervoor gebruikt kan worden. En de terugknop heeft de specifieke functie om in menu- en navigatieschermen een stap terug te gaan. Maar, in de update naar 1.136.5 hebben we longpress op de terugknop kunnen activeren. Hiermee ga je, als je de terugknop langer ingedrukt houdt, terug naar live tv vanuit de hoofdpagina van de verschillende menuonderdelen. En, vanaf de update naar 1.139.0 werkt dit ook vanuit de subpagina's van de verschillende menuonderdelen.
15. Uitbreiding van de minigids met ook het voorgaande programma. Dit was een lastige. Binnen de minigids zoals deze eerst was (grote tegels, met een afbeelding) was dit niet haalbaar. Daar is door de user interface designers naar gekeken. Die zagen, binnen hoe die interface werkte, niet echt een manier om dit zo te doen dat het niet heel druk werd. Wat we uiteindelijk gedaan hebben is de hele minigids overhoop halen. Dit is begonnen in de update naar 1.148.4, met aanvullende verbeteringen in de update naar 1.150.1 en de update naar 1.152.0.
68. Bij verwijderen van een opname uit een serie automatisch de dichtstbijzijnde aflevering uit de serie selecteren i.p.v. de nieuwste. Is op de planning gezet. > actief per de update naar 1.157.3
76. Na het kijken van een opname en terugkeren naar het scherm "Opgeslagen" de laatst gekeken opname selecteren. > actief per de update naar 1.157.3
79. Mogelijkheid om een tweede afstandsbediening aan de TV+ Box te koppelen. Het gaat niet kunnen om een tweede dezelfde KPN afstandsbediening te koppelen aan de TV+ Box, dat is niet mogelijk. Wel is sinds 12 augustus de nieuwe Comfort+ voor TV+ afstandsbediening beschikbaar. Deze is te koppelen naast de reguliere witte afstandsbediening. Je kunt dan de Comfort+ in plaats van, of naast de witte gebruiken.
18. Infobalk weergavetijd instellen. Is op de planning gezet. > actief per de update naar 1.160.2
66. Een overzicht op het startscherm met de laatst bekeken films, of series, als deze nog niet voltooid zijn zodat deze eenvoudig verder gekeken kunnen worden. > actief per de update naar 1.163.1 We gaan deze rij in de toekomst verder uitbreiden. Daarvoor moesten we nog wat dingen aanpassen dat is nu gelukt. Dus we kunnen die rij gaan vullen met meer dingen vanuit Terugkijken en Opnames, maar ook vanuit het KPN on demand aanbod. Wanneer dit dan precies gebeurt durf ik nog niet te zeggen. We hopen dit jaar (2024) nog, maar geen garanties daarop.
69. Tonen van release notes bij een update via de envelop. > actief per de update naar 1.163.1
5. In de gids tonen of er een opname gepland staat. Dit is al zo. Wel twee uitzonderingen.
- Als je een opname plant op een ander apparaat moet je op de TV+ Box eerst even naar Opgeslagen gaan. Dan communiceert de TV+ Box met de server en zal de gids updaten met icoontjes bij de programma's die op een ander apparaat zijn ingesteld. Vanuit performance is dit iets dat we in ieder geval voorlopig niet aanpassen op de TV+ Box. Wel verwachten we ook verder updates aan ons tv platform. Daarbij kan het misschien mogelijk worden dat de mobiele app info kan gaan pushen richting de TV+ Box. Zodat als je dan daarop een opname inplant deze wel direct ook zichtbaar is op de TV+ Box. Of en wanneer dit dan zou kunnen komen is echter niet te zeggen.
- HD Glas opnames die op een oudere ontvanger zijn ingepland zijn niet zichtbaar op de TV+ Box.
Dit gaat ook niet gebeuren gezien HD+ inmiddels geïmplementeerd is. En het feit dat na zomer ‘23 de groep mensen die zowel een oudere ontvanger als TV+ gebruikt drastisch afnemen. Dan moeten de testers die nu nog legitiem beide hebben immers een keuze maken en een van de twee opgeven. Voor overstappers van iTV naar TV+ worden HD-Glas opnames omgezet naar opnames die wel te bekijken zijn op de TV+ Box.
Deels ingevoerd
2. Gelijke beeld- en geluidskwaliteit bij alles. Gaan we waarschijnlijk nooit helemaal voor elkaar krijgen, maar we zijn een aardig eind op weg. Huidige status:
- Dolby bij Terugkijken en Opnames > actief per de update naar 1.115.6
Nuttig om te weten: opnames die gemaakt zijn voordat deze update live ging kunnen niet alsnog Dolby krijgen. Dus die blijven stereo. - Dolby bij On Demand content (Films en Series) is inmiddels (augustus 2024) actief.
- Qua beeldkwaliteit, ook daarin doen we ons best om zoveel mogelijk zenders, zo vaak mogelijk, op zo hoog mogelijke kwaliteit te krijgen. Maar letterlijk alles in HD of HD+ gaat niet gebeuren. We zijn hiervoor namelijk ook afhankelijk van wat we binnenkrijgen aan streams en data. Het verhogen van de unicastkwaliteit (bitrate) is iets waar we actief mee bezig zijn. Hebben we, bijvoorbeeld, voor sportuitzendingen al gedaan. Dit willen we ook zeker verder uitbreiden, maar dat vereist ook netwerkaanpassingen. Dus dit gaat op z'n eigen tempo.
23. Ondertiteling die zich niet altijd aan de weergave instellingen houdt.
Hierin zijn vanuit het tv team bepaalde keuzes gemaakt waardoor dit niet volledig gaat lukken. Dus vandaar dat ook ondertiteling hier onder Deels ingevoerd staat.
Wat werkt wel:
- formaat
- lettertype (bij unicast)
Wat werkt niet:
- letterkleur
- achtergrondbalk kleur en transparantie
In de update naar 0.24.24 zit de aanpassing dat lettergrootte instellen ook daadwerkelijk werkt, zowel voor multicast als voor unicast. Wel zit er verschil in de grootte tussen multicast en unicast bij Groot en Zeer Groot. Hier wordt naar gekeken om te kijken of dit bij multicast vergroot kan worden zodat het meer in lijn is met de formaten bij unicast.
Het was al zo dat weergaveinstellingen bij multicast niet gevolgd werden. Vanuit toegankelijkheid vinden we de verschillende sprekerkleuren in de ondertiteling belangrijk. Deze sprekerkleuren zie je bij multicast. Die sprekerkleuren hebben voorrang op eigen instellingen. Wat het team gedaan heeft is ook bij unicast voorrang geven aan sprekerkleuren. Betekent dat een eigen ingestelde kleur ook bij unicast niet (meer) gevolgd wordt. Je ziet sprekerkleuren, of wit als die er niet zijn. Ook het aanpassen van de achtergrondkleur en transparantie wordt hierdoor niet gevolgd.
Tenslotte nog de regellengte. Valt niet onder dit punt, maar extra info is nooit weg. De regellengte van de ondertiteling is vaak erg kort waardoor je gekke afbrekingen kan krijgen. Vooral bij meerdere sprekers. Ze gaan kijken of die regellengte langer kan.
Wensen die al op de planning stonden
Zenders kunnen verbergen
30. Kleurschema/felheid van de gids. Later dit jaar staat op de planning om verder aanpassingen te doen rondom toegankelijkheid. Dit is daar onderdeel van. Hoe dit dat precies ingericht wordt is nog niet bekend.
Latere update: de felheid van het groen is voor zover ik weet al aangepast. Wat betreft het kunnen aanpassen of kiezen van een ander algemeen kleurschema voor gids en algehele interface, daar willen we wel iets mee doen. Maar dat wordt dit jaar (‘24) niet meer.
38. Apart kunnen instellen van het geluid voor S/PDIF en HDMI. Bijvoorbeeld Dolby voor HDMI en Stereo voor S/PDIF. Hierdoor kunnen mensen met een gehoor-ondersteunend apparaat deze op de S/PDIF aansluiting aansluiten terwijl de overige kijkers gewoon van Dolby kunnen blijven genieten via HDMI. Of we dit dan ook precies op deze manier inrichten is nog onbekend.
Latere update: Dit staat dus op de planning, maar we weten nog niet 100% zeker of dit haalbaar gaat zijn. Als het wel lukt is het wel iets dat niet op korte termijn beschikbaar zal zijn.
42. Sortering van de opnames. Staat op de planning om sortering mogelijk te maken. Of dit dan alleen omgekeerd chronologisch zal gaan zijn of dat alfabetisch op titel ook een optie wordt is nog niet bekend.
86. Zie 30.
Dingen die het team op de planning heeft gezet
12. Lijstweergave bij Nu op TV/Opnames. Gaan we niet doen. We hebben niet de intentie om het menu van de andere ontvangers te gaan namaken voor de TV+ Box.
Latere update: hierin mag ik mijn eerdere woorden terugnemen. Dit verzoek staat op de backlog, in ieder geval voor opnames. Het is alleen nog niet bekend wanneer dit dan daadwerkelijk komt.
Latere update: Hier wordt nu aan gewerkt. Maar wel goed om te weten: lijstweergave voor Nu op TV zijn we niet van plan.
34. Altijd een “Let op” popup als je het uitgesteld kijken gaat verlaten. Dit kunnen we helaas niet volledig uitvoeren. Voor bepaalde knoppen geldt dat er vanuit Google/Contentpartners de eis is dat deze knoppen zonder onderbreking werken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de specifieke knoppen voor Disney+ en Netflix. Voor sommige van de overige knoppen (gids, zoeken, radio) zouden we het misschien wel kunnen doen. Maar ook daar moet gekeken worden of dit kan en hoeveel werk het is. Als het dan ook gebeurt dan duurt het nog wel even.
Latere update: Er zijn aanpassingen geweest in de architectuur van de software, hierdoor wordt het mogelijk om een dergelijke pop-up ook te kunnen gaan implementeren voor de knoppen Gids, Radio en Zoeken. Dit is op de planning gezet.
48. Afleveringen die tot een serie behoren altijd als serie in de opnamelijst tonen ook al zijn ze als individuele uitzendingen opgenomen. Dit komt op de planning. Geen idee wanneer het dan gedaan kan worden. Er zal ook eerst gekeken moeten worden hoe we dit destijds op de oudere ontvangers hebben ingericht, en of we dat op dezelfde manier kunnen overnemen voor TV+. Of dat het op een andere manier moet.
49. Lijst met favoriete films/series uit on demand kunnen beheren.
Dit staat op de planning bij het tv team om in het eerste kwartaal van 2024 aan te werken.
Latere update: Eerste kwartaal is niet gelukt, staat nog wel op de planning. Dit is onder de paraplu van punt 88, profielen, geschoven. Waarbij we dan hopelijk, als profielen ingevoerd kunnen worden, we dan ook per profiel een kijklijst mogelijk kunnen maken.
52. Bij Terugkijken alle beschikbare afleveringen tonen onder gerelateerd net als op de smart tv app. Dit wordt ook op de planning gezet. Voor Series en Films is dit er al, maar voor Terugkijken ligt dit wel wat gecompliceerder. Er is dan ook geen prognose te geven wanneer dit dan beschikbaar komt.
60. Uitbreiden van EPG informatie. Deze staat nog niet op de planning, maar het gaat bekeken worden of het mogelijk is.
Latere update: Dit is aanwezig bij de categorieën Films en Series, maar ontbreekt inderdaad nog steeds bij films en series op tv. Dit is op de planning gezet.
61. Menu items benaderbaar maken met spraak. Er gaat bekeken worden of dit mogelijk gemaakt kan worden.
Latere update: Hier gaan we aan werken.
Dingen waar het team naar gaat kijken of ze dit kunnen gaan doen. Betekent dat nog niet zeker is of het gaat gebeuren. En als het dan op de planning komt, wanneer het dan beschikbaar zal zijn.
8. Overige optimalisatie van kliks wordt naar gekeken.
9. Verticale gids. Deze wens stond in de ‘op de planning’ categorie. Maar, met de invoering van de nieuwe minigids per de update naar 1.148.4 is dit niet meer iets dat we van plan zijn. We denken dat de minigids goed bruikbaar is als alternatief hiervoor.
Latere update: we gaan in de toekomst hier nog een keer naar kijken of we dit willen invoeren en of dat kan. Geen garanties, en ook geen prognose van wanneer.
32. Aanmelden TV+ Box bij Logitech t.b.v. bediening via Harmony afstandsbediening en Hub. Hier wordt over nagedacht, nog geen uitsluitsel.
Latere update: De afgelopen periode heeft de focus vooral gelegen op het verhelpen van de grotere audio dingen en algemene stabiliteit en is er geen tijd geweest voor dit. Ik kan geen garanties geven over of en wanneer er wel tijd voor is. Maar, het is nog wel iet is wat op de lijst staat om verder naar te kijken.
37. Gehele beschrijving van de uitzending kunnen lezen. Moet even gekeken worden of bij lange teksten die ineens eindigen er ook wel daadwerkelijk meer tekst is. En als dat inderdaad zo blijkt te zijn moeten ze kijken of paginatie ingericht kan worden.
Latere update: Inmiddels is duidelijk dat er in veel gevallen daadwerkelijk meer tekst is dan weergegeven wordt. Ze gaan kijken of ze dit kunnen oplossen.
43. Einddatum vermelden bij On Demand content.
54. Verloopdatum bij opnames. Gaan we onderzoeken of we dit kunnen/willen toevoegen. Op het moment kunnen we dus nog geen toezeggingen doen.
56. Met P+ en P- cyclisch kunnen bladeren in de gids. Dit is niet zondermeer mogelijk, maar de opties gaan bekeken worden.
58. Met de home toets naar de laatst actieve functie binnen het startscherm. Deze gaat bekeken worden of het op termijn mogelijk zal worden.
67. Aanbevelingen (top picks) van alle on-demand diensten op startscherm. Is genoteerd, maar heeft op het moment niet de hoogste prio.
74. Bingewatchen van opgenomen series. Dat de volgende opgenomen aflevering automatisch begint als je de huidige klaar hebt. We gaan kijken of dit commercieel en technisch haalbaar is.
75. Bij Terugkijken vanuit de gids, na stoppen met Terugkijken terugkeren naar de uitzending in kwestie, ipv het Nu-moment. We hebben onlangs de onderliggende architectuur van de gids veranderd. Daarvoor was dit niet mogelijk, maar nu kan het waarschijnlijk wel. Gaan we uitzoeken.
80. Mogelijkheid om kinderfilms/series niet te tonen zodat mensen zonder (kleine) kinderen een overzichtelijkere weergave hebben van bijvoorbeeld "Series voor jou". Staat voor nu niet op de planning. We denken na over of we profielen kunnen/willen introduceren. Dit zou dan iets zijn wat daaronder valt.
81. In de tijdbalk aangeven hoever men zich van het "live-punt" bevindt bij het terugkijken (uit de gids of een opname) van uitzendingen die nog live gaande zijn. Dit is op de lijst gezet om uit te zoeken of dit kan en hoe dan.
88. Mogelijkheid om profielen aan te maken met eigen favorieten, herinneringslijsten, verder kijken tijdstippen, etc. Elk profiel zou hierbij optioneel afgeschermd moeten kunnen worden met een pincode. Ik heb deze hier neergezet in plaats van eentje naar boven omdat profielen an sich wel iets is wat we willen doen. Maar of en wat er dan allemaal aan zo'n profiel gekoppeld wordt nog niet duidelijk is. Idealiter inderdaad die dingen die genoemd zijn, plus ook kijklijsten voor on demand content.
xx. Het opname icoon een andere kleur geven tijdens een lopende opname. En het icoon aanpassen zodat in een oogopslag duidelijk is of de lopende opname een individuele opname of een serie is. Gaan we kijken of dit kan.
xx. Bij Terugkijken vanuit zoekresultaten, na stoppen met Terugkijken terugkeren bij je zoekresultaten. Nu is het zo dat je zoekresultaten dan weg zijn. Je moet dan de zoekopdracht herhalen als je nog een ander zoekresultaat wilt Terugkijken. Ook hier gaan ze naar kijken of dit kan.
Voor al deze dingen geldt: houd de Product Updates in de gaten. Daar geven we voor elke update aan wat er in zit aan nieuwe dingen en verbeteringen. Zodra een van bovenstaande aan de beurt is lees je het daar.
Overige punten
13. Geluidsoutput kunnen aanpassen in stappen van paar dB. Vooralsnog niet.
20. Dynamic Frame Rates. Dit is technisch lastig. Het team wil eerst andere issues oplossen voor ze hier naar willen en kunnen kijken.
26. Geluidsvertraging voor hdmi en s/pdif afzonderlijk in kunnen stellen. Op het moment niet op de planning. We werken eerst verder aan het oplossen van lipsync problemen. Misschien is dan een aparte setting al niet meer nodig.
Dingen die we waarschijnlijk niet gaan doen
25. Tijd steken in het uitbreiden van HDMI CEC manieren om afstandsbedieningen van andere partijen te kunnen gebruiken is niet iets dat op dit moment prio heeft. Ook omdat veel van dergelijke afstandsbedieningen op zich al werken/te koppelen zijn.
44. Verhogen van het maximale geluidsniveau. Er is inderdaad geluidsverschil tussen de TV+ Box en de eerdere ontvangers, en ook sommige externe apparatuur. Het team ziet echter ook dat dit niet overal speelt, en dat het voor het grootste deel van de klanten goed werkt, danwel acceptabel is. Volume is complex, dus het is ook niet iets dat zomaar even is verholpen. Volumeverschil is wel iets dat op de radar blijft, en als ze daar verbeteringen in kunnen doen, dan zullen ze dat ook doen. Specifiek wat betreft het verhogen van het maximaal volume, die kans achten we niet groot. Dat is iets dat door/met de leverancier van de boxen gedaan moet worden. We gaan het bij hen navragen of dit kan. Maar we hebben er geen hoge verwachtingen van.
45. Bij sluiten van een app terugkeren naar live tv/waar je was.
Dit is een lastige. Vanuit Google is het verplicht dat de homeknop je altijd terugbrengt naar het hoofdscherm. Bij veel apps is dat ook de manier om het te sluiten. Dus dan kunnen we het niet mogelijk maken dat je terugkeert naar waar je was. Apps waar je met de terugknop uitgaat zou je in principe dan moeten terugbrengen waar je was. Maar ook dat hangt een beetje af van hoe de app zelf in elkaar zit. Dus voor nu is dit niet iets waar wij verwachten verandering in te brengen.
50. Optimalisatie van de bediening van de TV+ Box m.b.v. een muis.
Dit heeft op het moment op zichzelf staand geen hoge prio. Wel staan er verbeteringen rondom toegankelijkheid en de gids op de planning voor later dit jaar (zie punt 30). Wellicht dat een deel van de aangedragen dingen dan van daaruit als een bijvangst opgelost wordt. Maar geen garanties.
55. Kanaalnummers in de minigids. Waarschijnlijk niet. Er is niet heel veel ruimte over, en de vraag hiernaar is klein.
77. Eco-mode pas activeren nadat de TV ontvanger een kwartier standby gestaan heeft. Staat niet op de planning om dit voor de TV+ Box aan te passen.
82. Lijst van eerder gekoppelde bluetooth apparaten om mee te verbinden. Leuk idee, maar heeft op dit moment geen prioriteit. Misschien in de toekomst.
87. In de tijdbalk de eindtijd van de uitzending tonen i.p.v. het aantal resterende minuten. Gaan we, in ieder geval voorlopig, niet doen. We hebben bepaalde keuzes gemaakt in hoe de informatiebalk eruitziet en wat we weergeven. Daar houden we voor nu even aan vast.
xx. Specifieke programma's als favoriet kunnen markeren.
Dingen die we niet gaan doen
7. Aanpasbaar menu. Waarbij het gaat om de menubalk aan de bovenkant. Staat niet op de planning.
11. Met P+/- navigeren in Nu op TV en Opnames. Deze stond ook in eerste instantie op de planning maar is daar inmiddels uit gevallen. We vinden met P+/- navigeren binnen schermen met tegels niet voldoende toevoegen. We zijn dit dan ook niet meer van plan te implementeren.
29. Full screen gids. Gaan we niet doen
33. Prullenbak bij verwijderen van opnames. Gaan we niet doen. Het issue dat ten grondslag ligt aan deze wens (topic) speelt alleen op de oudere ontvangers. Bij de TV+ Boxen is het zo dat de selectie terug gaat naar de afspeelknop en de kans op per ongeluk verwijderen van opnames dan ook veel kleiner is. Ook is het inbouwen van een prullenbakfunctie niet zo simpel als het klinkt. Het heeft aannemelijke risico's op ongewenste bijwerkingen. We zullen dan eerder gaan kijken of we het mogelijk kunnen gaan maken dat je een programma in het verleden nog kunt ‘opnemen’. Om op die manier gemiste of per ongeluk verwijderde opnames te omzeilen.
35. Voorkomen dat teruggevallen wordt op unicasts na pauzeren van live uitzending door gebruik cache/buffer van bijvoorbeeld maximaal 2 à 3 GB of zelfs wat aan geheugen beschikbaar is. Leuk dat er wordt meegedacht op deze manier, maar dit is niet uitvoerbaar.
40. Grootte van het lettertype kunnen instellen, deze is op sommige punten erg klein. Gaan we naar kijken, wordt meegenomen in de aandacht voor toegankelijkheid (zie punt 30 iets verder naar boven).
Latere aanvulling: Er zijn geen plannen om de lettergrootte in de instellingenmenu's aan te passen. Voor teksten op detailpagina's (programma informatie enzo) gaan ze kijken of ze daar wat mee kunnen doen. Geen beloftes.
Latere update: Het aanpassen van de lettergrootte van de programmainformatie blijkt lastig. Betekent dat we dit, voor nu in ieder geval, niet gaan doen.
41. Uit kunnen zetten van de rode led in stand-by. Gaan we niet doen. We willen wel dat altijd duidelijk is dat het apparaat werkt. Het ledje ondersteunt verder maar beperkt kleuren, dus het is ook niet mogelijk om de kleur te veranderen. Deze toevoeging in het kader van rood-groen kleurenblindheid. Een workaround hiervoor kan zijn om ecomodus aan te zetten. In stand by brand het ledje dan minder fel en kun je op die manier onderscheid maken.
53. Opnames kunnen uitsluiten van automatisch verwijderen. Gaan we onderzoeken of we dit kunnen/willen toevoegen. Op het moment kunnen we dus nog geen toezeggingen doen.
Latere update: zijn we niet van plan.
62. Instelbaar maken of ondertiteling in één of in meerdere kleuren getoond wordt. Zie verder naar boven punt 23 onder Deels Ingevoerd.
63. Screensaver bij pauzeren live tv.
Dit gaan we niet doen. Je hebt dan ook een knop nodig om in te drukken om de screensaver weer te stoppen. Logische knop zou dan de OK-knop zijn. Maar dat is ook de knop om het programma weer te laten doorlopen. We verwachten dan eerder meer klachten dat mensen per ongeluk dan ook gelijk het programma weer laten doorlopen terwijl dat nog niet direct de bedoeling was, en dat soort zaken. Kortom more trouble than it's worth.
64. OTT diensten onzichtbaar kunnen maken en ervoor zorgen dat er ook geen titels van die OTT diensten zichtbaar worden bij zoeken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Pathé Thuis.
70. Per kanaal kunnen instellen of Dolby danwel stereo geluid gebruikt moet worden. Dit gaan we niet doen.
72. De knoppen TV en bron laten werken in het geval dat het volume op de TV+ Box zelf geregeld wordt.
78. Eigen volgorde van zenders in de gids. Gaan we niet doen.
83. Zelf kunnen instellen van spoelsnelheid. Gaan we niet doen.
84. Zelf kunnen instellen van de tijd voor auto-repeat en longpress. Gaan we niet doen.
85. Kunnen kiezen of en welke apps er voorgeïnstalleerd worden als je met een Google account ingelogd bent op de Box. Dit gaan we niet doen. Niet alleen moeten we dan dat onderscheid gaan aanbrengen tussen wel of niet een Google Account ingesteld. Maar, voorgeïnstalleerde apps zijn ook onderdeel van de commerciële afspraken die wij maken met de verschillende contentpartijen. Plus biedt het gemak dat een groot deel van de mogelijke opties in streaming en content er al zijn, mocht je de keus maken om een abonnement op een of meerdere daarvan te nemen.
xx. Verticale quick-list zoals op de oudere ontvangers op te roepen was met de OK-knop. We hebben de minigids al voor hetzelfde doel.
Alle punten die ik niet genoemd heb, hebben we nog geen info over. Als we weer verdere updates hebben komen we het melden.
@wjb, ik doe even Pin Reply zodat deze stand van zaken voor iedereen direct bovenaan terug te vinden is.
Ik snap je, maar ik vind toch de audio iets belangrijker. Deze blijft ver achter en is zo’n 5-7 dB(a) te zacht.
Zo legt iedereen het zwaartepunt weer ergens anders.
Bij ons is de TV+ Box aangesloten op een stereo televisie (geen soundbar of home cinema set) en wij hebben dan ook geen enkel probleem met het geluid. Sterker nog, technisch werkt het prima maar de eerste drie punten van het lijstje in het openingsbericht van dit topic weerhouden mij er echt vvan om een overstap naar TV+ te overwegen.
Het “HEVC” (High Efficiency Video Coding) formaat zou toch gebruikt gaan worden hiervoor?
Daar heb ik niets van vernomen. Ik denk ook niet dat dit het geval zal zijn immers dat zou betekenen dat deze TV streams niet op de 2260 en 2952 aangeboden kunnen worden.
Ik zou het overigens wel toejuichen als h.265 (hevc) gebruikt gaat worden maar aan de andere kant betekent dat ook dat er dan best veel abonnees verstoten zullen blijven van HD+ en dat kan mijns inziens niet bedoeling zijn.
Ik ben bang dat de HD+ kanalen weer heel lang op zich gaan laten wachten. Eerder is al gecommuniceerd dat het er gaat komen maar hier in staat dat het nog helemaal niet geplanned staat.
Ik lees juist dat HD+ wel op de planning staat alleen geeft KPN, zoals gebruikelijk, geen termijn. Overigens ben ik ervan overtuigd dat het dit keer niet echt lang zal gaan duren.
Waar ik dan wel benieuwd naar ben, is dat de 14mbps voor ALLE kanalen gaat gelden of net zoals glasvezel de eerste 10.
Blijft raar dat er niet over gecommuniceerd (mag) worden door kpn. Je weet toch wat je aan het ontwikkelen bent. Van glas kanalen en/of ziggo next (mini) vergeleken met de kanalen van tv+ is toch een dikke achteruitgang op tv >=55 inch.
